kufr (5. dvere) nejde odemknou / odemyka se sam
postak
Re: Zaseknuty kufor FOFO II
Příspěvek od postak » 24.08.2009 17:49
Tak už jsem byl taky seznámen s touto poruchou, ale zatím jen jednou a zase fachá. Podařilo se mi kufr rozjet několikerým zamknutím a odemnknutím auta, pak samostantě jen kufru a bylo to. Zatím fičí. Nejhorší bylo, že se mi to stalo ve Slovinsku, asi 800 km od domova :) Měl jsem celkem blbý pocit, protože jsem se do toho kufru potřeboval dostat. Navíc druhý blbý pocit byl, že jsem věděl odsud z fora, že tato závada existuje :roll:
Gromik
Příspěvek od Gromik » 24.08.2009 18:06
Do kufru se dá naštěstí dostat skrz odklopená zadní sedadla :-) Ale není to uplně ono :lol: Ale plně tě chápu, taky jsem měl nepříjemný pocit, když se mi to stalo - od té doby naštěstí nic.
bobbob
Příspěvek od bobbob » 27.10.2009 13:52
Podobný problém.Zabouchnu kufr a než sednu do auta tak cvak a je otevřeno.Dělá to jen po dešti,ranní rose atd.Takže asi tam někama teče.Největší sranda byla s plně naloženým kufrem a cestou do Chorvatska.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 09.11.2009 07:16
Hmmm..no ostatné asi dva mesiace sa mi stáva, že keď idem /po jazde, alebo po otvorení auta na DO/ otvoriť kufor, tak po stlačení tlačidla akoby tam niekto včlenil softwérové opozdenie cca 1sekundu. Teda piate dvere otvoria - zámok cvakne - približne po jednej sekunde po stlačení tlačidla otvárania...
Iné komplikácie zatiaľ nezaznamenané...a keďže som vcelku skromný, ani nemusia prísť.
:roll: 8O :wink:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 09.11.2009 08:06
BobTDCi píše:, tak po stlačení tlačidla akoby tam niekto včlenil softwérové opozdenie cca 1sekundu. Teda piate dvere otvoria - zámok cvakne - približne po jednej sekunde po stlačení tlačidla otvárania...
A ma sa to spravat inak?Ved takto je to prave v poriadku,tada aspon u mna odjakziva :wink:
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 09.11.2009 09:22
zirafak píše:
No dovtedy to bola absolútne rýchla reakcia - dotyk na tlačidlo a zámok 5-tych dverí cvakol v okamihu a bol otvorený. Žiadna "prodleva"... :roll: 8) :wink:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 09.11.2009 09:23
Aj u prvej generacie tam je oneskorenie.Si si to asi doteraz nevsimol.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 09.11.2009 09:47
zirafak píše:Aj u prvej generacie tam je oneskorenie.Si si to asi doteraz nevsimol.
Hmmm...nemyslím si....ale hádať sa nejdem. Otvára nateraz...takže zatiaľ spokojný.
Vieš, že elektronika občas dokáže "divy" - dobrom i zlom slova zmysle....takže sa to mohlo chovať aj inak - myslím si. Mňa to totižto zopárráz "zaskočilo" tým opozdením a bol som chvíľu "na větvi"... zmenou reakcie zámku tých dverí... :roll: 8) :mrgreen:
bobbob
Příspěvek od bobbob » 18.11.2009 15:11
Tak a průser je na světě.Postupoval jsem podle návodu a bohužel ty čtyři šrouby co drží zevnitř to madlo byly tak zarezlé,že jsem dva ukroutil.Madlo mám objednané z vrakáče za 500Kč(ve Fordu nové za 2100).Poprosil bych o radu ty co to dělali.Půjde spínač přehodit do nové lišty nebo se demontáží zničí?A naví radu jak sundat tu lištu když se dva šrouby protáčí?Pravděpodobně brutální síla,že?Předem dík.
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 19.11.2009 21:45
Podle tohoto dobrého návodu se snad ani nemusí sundavat lišta. Pochopil jsem to tak, že se vyndá jen pružný kryt spínače. Pokud se točí šrouby, vyndal bych z lišty osvětlení a spínač a hledal bych, zda není přístup k matkám v liště. Ale nedělal jsem to.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
bobbob
Příspěvek od bobbob » 20.11.2009 17:14
K matkám je přístup zevnitř dveří.Pokud se mě matky točí i se šrouby,tak přepokládám že šrouby jsou napevno v plastové liště a mě se asi protáčí v tom plastu.Proto jsem prosil o radu zda to tak je(od těch co to měli dole)a jestli ten spínač pujde přehodit do druhé lišty bez jeho poškození.
Příspěvek od foki » 20.11.2009 19:56
myslim ze by mel jit a ty srouby jsem vyndal tak ze jsem si dal desitku na vrtacku a dal vytaceni a malou silou tahnul za listu a ten steft se vytavil .
bobbob
Příspěvek od bobbob » 21.11.2009 19:40
Díky foki.
horis
Příspěvek od horis » 24.12.2009 11:35
ahoj, dnes se mi stalo: mam otevrene auto, ale kufr stale drzi. necvaka v zamku..otevre se pouze pri stisknuti tlacitka na klici (zvlast na kufr) myslite, ze je problem v tom mikrospinaci, kdyz na to druhe tlacitko funguje ? diky za postrehy
hanus
Příspěvek od hanus » 25.12.2009 00:50
horis: ano je!
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 85 kW (115 PS), 02/2006
