Zahřívání motoru 1.6 VTTi benzin
Moderátor:foki
clo-clo
Příspěvek od clo-clo » 15.11.2007 21:53
Hrozně dlouho se mi zahřívá motor, tedy přesně chladící kapalina, hlavně ted v zimě. Trvá mi zhruba 20 km jízdy než se mi ručička dostane do svislé polohy, pak ale drží a nepadá, takže to nevypadá na termostat. V originálním servisu mi řekli, že u tohoto motoru je to normální, že má největší chladící nápln. Mě normální nepřjde, že denní cestou do práce dlouho 25 km sotva zahřeju motor. Máte někdo s tímto motorem stejné zkušenosti?
cage
zahřívání otoru
Příspěvek od cage » 15.11.2007 21:57
Tak dlouho se snad nezahřívá ani Š120L :?:...a ta už má pořádnou chladící náplň snad 11 L co si pamatuju 8O
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
Jozkablack
Re: zahřívání otoru
Příspěvek od Jozkablack » 15.11.2007 23:32
cage píše:Tak dlouho se snad nezahřívá ani Š120L :?:...a ta už má pořádnou chladící náplň snad 11 L co si pamatuju 8O
12l Tam se muselo dát 6 l nemrznoucí směsy, aby se v těch ouzkejch trubkách nevytvořil zmrzlej rosol! :(
miro
Příspěvek od miro » 15.11.2007 23:39
asi to nebude v poriaku mne to trva cca 5-8 km podla toho ci stojim v zapche alebo nie :lol:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 16.11.2007 05:47
Tiez mi to trva velmi kratucko.Problem bude asi niekde inde.
..jehne..
Re: Zahřívání motoru 1.6 VTTi benzin
Příspěvek od ..jehne.. » 09.01.2010 12:11
Ja jsem na tom stejne spatne jako clo-clo. Do prace to mam pres 10 km a auto zahreju tak na 70°, na "skoro" 90° to vyleti az tak kolem 17 km. V cem by teda mohl byt problem.
Ford Focus II GHIA 1,6 Ti-VCT 2005
zirafak
Příspěvek od zirafak » 09.01.2010 17:59
Termostat
Marťas
Příspěvek od Marťas » 09.01.2010 18:21
Tato motorizace ma objem chladici soustavy rovnych 6 litru. ST ma 7.1 litru a pritom se zahreje po par km.
liskanet99
Příspěvek od liskanet99 » 09.01.2010 19:56
Marťas píše:Tato motorizace ma objem chladici soustavy rovnych 6 litru. ST ma 7.1 litru a pritom se zahreje po par km.
No ty motory si asi nejsou moc podobny - takze nejaky rozdil v nahrati by clovek snad i cekal :)
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
Nicco
Příspěvek od Nicco » 18.01.2010 22:46
liskanet99 píše:
Zalezi, kolko odpadoveho tepla motor produkuje. Samozrejme 2.0 uz len tym, ze je vacsi toho emituje viac.
Inak problematika termostatov u Focusa je dost rozsiahla :| Ze vraj zalezi, na aky trh bol Focus urceny, taky mal termostat. Daju sa zohnat 7x, 8x alebo 9x termostaty roznych vyrobcov a roznych cien. Takze je mozne, ze ked sa pomaly zahrieva, mas tam nejaky juzansky typ termostatu, co otvara uz pri 70C.
Ja mam Spaniela ale paradoxne sa zohieva tak rychlo, ze mi to je az divne. Do 400m (v lete) (a do cca 700 pri -5) sa zacne dvyhat rucicka a jej zdvyhnutie z 60 na cca 88 (rucicka zastane tesne pred 90) trva 5-6 sekund. 1.6/74kw.
madbugie
Příspěvek od madbugie » 19.01.2010 09:29
ja mam sice obyčajnu 1,6ku ale to su skoro rovnake motory...
a takisto ako Nicco...
v lete snád ani 300 m neprejdem a 90 stupnov (teda tesne pod), a v zime som myslím bol vždy pod 2 až 2,5 km na 90 °C
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 19.01.2010 10:51
ja mam skusenost 1.6 ti-vct sa v zime zahrievala okamzite po par km (3-5 km)
naopak 2.5T sa zahrieva ako dizel, tak do 10 km :wink:
ale kurit zacne o malicko skorej, takze je to v pohode 8)
spigot
Příspěvek od spigot » 19.01.2010 12:43
Podobne na mojej obycajnej 1.6ke trva "dlho" kym sa zohreje.
Obrázek Obrázek
Nicco
Příspěvek od Nicco » 19.01.2010 13:14
spigot píše:Podobne na mojej obycajnej 1.6ke trva "dlho" kym sa zohreje.
To podla mna ukazuje na rozne termostaty. Fiesta 1.4 (identicky motor ako 1.6) trvalo zohrievanie min 3x dlhsie ako na 1.6
madbugie
Příspěvek od madbugie » 19.01.2010 13:25
ešte ma napadlo že mám kryt motora zospodu,... ale to by asi nemalo na svedomí niekolko násobne dlhšiu dobu zohrievania...
