TDCI 100kW nemá tah
Jirkaking
Re: TDCI 100kW nemá tah
Příspěvek od Jirkaking » 21.10.2009 17:48
Tak jsem před 2 hodinami přijel ze servisu.
Diagnoza: Přiškrcená podtlaková hadička k regulátoru turba. Výpis z diagnistiky oscanuju a hodím sem později.
Vyhodila chyby:
P0229-A1-PCM - Výkon systemu přeplňování turbodmychadlem (A1 nad max. prahem)
P0406-A1-PCM - Vysoká hodnota obvodu snímače A EGR (A1 nad max. prahem)
P2263-E1-PCM - Výkon systemu přeplňování turbodmychadlem (E1 nad max. prahem)
Pak něco záznam provozu - režim 2 P2263-PCM
hadičku provizorně opravily a objednala se nová s nějakým ventilem cena : 2500 kč
Jel jsme z Mostu do Teplic a konečně si vychutnal ten zátah turba prostě super. Kdo jel naproti mě musel se divit proč se furt směju :lol: .
Dále mechanik říkal že se teprve uvidí jestli je vadný EGR ale teď mám tak měsíc jezdit a čekat jestli to vyhodí nějakou chybu. Dále kontrolovali DPF a adetiva a říkal že je vše ok. NA doplnění bych měl jít za 20000 km. Tak držte palce ať se kontrolka nerozsvítí.
Jinak byl to Autoservis Ford Urban v Mostě
Kód: Vybrat vše
http://www.urbanauto.cz/
. Zatím naprostá spokojenost. Jak přístup k lidem tak oprava. Přijímací technik mi vše dokázal vysvětlit.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 21.10.2009 22:16
stand píše:Potom to není hadička, ale trubička(ta se dá také nastavit), a psal jsem že je to o laboraci..
Jeste ze dpf nemam.
Určite by to šlo - ALE....
Bolo by náročné na čas i náklady - prevárať "jímku" na potrubí sem a tam....
Ak sa zamyslíme príde mi na um jednoduchšie riešenie:
Vymontovať trubku na spodku za DPF a vložiť pod ňu, prípadne prispájkovať na jej koniec - na ktorý ide nasadiť hadička k difsnímaču maličkú "clonku" z kvalitného materiálu aby neodhnil a DPF si vlastne môže odstrániť každý doma sám...
Akurát že nádržka na EOLYS176 bude stále aktívne dávkovať - resp. jej čerpadielko - ale tam môžete pokojne dať trebárs Castrol TDA, alebo VIF a jazdíte navždy v pohode. Jej objem pri tomto dávkovaní je na cca 60.000km.
Akurát si treba dopĺňať to aditívum skôr ako dôjde - hláška, potom treba diagnostikou to odkvitovať. Ak doplníme skôr je tu postup na to:
Vynulovanie po doplnení aditíva -POSTUP.
DPF+výfuk
DPF+výfuk
Clona na meranie tlaku za DPF.
Lukynho
Příspěvek od Lukynho » 01.11.2009 22:35
tak to je super.
To ti závidim mam totiž podobný problém.
ale jedná se peavděpodobně o stenou věc.
Ona ta hadička vede odkud od posilovače nebo od
vývěvy?
Takže to bylo jenom tou hadičkou?
Ford Focus II SPORT 2.0 TDCi combi. 12/06
Jirkaking
Příspěvek od Jirkaking » 01.11.2009 23:14
Přesně tak jen ta hadička. Vede prej někam na ventil turba na regulaci. Druhou stranu nevím. příští pátek 13. ( snad to nebude smůla :lol: ) mi budou dávat novou tak se na to zeptám. Teď je provizorně opravená (vložená plast. spojka) doporučili mi jí co nejdřív vyměnit, ta spojka je u výfuku. Hadička je s nějakým ventilem dohromady za 2500 tak uvidíme. Ale auto jezdí teď jak má.
