Propojení rádia 5000 a HTC Touch Dimanod 2
- Žofre
Ahoj, sháním nějakou radu na propojení rádia 5000RDS a HTC Touch Diamond 2. Chtěl bych to používat jako přehrávač MP3.
Díky za rady. Žofre
Díky za rady. Žofre
Ford Mondeo Combi Trend 2,0 rv. 05/2013, diesel, Silver Moondust (met.)
- spigot
Re: Propojení rádia 5000 a HTC Touch Dimanod 2
Jedine co ma napada, je domontovanie AUX-IN, ale neviem ci ho tvoje radio podporuje.
- Žofre
Musím se podívat, ale měl jsem k němu napojený cd měnič, který přestal fungovat. Ale jak to pak propojit? Kabel? Bluetooth?
- spigot
Na fore je o tom tema (aj ked do novsieho CD6000), ale podla mna to bude podobne. Je to kabel, ktory sa vyvedie z radia a konci cinch konektorom do ktoreho zasunies vystup zo sluchatok.
- Žofre
Dík zkusím něco pohledat. Z mobilu je výstup pouze přes malý USB, a ten je ještě nějak v jednom rohu zkosený. Jiná díra do HTC není.
- spigot
Este ma napadlo, ze radia 6000CD ktore maju napojeny CD menic, nemaju moznost pripojit AUX-IN a opacne. Toto tlacitko je to iste len sa meni jeho funkcia.
- VH123
Když bys nějak vyřešil možnost linkového vstupu do rádia, připojení HTC už je v pohodě. HTC používá vlastní standard konektoru extUSB, zpětně kompatibilní s normálním (mini) USB. Kdyby to bylo aktuální, můžu ti tu redukci prodat - na webu je tak kolem 8$, takže majlant za to nechci.Žofre píše:Dík zkusím něco pohledat. Z mobilu je výstup pouze přes malý USB, a ten je ještě nějak v jednom rohu zkosený. Jiná díra do HTC není.
Jinak by možná stálo za zkoušku zjistit jak tečou data z měniče do rádia, jestli jako datový stream nebo už analogově. Podle přiloženého souboru jsou u konektoru měniče 4 piny Left/Right Audio + a -. Otázkou je jak přesvědčit rádio že je k němu připojený měnič...
- Přílohy
- Zapojeni konektoru radia_1.pdf
- (76.94 KiB) Staženo 240 x
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- vitut
Myslim, ze u starsiho radia Ford 5000 mas dve moznosti - bud zakoupit "falesny" CD menic a ovladat prehravani hudby jako CD menic (stoji kolem 2500,- Kc, ma ho treba Matted) nebo zakoupit nejakou vhodnou bluetooth handsfree sadu do auta, ktera umi prehravat hudbu z externiho zarizeni pres bluetooth - treba ja mam Parrot MK 6100 (cca 3500,- Kc) vcetne SOT redukce pripojenou na Ford 6006E.
Posledni moznosti by byl asi zasah do radia, nekde na netu je navod na pripojeni ext. zdroje na vlnovy rozsah AM autoradia. Zkusenosti s tim nemam, pry to ale neni uplne bezpecne ...
- Žofre
To: VH123 díky za radu, o víkendu zkusím něco k tomu pohledat, pokud by to bylo kompatibilní, tak se ozvu kvůli redukci, vypadá to aspoň podle popisu nadějně.
To: vitut taky dík, pohledám i bluetooth sadu, asi bych ji využil i pro telefonování za jízdy (i když to nedělám rád, radši si vždycky zastavím - je to levnější a neberou se za to body)
- vitut
Zkus projit toto vlakno:
http://www.fordfans.cz/phpBB2/viewtopic.php?t=21165
Jeden z odkazu diskutujicich je navod na dodelani audio vstupu do radia Ford, pak jsou tam i odkazy na audio vstup pres CD changer, treba tohle:
http://www.stualarm.cz/produkt/55xcfo00 ... 00-jaguar/
http://www.stualarm.cz/produkt/55vfox00 ... rd-jaguar/
Odkaz na moji HF sadu mas tady:
http://www.parrot.com/uk/products/hands ... rot-mk6100
Musel bys jeste dokoupit SOT kabel pro Ford, nejspis tenhle:
http://www.stualarm.cz/produkt/sot-074- ... ford78pol/
V me galerii pak najdes nejake info a fotky osazene HF sady:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=15
- SilverGhost
Ano, řešení existuje, ale nevím, zda má smysl, aby ses s tím tak trápil. No uvidíš. Několik mých poznámek:
- HTC TD2 mám a podle mně má na tohle využití celkem omezenou životnost baterie. (např. pokud bude zapnutý tlf, bluetooth a přehrávání...). Pokud bys chtěl využít toho výstupu na sluchátka, tak navíc asi nemůžeš napájet z CL, ale třeba taková kombinace existuje, nevím. Jinak ty redukce na sluchátka jsou třeba i na aukru...
- přehrávat přes handsfree je i pro hifistu začátečníka zcela nepřijatelná varianta
- cena nějaké malé mp3 ky, kterou si necháš v kastlíku na furt a vydrží na baterku třeba 15hodin je v pohodě 1000kč. Musíš ovšem mít ten AUX vstup, já ho už na novějším modelu v kastlíku mám...
- nebylo by vůbec lepší to rádio vyměnit
