Motor Duratec 1,4 ve fofo II 2OO5
Mám fofo II s motorem 1,4. Pravda,výkon nic oslnivého,ale ani nějakého asfaltotrhače nečekám. Ve 3 lidech jsme se projeli do Mnichova a dost mě zarazilo,že spotřeba při 90 % dálnice vylezla skoro k 9 litrům. Chápu,že s jedačtyřkou je tohle auto podmotorované,ale stejně mi připadá taková spotřeba na dálnici jako u třílitrového auta. Ví si někdo rady?
Re: Motor Duratec 1,4 ve fofo II 2OO5
ja bych rekl normalni jev , protoze aby to jelo tak se tomu musi trochu slapnout a tim to bude i papat .
- tomason
Tak tak Fabie 1,4 16V dálnice na hory ke 130 km/h atakuje 9litrů to samé.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
No to je radost....se starou feldou byla spotřebička na dálnici jak fík. Co se dá dělat,zkusím zjistit,jestli se nedá u tohohle motoru přečipovat ŘJ. Jinak je fofík skvělý auto...
- xmorfeuz
je to skoda ze ten slaboucky motor 1,4 nejde vymenit za 1,6
na urade rekli pouze:
1,4---> 1.4
1.6--->1.6
1,8--->1,8
+ vymaz cisla motoru, ale slabsi za silnejsi neprojde na stk...pritom jsou vzhledove stejne
1,4---> 1.4
1.6--->1.6
1,8--->1,8
xmorfeuz píše:je to skoda ze ten slaboucky motor 1,4 nejde vymenit za 1,6![]()
1,4---> 1.4
1.6--->1.6
1,8--->1,8
zeptal bych se u forda , ja jsem sice daval z 2.0 na 1,8 ale resil jsem to pres ford .
jak na STK zistia iny typ motoru ked su vzhladovo rovnake ? aj emisie by boli myslim v pohode
- maxo111
Jeden chalan tu z fora (Bee) sa vraj pytal vo forde a udajne sa da legalne upgradnut motor o 1 stupen. Cize 1.4-> 1.6; 1.6->1.8 atd. Treba si to overit.
- killerhammer
cip na tak slabu atmosferu ti nepomozeccchk píše:No to je radost....se starou feldou byla spotřebička na dálnici jak fík. Co se dá dělat,zkusím zjistit,jestli se nedá u tohohle motoru přečipovat ŘJ. Jinak je fofík skvělý auto...
neziskas ani jeden kon vykonu navyse
kazdy kto si kupil 1.4 musel vediet a ocakavat, ze ten motor nie je na dialnicu, na predbiehanie, na dravu jazdu
uz 1.6tka tam ma problem
je to skorej len do mesta
No jo,to je v pohode. Nejde mi o výkon,měl jsem na mysli načipovat na nižší spotřebu. Mám ale obavy,abych pak z toho neměl výkonově mopeda....
- maxo111
Nacipovat na nizsiu spotrebu ...
Uber plyn a bude aj nizsia spotreba
Ten motor sa s tak tazkym autom "trapi" v kazdom rezime - urcite nejazdis dialnice moc casto (inak by si 1.4 nekupoval) takze sa zmier s tym ze pri vyssej rychlosti bude papat 1.4 viac ako nieco objemnejsie
Okrem toho aj zimne pneu spotrebu zvysuju - v mojom pripade cca 1l/100km rozdiel kombinovane oproti letnym
tak to většinou končí, když se koupí auto se slaboučkým motorem s vidinou nízké spotřeby... s fiestou jezdím dálnice taky za 9
načipovat na nižší spotřebu to by byl sen každého:D s čipem ti může klesnout spotřeba, ale ne nikterak výrazně, jde o to, že se ti zvedne výkon...rozhodující je hlavně točivej moment, kterej zajistí, že pro stejnou dynamiku to nemusíš tak točit, tak ti nežere "tolik"..
zaručenej tip na nižší spotřebu je silnější motor nebo nějakej nafťák
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
- xmorfeuz
tak to je parada jestli to jde vymenit
skodovka takove "drasticke" vymeny motoru u feldy nechtela schvalit, ale u forda to jde
zeptam se teda u forda a zacnu schanet naborenou 1,6tku
No jo,to se nedá nic dělat. S tímhle autem jsem počítal převážně s jízdami po městě. Občas se dálnici nevyhneš. Tak budu cvičit lehkou nohu...
