Nefunkční ESP
- DalinCK
Re: ESP OFF
No tak jsem z toho jelen. S obavami jsem sel dnes do garaze, co bude. Protoze je zima, tak jsem mel jeste vetsi obavy. Otocim klickem, ESP kontrolka se rozsvitila (to je dobre), zacnu startovat, samozrejme probliklo ESP OFF, rozsvitila se kontrolka, ale hned zhasla a vse v naprostem poradku ... Tak jsem to radsi nezkousel ani vypinat a zapinat, hlavne ze to funguje. Tak jsem z toho ted fakt jelen. Uvidim az pojedu z prace, co bude. Hlavne at to zustane funkcni a nemam pred Vanoci nejake vydaje a starosti ...
Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi 80 kW (109 k) Trend, 1/2004
- max07
Re: Nefunkční ESP
No mě to ESP furt nefunguje. Je v haji ridici jednotka ABS/ESP. To je ta krabice s elektronikou co je nasroubovana na modulu ABS-na hydraulice.
Nasel jsem stranku http://www.ridicijednotky.cz a tady opravujou jak ridici jednotky motoru tak i ABS.
Mate nekdo s timhle chlápkem zkusenost?
Daniel Leks se jmenuje a je z Opavy.
Takova oprava stoji kolem 4500
Focus 2024 MK4.5 1.0 mHEV 92kW
bylo
Focus 6/2005 1.6 Ti-VCT Ghia 85kW
bylo
- herizn
Re: Nefunkční ESP
to max07:
zkus kontaktovat člena autotiptop,ten by ho mohl(Daniel Leks)znát a řekne ti co je to za týpka a jak je šikovnej a nebo zda se raději mu vyhnout.
Re: Nefunkční ESP
max07 píše:No mě to ESP furt nefunguje. Je v haji ridici jednotka ABS/ESP. To je ta krabice s elektronikou co je nasroubovana na modulu ABS-na hydraulice.
Mate nekdo s timhle chlápkem zkusenost?Daniel Leks se jmenuje a je z Opavy.
asi te zklamu , taky se mi to stalo , objednal jsem jinou jednotku a protoze byla s elektronickou rucni brzdou tak to nekomunikovalo . tak jsem to poslal do nemecka a tam mi bylo receno ze to neni tak elektronika ale ten hydraulicky blok a oprava stoji cca 20000kc. mam ji uz doma a vse chodi jak ma .
- max07
Re: Nefunkční ESP
nejak mi unikaji souvislosti. Znamena to ze elektronikou to nebylo a s tou nic nedelali v tom nemecku ale tim hydraulickym blokem a ten sis nechal v nemecku opravit za 20k a proto to zas chodi??foki píše:tak jsem to poslal do nemecka a tam mi bylo receno ze to neni tak elektronika ale ten hydraulicky blok a oprava stoji cca 20000kc. mam ji uz doma a vse chodi jak ma .
bylo
bylo
- max07
Re: Nefunkční ESP
dik za tip, volal jsem tam, mluvil se dvouma lidma ale nikdo ho ani neznáherizn píše:to max07:
bylo
bylo
Re: Nefunkční ESP
rozsvitilo se mi ESP a psalo to ESP fehler , tak jsem to resil jak jsem popsal a kdyz jsem mluvil s tim clovekem tak jsem se ho ptal ze se da koupit elektronika a on mi rekl ze tim bych si nepomohl ze to cidlo je v tom bloku ( psalo mi to chybu P1288 ). tak jsem to poslal a prislo mi to zpatky namontoval a ESP funguje .max07 píše:nejak mi unikaji souvislosti. Znamena to ze elektronikou to nebylo a s tou nic nedelali v tom nemecku ale tim hydraulickym blokem a ten sis nechal v nemecku opravit za 20k a proto to zas chodi??foki píše:tak jsem to poslal do nemecka a tam mi bylo receno ze to neni tak elektronika ale ten hydraulicky blok a oprava stoji cca 20000kc. mam ji uz doma a vse chodi jak ma .
- max07
Re: Nefunkční ESP
no ja právě číslo tý chyby nevim, ve fordu napsali chyba ve spínači brzdného tlaku, na druhý diagnostice mi upřesnili že je to elektronika.
Takze si jim tam poslal na opravu vlastně celej ABS modul včetně elektroniky.
A za to jsi vypláznul 20K?
a ABS ti před tou opravou při brždění fungovalo
do jaký firmy jsi to posílal. Máš jeji web?
bylo
bylo
Re: Nefunkční ESP
jj abs fungovalo . web nemam , sehnal mi to ten clovek co mi to prodal . kdyz jsem mu volal ze to nejde tak mi rekl kam to mam poslat a dal mi telefon ja jsem si to domluvil a oni mi to poslaly zpet , tak kdyz budes chtit tak to tam muzu poslat taky .
- max07
Re: Nefunkční ESP
Zdar foki,
troch jsem hledal na nemeckych strankach a našel toto:
http://rhelectronics.de/de/reparatur-st ... nd-preise/
tam asi v první třetině je to naše ABS s ESP.
V podstatě tam píšou to co ty tady.
Fehler:
Bremsdruckgeber 1-G201 / Geber für Bremsdruck Unterbrechung Drucksensor Fehler / C1288 Bremsdruck Sensor Steuerkreisfehler 1435 Geber für Bremsdruck G201
čili česky
snímač brzdného tlaku 1-G201/ snímač brzdného tlaku přerušení-chyba C1288
závada na řídícím obvodu 1435 senzor brzdného tlaku G201
Akorát nevim jakej je rozíl mezi tvojí chybou P1288 a jejich C1288
A chtěj to poslat komplet celý.Však víš.
Fehler:
čili česky
bylo
bylo
Re: Nefunkční ESP
tam kam jsem to posilal tohle neni ,bylo to nekde u magdeburgu
- max07
Re: Nefunkční ESP
a jakej je rozdíl v tý chybě jestli C nebo P1288?
cena je asi stejná co kole 600EUR nebo??
bylo
bylo
Re: Nefunkční ESP
to asi zalezi na diagnostice a cena byla cca 600 + postovne tam a zpet + prevod
- max07
Re: Nefunkční ESP
němci uváděj C1288 a ty jsi zmiňoval P1288?
Je to jenom překlep nebo jakej v tom je rozdíl?
bylo
bylo
Re: Nefunkční ESP
vzdyt jsem ti psal ze asi zalezi na diagnostice protoze fordacka ma zacatek chyby na P (vazna ) nebo na U ( ta by se nemela zobrazovat na palubaku ) oni to muzou mit jinak znacene ale cislo chyby je stejne tzn chyba na tlakovem cidlu .
