Zatekanie vody
hamer
Zatekanie vody
Příspěvek od hamer » 08.12.2009 14:44
Dobrý deň, neviem si dať rady so zatekaním vody vo focuse. Keď prší, na podlahe spolujazdca, ale i vzadu za spolujazdcom sa nazbiera dosť vody. Cez okná to nejde, tesnenie dverí je tiež v poriadku, kolega mi skúšal naliať 3 vedrá na kapotu, dvere, okno a vnútri sa neobjavila ani kvapka. Auto síce parkujem vonku a tento jav sa prejaví asi tak ked 3 dni prši.
Ale nechápem odkiaľ sa tam tá voda dostáva. Vopred vďaka. R.
Ford Focus 1.4 combi
richisan
Re: Zatekanie vody
Příspěvek od richisan » 08.12.2009 14:48
Nemas utesnene torpedo nad pelovym filtrom.
Palec4
Re: Zatekanie vody
Příspěvek od Palec4 » 08.12.2009 15:08
Presne ako hovori richi,uz sa to tu niekde riesilo takze tlacitko hladat a niekto to tu zamkne coskoro... :mrgreen:
Predava sa paska pod to torpedo,alebo silikon.takze bud ho tam nalepis spat alebo kupit nove.
Jedna strana vyjde tusim na 40e
ObrázekObrázek
richisan
Re: Zatekanie vody
Příspěvek od richisan » 08.12.2009 15:15
Palec4 píše:niekde riesilo takze tlacitko hladat a niekto to tu zamkne coskoro... :mrgreen:
heheh.
hamer
Re: Zatekanie vody
Příspěvek od hamer » 09.12.2009 07:32
Neviem, co je to torpedo a kde ho mám hladat, je to ten čierny plastový kryt, ktorý je medzi čelným sklom a kapotou? Lebo ten mám zrovna na strane spolujazdca oddialený od čelného skla, ku ktorému by malo priliehať, alebo sa nachádza to torpedo v priestore motora pod nejakým krytom? Vďaka.
Re: Zatekanie vody
Příspěvek od foki » 09.12.2009 07:38
presne to je ono
zirafak
Re: Zatekanie vody
Příspěvek od zirafak » 09.12.2009 07:40
Torpedo je presne tam.Tiez si myslim,ze problem bude tam.Moze byt aj inde.Nebolo teraz niekedy menene aj celne okno?Aj tade si vie voda cestu najst.
hamer
Re: Zatekanie vody
Příspěvek od hamer » 09.12.2009 08:30
Neviem, či bolo menené, len viem, že je vyhrievané a tie drôtiky v skle mi trošku prekážaju. Ale určite menej, ako voda v interiery auta. Zatiaľ sa zoznamujem s Focusom doteraz som mal 19 rokov Ford Escort, skôr si myslím, že pri výmene peľového filtra, keď zrejme treba toto torpédo dávať dole. Neviem presne.
Palec4
Re: Zatekanie vody
Příspěvek od Palec4 » 09.12.2009 10:58
to je presne ono hamer,mas odcerene torpedo od skla a hned pod torpedom je filter a cezzen ti tecie voda dnu,doporucujem cim skor utesnit,moze ti odist vetrak...
ObrázekObrázek
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
