Coho je to teplota? Ved minusova teplota je mierne podozriva. Dnes som mal problem s 1. rannym startom a to boli vonku 4stupne.Ked bolo chladnejsie pred tyzdnom,dvomi,problem nebol. Takze asi tata divna hodnota znaci PROBLEM na nejakom cidle?...
jiná funkce displeje tachometru- Diagnostický mód
- Jairo
Re: jiná funkce displeje tachometru
Najma ma zaujima ta hodnota "-07C (teda minus)".
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
- jamaka
vsetko to moze suvisiet s tym tvojim trhanim. odstran to a bude asi aj lepsie startovanie. Tu teplotu neries
- Jairo
to moje trhanie (FoFo ide na 3 valce) sa vyskytlo pred par dnami,zle ranne starty mam uz dlhsiu dobu
florda
Re:
D262 Missing speed, tacho, engine temperature or odometer countLesi píše:Zdar tak jsem dnes také zkoušel a DTC mi vyhodilo chybu d262, jsem i schopný přeložit co to znamenáAle možností je více.. Jediné co mi ta mrdinka dělá je, že po odpojení baterie mi nevylétnou analagové ukazatele, ale jen se klepou v nulové pozici,ale jinak fungují normal i při testu.. Spíš by mě zajímalo, jestli ta chyba je způsobena stáčením tachometru??? Což je v ČR naprosto normální
- venaf
No mě to zas psalo DTC 041 a DTC 123. Ale netuším co by to mohlo být...a hlavně mi to pokaždý skoro hlásí něco jinýho...
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
- Infinter
Mám dotaz na ty, co se jim podařilo nastavit automatické zamykání dveří. Už jsem vyzkoušel kde co, i změnu počtu zamknutí a odemknutí, ale nedostanu se ani k tomu, aby mi Fofík pípnul, že je připraven nastavovat. Může sem někdo komu to funguje, napsat přesný postup, jak to dělal a jestli nebyli nějaké změny?
Eidž
Všechny vozy od roku výroby 2002 jsou vybaveny tzv. automatickým zamykáním. Tato funkce uzamyká všechny dveře, pokud nastartujete motor a současně je rychlost automobilu 7 km/h nebo vyšší. Tuto funkci lze aktivovat v servisu přes WDS nebo také následujícím postupem:
Otočte klíček zapalování do polohy "II"
Třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I" - dal jsem "I"
Znovu třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
Otočte klíček zapalování do polohy "II" - měl by se ozvat pípnutí (programování připraveno) - ozvalo se.
Jednou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích - toto zapne/vypne automatické uzamykání - ozvalo se dlouhé pípnutí
Dlouhé pípnutí - automatické zamykání zapnuto, krátké pípnutí - automatické zamykání vypnuto
Pro ukončení programování nastavte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I" - krátké pípnutí - dal jsem "I".
Postup na akustickou signalizaci připnutého pásu řidiče se mi ale nepodařilo aktivovat - asi nemám čidla na pás nebo to není v jednotce, nevím. Horní postup u mě fungoval.
Seat Altea XL-prodáno
- Infinter
Koukám že máš i stejný měsíc výroby, tak ještě aby to třeba nezáleželo na stupni výbavy. Já to zase zkusím, ikdyž jsem poprvé postupoval přesně jak ty, tak se mi to nepodařilo. Mno třeba se Fofíkovi jen nechtělo
Eidž
Funkce auto zamknutí mi funguje jen jednou. Tj. nastartuji, rozjedu se, zamkne to. Zastavím, motor nechám běžet, otevřu dveře, zavřu dveře, rozjedu se a nic. Už to nezamkne. Pokud se vypne motor, tak to funguje.
- Lukysek
to jsou zajimeho hodnoty snad to pujde i v mém fofo
asi to nejak vyskouším
- Emtee_CZ
Re: Aktivace zamykání za jízdy
Prosím o info, zkoušel někdo zprovoznit tuto funkci na FOFO II ?
Mám rok 2006 - kombi (ne ST) , ale aktivace automatického zamykání za jízdy
se mi nepodařila. A že jsem zkoušel dlouho
Proto nabývám dojmu, že toto funguje asi jen u FOFO I , a tedy informace
"u vozidel od roku 2002" je asi trošku zavádějící.
Ovšem, rád bych se mýlil. Funguje to tedy někomu na FOFO II ?
klobi2664
Zkoušel jsem to s oběma klíči a taky neúspěšně.
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
nenastavuje se to u II přez diagnostiku?
TripleJay
na FFII sa to NEDA
Fige
Takže na mojom FF r. v. 11. 2001 ta funkcia displeja tachometra by mala fungovať?TripleJay píše:na FFII sa to NEDA![]()
