Centrál
NEEO
Re: Centrál
Příspěvek od NEEO » 30.10.2009 08:29
také se mi to občas stává-ale neřeším to- :wink:
jajjcy
Re: Centrál
Příspěvek od jajjcy » 30.10.2009 11:02
Taky to neřeším,ale jenom sem nevěděl jestli mě na něco neupozorňuje,třeba na slabou baterku a tak,asi to je normál :lol:
Byla:Škoda Felicia kombi 1.6/55kW,bílá barva r.v.1998
Je:Ford Focus kombi 1.6/74kW modrá metalíza r.v.2003
Je:Ford Kuga 1.5ecoboost/110kw r. v. 2018
SANTOS
Re: Centrál
Příspěvek od SANTOS » 01.11.2009 10:32
caute vcera som opravoval spinac prednej kapoty-bol uplne zaoxidovany tak som vymenil konektory a ocistil ho.spinac nieje origo ako som videl.
ale nasiel som tam odpojeny konektor a neviem odkial je.domnievam sa ze je to od origo spinaca kapoty ale neviem pretoze mi blbne central,ale to aj preto,ze mam k.o zamok od sofera.zaujima ma,ale hlavne ten konektor
dik za odpovede
Ford focus- hatchback 1.6 16V 74 KW Zetec-s 1999 green diabolo
SANTOS
Re: Centrál
Příspěvek od SANTOS » 03.11.2009 22:15
uz vim foki poradil
pro ostatni je to konektor od zamku kapoty
Fako sk
Re: Centrál
Příspěvek od Fako sk » 03.11.2009 22:21
SANTOS píše:uz vim foki poradil
a k čomu slúži? :o
Fooookus
chillik
Re: Centrál
Příspěvek od chillik » 06.11.2009 15:46
k zamku kapoty??....to akoze signalizjue ked je zle zavreta ci co??
limos
Re: Centrál
Příspěvek od limos » 15.11.2009 20:37
mám problém s DO v klíči. Baterie v něm mi vydrží jen týden.
Když dám novou, všechno funguje jak má, ale nevydrží...
Ovladač se sám vybíjí- nemáte někdo zkušenost s opravou,
než začnu shánět nové DO?
FF combi, 1.6 74 kW, r.v. 2001, tm. modrá met.
https://blue.ford-focus.cz/blue.jpg
holobriadog
Re: Centrál
Příspěvek od holobriadog » 21.11.2009 11:23
mam problem, nemohu se dostat do auta - auto neotevru ani pomoci DO, ani mechanicky, na DO auto vubec nereaguje a klicek se v zamku otaci donekonecna a auto neotevre :( Odemykani a zamykani vzdy fungovalo bez problemu, pak jsem auto odstavil na hlidane parkoviste a asi mesic nim nejezdil a pak, kdyz jsem k nemu prisel, jiz neslo odemknout. Byl jsem v servisu, tam ale nijak moc ochotu poradit mi nejevili, chteji, abych auto k nim nechal odtahnout a pak se uvidi, pry jejich technici jiz "maji metody jak se do toho auta dostat a do 10000 by se to snad mohlo vejit" 8O . Nakonec jsem je presvedcil, aby mi alespon vymenili baterii v klici, ale to nepomohlo. Umi nekdo poradit, co delat? Ma napr. smysl nejak v servisu trvat na tom, aby poradne pretestovali, zda DO v klici funguje spravne? Nebo nechat pretestovat autobaterii (ale alarm se spusti, kdyz otevru kapotu, takze nejaky proud v aute je, otazka, zda alarm nema zalozny zdroj)? Nebo delat uplne neco jineho?
