nefunkční zámek kapoty motoru
- L_u_k_y_n
Nemohu se dostat do motoru, zámek otevírání kapoty nereaguje ani na jednu polohu. Není zaseklý, klíčem se dá otáčet, ale to je asi tak všechno, kapota neodskočí
Nemáte s tím někdo zkušenost? Bourané na předek to není.
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia, r.2005
- Boban
Re: nefunkční zámek kapoty motoru
a zkusils třeba pomoct tý kapotě když otočíš a normálně odskakuje kapota jí jakoby nadlehčit ?
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
Pravdepodobne ti vypadlo to tiahlo,ktore je nasunute v klbiku,ktory otvara kapotu.Ako sa vsak k tomu dostat,to poradit neviem
mozno nejakym sposobom cec prednu mriezku to tam skusit nasmatrat
- L_u_k_y_n
Pánové vyřešíno ... kolega v práci měl u staršího C-maxe stejný problém, tak se mnou k autu zaběhl, vzali sme druhý klíč (ne ten vyklápěcí) a s troškou více úsilí se kapotu podařilo otevřít. Celý ten mechanismus byl dost zatuhlej, tak sme to prostříkali pěknou dávkou WD-40tky, rozhejbali a teď už to běhá jako víno.
Tímto se omlouvám za poplach, mám to teprve tejden a tohle je fakt specifikum Fordu.
Každopádně to budu občas kontrolovat a mazat, aby ta ovládací osička nemusela překonávat velký odpor, protože se mi nezdá zrovna masivní, včetně toho kardanovýho kloubu na ní.
- dino82
Neda sa otvorit predná kapota
Mam problem s otvorenim prednej kapoty na dvojkovom fokuse... klucik sa mi v zamku iba toci a nic. Neviete nahodou ako to otvorit bez klucika?
tento problem som riesil tento vikend, od zamku ku kapote ide take plastove tiahlo (skvele riesenie designerov od fordu) a to bolo vyskocene z klbu. Musel som odstrojit kryt motora + jeden plast a odspodu som rukou pootocil tiahlo a otvoril kapotu....
FFIII kombi 1.5 110kW
- L_u_k_y_n
tak to chlapci nevymysleli moc chytře
Když jsem ten mechanismus nedávno zkoumal, doufal jsem, že ta osička s kardanovejma kloubama bude alespoň kovová. Vzhledem k tomu s jakým odporem se musí vypořádat, tak sem zvědavej, jak dlouho vydrží.
Naposledy upravil(a) L_u_k_y_n dne 12.04.2010 08:03, celkem upraveno 1 x.
Zamek kapoty FF2
Dobry den. Jsem majitelem FOFOII(06) a prosim o radu. Pokazil se mi zamek kapoty motoru(neotvira,jen se protaci). Nekde jsem tu cetl o podobnem problemu, ale u C-maxe, ale nevim jestli je to to same. Mohl by mi prosim nekdo poradit, co s tim jde udelat(tak aby to nestalo majland)? Dekuji za odpoved
- jisol
No tak mi se to také stalo, Ten ovládací kloub byl na konci ulomený, V servise se na něj dostali po odloupnutí přední masky. Bylo tam sice málo místa ale dalo se to, tak nemuseli spodem motoru.
MONDEO 2.0 TDCi 2011
Dobrý den mam ten samý problem chtěl sem dolít kapalinu do ostřikovačů anejde otevřít přední kapota. Sundal sem plastový dekl pod motorem a nevím jestli mam tahlem zatočit silou. Můžete někdo poradit. Dík všem za radu
tycku vyhaknout na strane zamku a na druhe strane otocit stejne jako se otaci s klicem
Ahoj vsem,
dnes jsem z hruzou zjistil, ze mi nejde otevrit kapota. Klickem jde otocit, ale je citit ze nekde neco dre, ci spatne doleha. Ze zamku se ozyvaji takove praskave/lupave zvuky. Pomuze trochu potlacit na predni mrizku, pak se obcas povede, ze se dostanu pres prvni pozici. Ve druhe pozici vsak situace vypada podobne. Nakonec se mi kapotu sice povedlo otevrit, ale byl to boj. Dle rad zde jsem zkusil mechanizmus zamku promazat (bila vazelina ve spreji). Bohuzel problem to nevyresilo. Vizualne vypada vse ok, nikde nic utrzeneho nebo tak neco. Mam pomerne strach se zamkem dal hybat, abych to nezhorsil. Nevite o nekom, kdo by byl ochoten a schopen to opravit (Praha a okoli)? Rad bych se vyhnul koupi noveho mechanizmu a oprave v autorizovanem servisu, pry je to docela palka
Mam takove podezreni, ze mi zamek znicili v servise, kam jsem si pred tydnem zajel nechat naplnit klimu. Predtim totiz otevirani fungovalo bez problemu. Bohuzel jim to nemam jak dokazat, takze smolik, chjo
Kazdopadne diky za kazdy napad.
Tak jsem s tim byl v servisu, kde konstatovali totalni zniceni zamku a namontovali novy. Pro info prikladam i ceny:
Zamek kapoty FOC/C-MAX - ALARM - 766,-
Sada-opr zamku - 909,-
Spoj zamku kapoty - C MAX 58,-
Material celkem 1734,- bez DPH
+ prace 679,- bez DPH
takze me tahle sranda vysla na "krasnych" 2895,- s DPH
Takze uz vim, do jakeho klimaservisu priste nepojedu...
- slunecniceila
paw píše:Ahoj vsem,
Tak jak to tady čtu , tak se v tom sama nacházím, mám jen týden FF combi 2007, 1,6 tdci, 66 kw, ale stejné problémy se zámkem, až tak , že bohužel se nepodařilo kapotu do dneška otevrít,, neboť umělohmotná součástka samotného zámku se ulomila - světe div se, jak mohlo forda napadnout udělat tuto součástku z uměle hmoty????? - no takže pozor , součástka se samotná neprodává, ale cely mechanizmus a cena? 1800 Kč,,,výborný a to v tom není ješt započítaná budoucí práce opravy, která se bude řešit zítra...
joooo je to bájo takhle solit a solit....
Ford Focus combi 2007 (N1) C-MAX , 1.6 TDCI 66 kw (99 k), stříbrná metaliza
ted nevim co stoji 1800 , zamek komplet stoji cca 900kc .
