jaké ET ?
- canndale
Re: jaké ET ?
ja myslim ze ked ti roztec 4x108 sedi, tak by tam nemal byt problem
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
harweyko
Re: jaké ET ?
Chalani pokial rozmyslate nad inym ET pripadne inym rozmerom disku odporucam tuto stranku:
Hned zistite na com ste a ako velmi to bude kukat von
Kód: Vybrat vše
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jspHned zistite na com ste a ako velmi to bude kukat von
- honza85
Re: jaké ET ?
Ahoj, chtel bych se zeptat. Chci si koupit kola na FoFoI 7x17 ET40 Dezent F, pneu 205/50 R17. Bude s tím nejaky problem? Jde mi o to, aby to nikde nedrhlo a nevylejzalo ven z blatniku. Diky
Ford Focus kombi 2003, 1.6 74 kW, modrá met.
MK2
Re: jaké ET ?
Ten rozměr pneu neni doporučený od výrobce
Kukni zpět na stranu 20, a tam v mém příspěvku najdeš snad vše potřebné
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- honza85
Re: jaké ET ?
Ja vim, ze tam ma byt 215/40 to mam napsano i v TP, ale uz mi prijde moc maly profil a dost siroke pneu, ale bohuzel Dezent F se v 16" dela jen s malym ET. Takze se budu muset poohlidnout po jinych alu.
zirafak
Re: jaké ET ?
...a hlavne po spravnych pneu
.Parametre disku su uplne v poriadku.
- honza85
Re: jaké ET ?
a nevíš o nějakých pěkných 16" ?? Zatím jsem našel tyhle http://www.bezva-pneu.cz/alu-kola-brock ... x108-et42/, ty by už seděli dobře na pneu R16 205/50. ET maji taky dobré. Ale nevím jak by to na mém Focusu vypadalo. Nemáte je někdo?
TripleJay
Re: jaké ET ?
ale sak ti pise zirafak ze tvoje vybrane dezenty su rozmerovo aj s ET v poriadku
ZLE mas pneu, mozes prist o papiere, alebo cvakat v pripade poistnej udalosti, pripadne neprejdes cez STK...
zirafak
Re: jaké ET ?
honza85...skus preluskat toto obrovske vlakno,v ktorom hromadu napadov a inspiracii najdes.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=411
Disky,ktore si prilozil su skutocne nadherne a myslim,ze ich kupou sklamany rozhodne nebudes.Jedna sa o nadherny,cisty,jednoduchy disk,ktoreho caro ani rokmi nezostarne.Osobne by som ho bez debaty bral.
Porozmyslaj aj vsak dobre nad tym,co ti napisal TJ
- richisan
Re: jaké ET ?
honza: Osobne pochybujem, ze by sa ti tieto pneu s kolesami v tych parametroch, ktore si pisal teoreticky zmestili nejako do blatnikov. V horsom pripade som pocul pri nestandardnych pneu o problemoch s RJ a cidlami ABS/ESP na kolesach, tak si to este rozmysli. Pokuta/vratka na stk je stale lepsi pripad ako to, ze ti tieto bezp.systemy nebudu fungovat a hlasit chybu prave vtedy, ked ich budes v kritickej situacii potrebovat.
Ale to aby clovek vysvetloval snad kazdemu
, do zblaznenia
- Troy
Re: jaké ET ?
narvu na focuse combi 1,6 r.v. 2003 alu kola o rozměrech 7,5x16 ET42 a pneu 205/55 r16?
zirafak
Re: jaké ET ?
Disk OK,pneu NOK
- Troy
Re: jaké ET ?
já vím, že by tam měla být 205/50 r16, ale když tam dám 205/55 tak to bude vadit čemu nebo v čem je problém_
Jsem se právě radoval, že tam vrznu 205/55 a mám to levnější cca o 2-tácy.
zirafak
Re: jaké ET ?
Treba si to precitat tu,lebo opakovat to stale dokola je bezcielne mlatenie slamy
- richisan
Re: jaké ET ?
Obdivujem tvoju trpezlivost...