Ford Focus hatchback 2005, 1.6i, 100PS
stan
Re: Centrál
Příspěvek od stan » 01.12.2009 13:09
mam problem s centralom, pri odomknuti s do mi okamzite zamyka, ak stihnem chytit klucku tak vodicove ostanu odomknute a ostatne sa odomknu po 2km niekedy staci ze sa otepli nad 10°C ked odomykam klucom tak niekedy odomkne vsetky a ked je chladnejsie iba vodicove, preluskal som toto vlakno a vychadza mi to na mikrospinac, baterka je uplne nova a ma namiesto povodnych 43Ah 60Ah , vie mi niekto poradit ? este sa tu spomina poistka 63 ale to by mi asi central vobec nefungoval
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
paulus33
Re: Centrál
Příspěvek od paulus33 » 01.12.2009 17:13
ja som DO nemal, ale iba central bez alarmu a robilo mi to presne to iste, ak bolo auto studene otvoril som klucom iba vodicove dvere (zvysne zvnutra) a po zohriati interieru mi zrazu central otvoril pocas jazdy zvysne dvere (pekne to cvakalo, aspon deti z toho mali radost). V Ke som nenasiel nikoho, kto by mi to vedel opravit a kedze mi odchadzal fyzicky (zbruseny) aj kluc, rozhodol som sa pre montaz dodatocneho alarmu s pripravou na existujuci central a s dodatocnym DO. U toho chlapika co mi to montoval, som bol nasledne mozno este trikrat, stale sa totiz opakoval stav z pred montaze (aj ked uz to nebolo take citlive na teplotu). Po niekolkych dalsich pokusoch a naslednom sledovani sme zistili, ze odchadza elektrozamok vo vodicovych dverach. Jednoducho pri jednej kontrole doslova zdymil a zhorel. Nasledovala kupa z vrakaca a moja vlastnorucna vymena. Odvtedy mam pokoj a zamky funguju ako maju....
Mimo strateneho casu si ten zamok dveri zobral este jednu dan:
pri tych roznych pokusoch sa stalo to, ze ak soferujem a chcel by som zatlacenim "packy" na dverach zavriet vsetky zvysne dvere (napr. na krizovatke), tak mi central zamkne iba vodicove dvere. Pred poruchou to samozrejme fungovalo... teraz neviem ci to sposobili tie pokusy ozivit novy alarm s DO, ale to uz proste neriesim.
PS: a to by som vam tu mohol opisat zopar situacii, kedy moja zena pocas toho obdobia ostala stat pred zamknutym autom na parkovisku s dvomi malymi detmi a ja ako vzdy na sluzobke...
HOME BOLO: FF combi, r.v.2000, 1,8 TDDI, 66kW (90PS), 6,0 l/100km. Zlaté auto, predané funkčné ako 16r.
HOME: Kia cee´d SW, r.v.2009, 1,6 CRDi, 85 kW (116 PS), 6,5l/100km.
OFFICE: FF hatchback, r.v.2005, 1,6 l, 85 kW (115 PS) HXDA (Ti-VCT), 8,2l/100km.
stan
Re: Centrál
Příspěvek od stan » 02.12.2009 08:42
dik, to som chcel vediet, podozrieval som baterku, uz je na odpocinku, takze mozem zacat zhanat zamok, od dovolenky som uz vymenil cievku, sviecky, baterku, bol som na diagnostike mozno este budem musiet vymenit zapalovacie kable teraz zamok, este cakam na posudok ohladom opravy laku, pekne sa mi to rozbehlo, myslim ze najdrahsie vianoce bude mat focus :lol: kua
stan
Re: Centrál
Příspěvek od stan » 02.12.2009 09:10
chlapi neviete ake je objednavkove cislo zamku ? mam vybavu ambiente je tam central (DO bolo dorabane ) ale nie je to dvojite zamykanie, chcem zistit cenu ale nie v origo predajni ford
paulus33
Re: Centrál
Příspěvek od paulus33 » 02.12.2009 09:20
stan píše:chlapi neviete ake je objednavkove cislo zamku ? mam vybavu ambiente je tam central (DO bolo dorabane ) ale nie je to dvojite zamykanie, chcem zistit cenu ale nie v origo predajni ford
len aby si sa veľmi nerozbehol jedným smerom. Po mojich skúsenostiach s autami, by som sa najprv presvedčil, že je to naozaj ten zámok!!! cena z vrakaca v trnave 1.000,00Sk.
stan
Re: Centrál
Příspěvek od stan » 02.12.2009 09:28
mas pravdu, ale ked otavaram u spolujazdca tak otvori vsetky , da sa to nejak zistit bez toho aby som rozdrbal vsetky dvere ? inac novy zamok u forda stoji 172,43€
jirulanek
Re: Centrál
Příspěvek od jirulanek » 02.12.2009 17:17
zdravím :) taky mám problém z dálkáčem... dal jsem novou baterku, koukal jsem a mikrospínače mám OK a stejně to vůbec nereaguje :( nevíte někdo? chjo.. ať pročítám jak pročítám.. nemužu se dohledat řešení :cry:
2.0 16V DOHC Ztec - Style WRC
Zpět na „Interier“
