Elektromagneticke parkovacie senzory
- Peter5
Re: Elektromagneticke parkovacie senzory
Ako to testujem tak sa mi nejako zvlastne sprava. Niekedy sa to rozpipa ako blaznive apritom za sebou nic nemam. Vzdialenost od ktorej mi to zacina signalizovat sa mi zda tiez mala. Malo by to signalizovat objekt uz vo vzialenosti 80cm ale mne zacne tak v 40cm. Prosim nejake postrehy neviem ci je to normalne.
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
- vcedula
problem robi ocividne sol na zadnom narazniku. Cele leto-jesen som bol bez problemov, ale akonahle nasnezilo tak to blbne aj mne. Obcas je z toho zmatany.
Treba si uvedomit, ze to funguje na elmag principe, teda kazdy hrbol na ceste, jama a pod vyvolaju pipanie. A ked mas spinavy naraznik, pripadne ked snezi alebo husto prsi, tiez to robi ocividne problemy.
- Peter5
Ja som to teraz skusal este raz a auto som umyl. Zda sa ze je to lepsie ale aj tak to nieje to prave. Stale skusam cuvat k jednej zeleznej tyci a stale ju to zachyti dost neskoro mam tam uz len nejakych 20cm a az vtedy zacne pipat az mam strach ze do nej naburam. Neuvazovali ste niekto na vymenou tej anteny za nejaku lepsiu? Co som cital tak ako antena moze byt pouzita aj zelezna konstrukcia naraznika alebo kabel o hrubke 8mm. Chcel by som vyskusat vymenit antenu za nieco vodivejsie napr meď, alebo aspon sirsi ten pasik mozno by to tomu pomohlo.
- Dzefer
skus nalepit ten druhy pasik paralelne k prvemu, mozno to pomoze.
- Peter5
Ja som mal len jeden pasik. Ja som to objednal z pixmanie tak to mam nieco ine ako vy. Trochu toho pasika mi ostalo lebo som z neho odstrihol. Myslite ze to mam len tak nalepit vedla neho?
- Dzefer
aha, my sme mali dva rovnake. Ten kusok by som tam uz nedaval, bohvie ake nehomogenne pole by to potom vytvorilo. Skus teda dat nieco ine namiesto pasika, ako si pisal, a ked sa to nezlepsi, tak potom k tomu este jednu rovnaku antenu paralelne
- Redmann
Ja mam zatial stale nahodeny iba zadny (predny caka na servis) a som vcelku spokojny. Teraz to blbne aj mne, ale kym sa neozve hlboky ton, tak je dobre. Zatial ma nesklamal.
- Peter5
Teraz som sa vratil domov a pri cuvani pred garaz mi to nesignalizovalo stlp. Vobec to nepipalo. Ak by som to doma poriadne nepoznal tak mam naburane auto.
- Dzefer
normalny velky telefonny stlp? Ja ked som to mal nove, tak som si to testoval na roznych veciach. A velky - hruby stlp to detekuje v poriadku, a maly - taky na ktorych su znacky to detekuje, ale neskor.
- Peter5
Dnes som to testoval este raz a dokladne. Takze v navode je napisane ze prekazku zacne signalizovat pri 80 cm. Od 80 do 40 cm to ma vydavat ten prvy prerusovany ton pip pip. Od 40 do 20cm ten rychlejsi a od 20 do 0 tlvaly ton. Realia? Vsetko sedi len mi to zacina az ked mam prekazku 40cm od vozidla co si myslim je dost neskoro. Ako prekazku som pouzil kovou tyc ktoru by malo zaznamenat hned kedze je to kov. Materialy ako drevo a plasty to nezachyti ani ked do toho narazim. Poucenie? Sam si za to mozem ze som sa nadchol prilis lakavou cenou a chcel som za malo penazi vela muziky. Takze Elekromagneticky parkovaci asistent od firmy BEEPER neodporucam. Mal som radsej zohnat ten drahsi a kvalitnejsi. Neviem ci to robi aj ostatnym ale mne sa kedykolvek rozornie signal pri cuvani aj ked tam vobec nic nieje a cesta je rovna. Robi mi to dost casto. Ak tam nic nieje tak to pipa ak tam nieco je tak to pipa neskoro. Zbytocne vyhodene peniaze a vic ma ro rozculuje ako pomaha.
- damokles
Peter5, tak to je mrzuté. Ja som kúpil od Parking Dynamics, ale ešte ho nemám namontovaný. Keď už sme u toho, ako ste tie káble napájali k spiatočke? Pájkovať sa mi to moc nechce, stačí klasická čokoládka alebo niečo iné?
FFII, r.2006, 1,6 Ti-VCT
- Dzefer
peter5, pockaj na leto, mozno ti to bude fungovat aspon vtedy (ja viem, cuvas aj v zime
). Inak si myslim, ze 40cm je akurat, 80cm je strasne vela. Mne to teraz v zime tiez nefunguje uplne 100%, bud snezi, alebo po narazniku tecie voda, skratka tiez mi to pipa niekedy jak sialene a pritom ziadna prekazka nahrozi.
damokles: ja som to pajkoval, lebo som si doma zabudol tu halusku na pripajanie kablov. Neviem, ako sa to vola, ale das do toho dva kable, kombinackami zmacknes taky kovovy "noz" a ten spoji obidva kable. Kupil som to v elektre, ale neviem oficialny nazov.
- vcedula
ja som to cokoladkoval a potom som to zaizoloval paskou, aby sa tam nedostala vlhkost.
- Peter5
Dnes mi to nedalo a tak som to skusal opet. Auto som umyl aby tomu nic neprekazalo. Testoval som to na zelezne hrable a zapipalo to az ked som do nich narazil. Len som sledoval v spetnom ako som ich pri kazdom cuvani vyvratil cize narazil a az vtedy to hodi ten dlhy tom. Predtym nic len rovno ten dlhy ton.
Skusal som to s rukou tak to ako tak funguje ale aj to nepravidelne a myslim ze dost neskoro.
- Dzefer
ako casto cuvas k hrablam? Skusaj to na realnych veciach ako je stena, auto, betonovy stlp, ...
