nudzovy rezim,kontrolka motora,znizeny vykon
chillik
Re: nudzovy rezim,kontrolka motora,znizeny vykon
Jojo.ja mam april 05.no si ma nepotesil ze ta hadica s tym nema nic spolocne.takze si musim asi viac penazi pripravit.kua.hm.
- Radegast
Inak vidím, že máš ešte ten hranatý palivák - lacnejší - teda vyrobené pred septembrom 2005.
[/quote]
Nemyslíš vzduchový filtr ? Já tam palivák nikde nevidím
ja jo hranaty plastovy vzadu
chillik
Palivovy filter neni pri nadrzi?
- Radegast
Ku..va, jsem slepý
A to mě čeká ještě Silvestr
Už nepiju, bo pak nic nevidím
- BobTDCi
Hmmm ako ti Foki nakreslil na fotke - tak asi nie..chillik píše:Palivovy filter neni pri nadrzi?
Pri tomto motore je tam kde ho máš ty i ja- rozdiel medzi nimi je len asi cca 1000Sk v môj neprospech...
Doma sem prilepím aj fotku môjho "Ufi-ho"...teda toho valcového palivového filtra.
Myslím že sa nejaká nájde...
To:chillik:
Nie nechcem ťa nijako ľakať - niekedy niečo vyzerá neútešne a je to blbosť a inokedy niečo pôsobí dojmom, že "chachá" a opak je pravdou...i don´t know...
Naposledy upravil(a) BobTDCi dne 31.12.2009 12:36, celkem upraveno 1 x.
chillik
takze kde je ten palivovy?? a co to zakruskoval foky??..nema niekto ten program co je tam cele auto popisane??? rozobrane ?? a tak..viete co myslim?? by osm si aj sam popozeral nejake veci bo vobec sa nevyznam v tom aute
- Radegast
No já mám 05/2005 a mám ho přesně tam kde to zakroužkoval Foki
Akorát jsem ho prve pořádně neviděl
( To víš, se sníženou rozeznávací schopností nepoznáš ani slona
Nevím tvůj rok výroby a jestli to pak neposunuli třeba někde jinde ( když se to umístění BoboviTDCi nezdálo) ale já ho tam mám
- moabster
Je presne v tom istom mieste, akurat je to iny druh a ako pisal Bob aj o dost drahsi.
Ford Focus combi 2 Ghia, diamtova biela, 1,6TDCi 80kW 10/2005
chillik
.....takze v nadrzi nieje nic ??.resp pri nadrzi??...ten palivak je len v motore???...
jj je u motoru a mas ho v tom krouzku
chillik
Diky foky:)
- BobTDCi
Nie..nie - ja som to len spomenul - okrajovo a OT - len mi padol do oka, že je iný ako mám ja - ale aj ten (môj 10/2005 a novšie) sú na tom istom mieste - akurát majú /logicky/ trochu inú kotviacu konzolu - držiak - a inak sa nemení nič.Radegast píše:No já mám 05/2005 a mám ho přesně tam kde to zakroužkoval Foki![]()
Akorát jsem ho prve pořádně neviděl( To víš, se sníženou rozeznávací schopností nepoznáš ani slona
To nebolo, že sa mi niečo - čokoľvek - nezdalo.
V nádrži by malo byť only meranie hladiny a podávacie čerpadlo nafty/ak tento motor "podávačku" má, ale predpokladám, že má/.
- Radegast
A co na tom změnili, že ten váš stojí o 1000,-Kč více
Já jsem ten můj kupoval naposledy v setu i s 4l oleje formuly F za cca. 1500,-Kč. Čili filtr zhruba za 900,-Kč. Takže pak by ten váš musel stát okolo 2000,-Kč
Ještě, že mám tu 05.
