Posilovač řízení - servo
KERF
Re: servo
Příspěvek od KERF » 26.12.2009 05:32
Všechno už je v pořádku. Stačilo párkrát zajet do města a parkovat v tom šílenství vánočních nákupů. Už se nic neozývá a šlape to zase jak má. Dík za radu.:)
Ford Focus II, 1.6 Ti-VCT Sport, 2005, K&N Air Filter
Marvq
Re: servo
Příspěvek od Marvq » 31.12.2009 10:57
Zdar,
mam taky dotaz k servu...obcas pri parkovani je slyset pri otaceni volantem velmi slabe piskani,ale opravdu skoro neslysitelne. Nevite co to muze bejt? Mam FFII,2006, 1,6 benzin.
Dky,
M
Ford Focus II 1.6 16V 74kW hatchback 2006 stříbrná metalíza
Infinter
Re: Uniká náplň v servu řízení
Příspěvek od Infinter » 02.01.2010 21:24
Říkáš to jako kdybys to už dělal ;) A když je řeč o trubkách, je blbost použít nějakou jetou?
Foki: Cos myslel tí vzít obě trubky že to vyjde levněji? jsem myslel že k servu vede jen jedna??
Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvek od foki » 02.01.2010 23:18
do rizeni ti vzdy vedou dve trubky , privodni tlakova a odvodni zpatecka , praska tlakova takze se meni ta ale jedna stoji cca 2700 a obe vyjdou na cca 2300kc .
a papouch to asi delal protoze to je jeden z postupu ale je tam riziko nez ji preseknes ze si vymacknes zavit pod trubkou . je to preci jen hlinik a matka je zelezna .
Infinter
Příspěvek od Infinter » 03.01.2010 14:35
Jo tak, když vemeš obě tak je to 2300 za jednu tzn celkem 4600? No, ale předpokládám že většinou bude problém v té přívodní tlakové, tak mi ta zpáteční bude na nic, obzvlášt když si to nechám dělat v servisu. Ale to až v prápadě že to začne téct nějak zřetelně, teď si brousím zuby na novou spojku.
Příspěvek od foki » 03.01.2010 17:40
to infinter : tak jeste jednou : pokud si clovek koupi tu tlakovou samotnou , tak stoji 2700 pokud si je vezme v opravne sade tak obe stoji 2300kc . kapišto ?
ale je to jen u FF2
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 03.01.2010 19:36
takze si vem opravnou sadu a tu prepadni zahod a mas 400kila doma
i kdyz musim priznat ze o nejaky opravny sade slysim prvne musim kouknout do ecatu zitra
Infinter
Příspěvek od Infinter » 03.01.2010 21:22
foki píše:to infinter : tak jeste jednou : pokud si clovek koupi tu tlakovou samotnou , tak stoji 2700 pokud si je vezme v opravne sade tak obe stoji 2300kc . kapišto ?
ale je to jen u FF2
No, tak to je matika jak sviňa :lol: Už to chápu, ale pořád tomu nerozumím.. Takzvaně nechci slevu zadarmo :mrgreen:
tornado
Re: servo
Příspěvek od tornado » 22.06.2010 15:20
Ahoj, začala mi unikat kapalina ze serva, než jsem zaparkoval tak to začalo hučet, v servisu říkali že bude čerpadlo servořízení, nevíte zda se dělá i v druhovýrobě, případně nějaký repas? bojím se že to bude pěkná pálka :oops:
Ford Fiesta ST (2013)
Byl: Ford Focus 1,6 Ti-VCT 85Kw (2005)
Re: servo
Příspěvek od foki » 24.06.2010 23:12
unika ti z trubky serva , kdyz s tim nebudes jezdit tak ho neznicis , trubka stoji cca 2500 , matice cca 80 kc , prace je cca 400-500kc .
tornado
Re: servo
Příspěvek od tornado » 25.06.2010 13:59
Díky za info, každopádně bylo tedy dobrý že jsem to do servisu odtáhnul, hadice byla prasklá, ale čerpadlo nejspíš vydrželo :) prej ukáže čas...
rounen
Příspěvek od rounen » 01.09.2010 16:05
při točení volantu mi uniká olej z tlakové trubky - triská a stříká mi to tam na řemen atd... neví někdo kde se dá sehnat ta trubka?stojí jak se tu už píše kolem těch 2700 kč... byl jsem v servise neoriginal...a pry ji objednal z prahy,a je tam na skladě neznáme dodání...tak čekam už 14 dnů a nic...
Příspěvek od foki » 04.09.2010 20:30
lepsi servisy takove zbozi drzi skladem , asi bych zmenil servis :huraa:
Giggo
Re: servo
Příspěvek od Giggo » 30.03.2011 11:39
Když stojím na místě slyším svoje servo. Přemýšlím jestli umírá nebo v lepší případě třeba jen naříká na málo oleja. Bohužel sem ze shora nenašel nikde nádobku na dolití oleje do serva.
Poradíte prosím kde se nachází? Případně kde najdu celý servo?
Jak sem tu tak odvodil z příspěvků bude někde v pravý části u kola? To znamená vyndat podběh abych se tam dostal? Nebo přemýšleli a ta nádobka je jakš takš někde přístupná? D
Díky
Špíz
Re: servo
Příspěvek od Špíz » 06.04.2011 21:12
Nafťáky maj nějaký jiný servo než benzíňáky, nikam se nic nedolejvá :wink:
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
