DO central
Karoserie, světla, lak ...
vilik 24
Re:
Příspěvek od vilik 24 » 12.12.2008 17:40
chmelko píše:ja neviem, ale skušal ste niekto tie návody na diagnostický mode, zmena zamykania, že sa ti auto automatický zamkne ak ide a tak..
4*zamknut, odomknut..a potom ma príst ta zvuková signalizácia..
Ahoj,já to zkoušel.Funguje to,mám to nastavený. :)
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
Fík
Re: DO central
Příspěvek od Fík » 22.03.2009 09:32
Také jsem měl problémy s DO, nedodržel jsem časový limit pro výměnu 3V baterie. Půl roku jsem otevíral Fokouška klíčkem a oddaloval opravu v servisu, až jsem narazil na tento ,,fígl" s novým naprogramováním. FUNGUJE TO, díky!
robko.
Re: DO central
Příspěvek od robko. » 21.04.2009 14:37
Taktéž mi nefunguje DO. Po zkoušení programování jak se zde píše mi zazní první tón,ale po stisknutí kteréhokoliv tlačítka a DO mi nezazní druý tón nevíte někdo kde múže být chybka?? díky za odpovědi :)
Byl: Ford Focus Turnier 1.8 16V/85kW r.v.2000
Ford Focus 3dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Je: Ford Focus combi 1.8 16V/85kw r.v. 1999
Ford Focus 5dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Ford Focus Turnier 1.6tdci 80kw r.v.2008
Beri
Re: DO central
Příspěvek od Beri » 13.08.2009 20:23
Tak já mám jiný zkušenosti, měl jsem baterku asi půl hodiny odpojenou, pak jsem ji tam vrátil a DO mi normálně fungovalo, ale nyní mám jiný problém, asi mi odcházi komplet ovladač :cry:
Dnes jsem zjistil že mám vybitou baterku, tak jsem změřil odběr DO a zjistil, že permanentně žere 5-10mA, na tišťáku je nějaká zrada..., ale na nic jsem nepřišel. Vidím to na nový DO a tak bych mě zajímalo na kolik tato sranda přijde. Jak jsem zjistil, tak klíček a imobilizer se měnit nemusí, takže akorát ta elektronika, ale nevím co stojí nová, popř. přeprogramování nebo jestli jenom stačí naučit DO podle návodu, co jsem ještě nezkoušel....
Díky, hlavně mě zajímá ta cena...
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
viperk
Re: DO central
Příspěvek od viperk » 13.08.2009 20:32
robko. píše:Taktéž mi nefunguje DO. Po zkoušení programování jak se zde píše mi zazní první tón,ale po stisknutí kteréhokoliv tlačítka a DO mi nezazní druý tón nevíte někdo kde múže být chybka?? díky za odpovědi :)
mě také z ničehonic přestal fungovat klíček na dálku. Všecko sem rozebral :) , zkoušel naprogramovat, ale nic.
Tak sem se vydal do Fordu, že asi odešel klíč, kolik tak chtěj za novej plus naprogramování.
Servisák si klíček vzal, zmáčknul ho u takové krabičky s diodou a řekl že je funkční.
Odešel s ním dozadu a vrátil se za cca 10 minut.
Prej v něm z ničeho nic přestal fungovat systém.
(Dělá jakoby tam byl nainstalován Windows a ten spadnul :mrgreen: )
Jo a vše samozřejmě zadarmo :D
Beri
Re: DO central
Příspěvek od Beri » 19.08.2009 20:45
Tak jsem to nakonec vyřešil pořízením nové DO a je po problémech...
roman.v
Imobilizér
Příspěvek od roman.v » 21.11.2009 00:20
Zdravím, jsem tu nový, tak prosím berte dotaz s rezervou. U FF 2001 mi nefunguje dálkové ovládání - zkusím baterii i přeprogramování jednotky, to jsem už našel. Jak ale poznám, jestli mám vypnutý imobilizér? A jestli ho tam vůbec mám? Kontrolka mi nebliká, i když zamknu ručně. Centrál funguje.
Díky za info, určitě se později s něčím dalším ozvu. :lol:
Quickie
Re: DO central
Příspěvek od Quickie » 21.11.2009 01:05
:arrow: zlúčenie tém
superman9
Re: DO central
Příspěvek od superman9 » 21.11.2009 15:45
Klíček mi nefungoval podařilo se mi ulomit packu při výměně baterky. Zkoušel jsem vše, aby baterka držela to se snad podařilo, ale zkoušel jsem zda bude vidět nějaké světélko přes telefon (video) jak tomu je u dalkových ovladačů nebylo vidět. Pomohla mi až rada o naprogramování 4x otočit z pol I do pol II do 6s a pak zmačknout něco na DO. Vypadá, že funguje a já už jsem přemýšlel o návštěvě Fordu, kde jsem už tedy byl a řekli mi, že nový klíč 2000 Kč + 700 Kč naprogramování. Děkuji za radu s naprogramováním
tomto
Re: DO central
Příspěvek od tomto » 24.01.2010 20:38
Zdravím, nevíte někdo čím může být způsobeno, že se mi auto samo od sebe odemkne???Stalo se mi to už dvakrát před domem-večer jsem zamkl jako vždy dálkáčem a ráno když jsem přišel k autu a mačkal jsem tačítko pro odemknutí-auto už bylo odemklé.....nechápu to, jediné co mně
napadá, tak jestli to nějak neovlivnil mráz bylo cca -18. díky za odpovědi
ford focus 1.8TDDi 82kw GHIA r.v.2000 stribrna met, BC, WOLF 17"
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=15745
stigi
Re: DO central
Příspěvek od stigi » 04.06.2010 10:16
Kolik klicku s dalkou muze byt sparovano? Bere mi bud stary klicek a nebo novy, ale oba soucasne ne.
semri
Nefunkčni dalka
Příspěvek od semri » 13.06.2010 11:19
:dih: Zdravim mam problem přestal mi fungovat dalkač na focusu 1.8tddi nevite někdo co stim?????????
cr4sh3r87
Re: Nefunkčni dalka
Příspěvek od cr4sh3r87 » 13.06.2010 11:32
Vyměnil jsi baterku a zkoušel jsi ho nově spárovat s jednotkou?
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
Quickie
Re: DO central
Příspěvek od Quickie » 13.06.2010 11:32
radosi
Re: DO central
Příspěvek od radosi » 23.06.2010 06:24
Neviete niekto poradiť, či je možnosť naprogramovať aj univerzálne diaľkové ovládanie. Mám jeden kľúč s ovládačom, a jeden bez.
Ak kúpim univerzálne diaľkové ovládanie, ktoré používa tú istú frakvenciu, dá sa naprogramovať?
Ford Escort 1,6 16V, r.v.97, zelená metla
Ford Focus 1,8 TDDI, r.v.2000, strieborná metla
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Sandra a 3 hosti
