digiklima mondeo funkce před a po FL
Boban
Re: Dotaz - digiklima mondeo funkce
Příspěvek od Boban » 29.05.2009 11:33
tak nakonec je jasný všechno, panel který sem měl původně, tedy ten na obrázku je manuální klima :idea: prostě jen nemá kolečka, ale ovládá se tlačítky, což by pro mě byl krok z5 a to bych nechtěl, nakonec sem sehnal i panel s tlačítkem auto, tudíš panel který umí sám regulovat teplotu v kabině. Včera sem se do toho s Larim pustil, on mi četl z papírků "schémat" a já "píchal". teda musel sem i vrtat v topení na výdechu je totiž navíc čidlo teploty. musel sem taky trochu poupravit spodek ze starého panelu aby to bylo trochu sladěný, není to uplně ono, ale dávat celou novou palubku se mi teda vůbec nechce.
nakonec se zadařilo :idea:
Rumcajs1
Re: digiklima mondeo funkce před a po FL
Příspěvek od Rumcajs1 » 29.05.2009 21:50
Tak se nakonec podařilo. Výborně. Pohrál jsi si s tím pěkně 8)
tomina
Příspěvek od tomina » 01.10.2009 22:23
Přemýšlím o koupi Mondea cca od r. 2002 do 2004. U predfaceliftu se mi nelibi stredovy panel a tak se snazim zjisit, co vsechno je potreba pro predelani panelu na facelift. Co vsechno se tedy musi menit, aby interier vypadal jako facelift? Krome panelu je jina i cast stredoveho tunelu - ten se musi vymenit cely nebo jde zmenit jen jeho predni cast? Nevite o nekom kdo tuhle upravu uz delal?
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 01.10.2009 23:22
Boban :wink:
Boban
Příspěvek od Boban » 02.10.2009 06:42
a obrázek výš je můj výtvor :idea: :wink:
attim
Příspěvek od attim » 21.01.2010 21:02
Mam ST220 z roku 2002 a chtěl bych časem předělat panel ála Boban. Mohli byste poradit co vše je potřeba, chtěl bych asi vyměnit i tu spodní část aby odpovídala panelu.
A ideálně jestli někdo umí ty věci sehnat ... ?
Díky :)
DavidF
Příspěvek od DavidF » 21.01.2010 21:23
hele, to vypadá na H-Honzovo ST....moje závist :D
Mondeo kombi 2.0 Ghia 8/2002
psmolly
Příspěvek od psmolly » 23.01.2010 20:28
Netýká se to přímo klima, ale nebudu zakládat nové vlákno. Může mi někdo vysvětlit...... Nastartuju auto a dám topení (bez klima) na 17st. Fouká teplý vzduch (po ohřátí motoru samozřejmě). Za chvíli ale fouká studený. Zvednu teplotu, fouká teplý. Za chvíli zase studený. Problém je, že když se auto ochladí, nezačne foukat zase teplý. Je to normální?
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 25.01.2010 07:05
Jak poznas ze se auto ochladi, jako ze fakt vymrzne, nebo jen pocitove? Cidlu muze byt teplo, ale tobe zima (pocitove)
ACEMajky
Minulost:
psmolly
Příspěvek od psmolly » 25.01.2010 09:15
Jasně, to mě napadlo hned potom, co jsem to napsal. Ale má to fungovat tak, že s nastavenými 20st to ohřeje na 20st a pak fouká studený vzduch, dokud teplota nepoklesne a pak to zase ohřeje? Tak funguje digiklima, ale když není zapnutá, tak to topení samotný umí taky?
Dřív: Mondeo ST220,
psmolly
Příspěvek od psmolly » 25.01.2010 09:18
To Boban: Psal jsi, kolik tě stál panel i se sedačkama (teda myslim, žes to byl ty :roll: ) Ale kolik tě to stálo bez těch sedaček, prosím? Taky by se mi to líbilo. Ale taky pochybuju, že se to někde jen tak sežene.
Dřív: Mondeo ST220,
andre.magnat.toulenu
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 08.02.2010 13:54
Boban píše:tak nakonec je jasný všechno, panel který sem měl původně, tedy ten na obrázku je manuální klima :idea: prostě jen nemá kolečka, ale ovládá se tlačítky, což by pro mě byl krok z5 a to bych nechtěl, nakonec sem sehnal i panel s tlačítkem auto, tudíš panel který umí sám regulovat teplotu v kabině. Včera sem se do toho s Larim pustil, on mi četl z papírků "schémat" a já "píchal". teda musel sem i vrtat v topení na výdechu je totiž navíc čidlo teploty. musel sem taky trochu poupravit spodek ze starého panelu aby to bylo trochu sladěný, není to uplně ono, ale dávat celou novou palubku se mi teda vůbec nechce.
takže když mám manuální klimu a seženu si ten panel co máš na první straně tak mi to bude v poho fungovat?jen to bude ukazovat teplotu ale nebude jí to regulovat?nebudu točit kolečkama ale mačkat?.. 8O :)
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
Boban
Příspěvek od Boban » 08.02.2010 14:44
přesně tak :-)
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 08.02.2010 19:44
a zapojení bez problému,je přehodit konektory?kolik stojí tak takový panel i s tím radiem,nebo i bez rádia
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 08.02.2010 19:51
a když mám manuání,jde předělat na automat klimu,stačí přidat jen nějaké čidlo teploty a vyměnit panel,nebo je to složitější? :) :lol:
Zpět na „Interier - Mondeo“
