Gratuluju k vyřešení problému
Tlak turba ST225
- teebee
Re: Tlak turba ST225
pepe.st: Takže to bylo solenoidem? A jak se mohl ztratit šroub na downpipe?
Ford Focus ST, 2007 pre-facelift, 5D, Sea grey
- killerhammer
bud rad, ze je to len taka volovina
ja prave cakam, ze komu na 2.5T prvemu odide turbo
nie preto, zeby som bol skodoradostny, sam mam 2.5T ale zaujima ma, kolko ten motor znesie
sranda, ze ten motor nikto nesetri a aj tak nikto tu na fore zatial neriesil s 2.5T ziadny problem
- teebee
killerhammer: S tou výdrží turba by mě to taky zajímalo, protože i na UK fóru se vyskytlo jen pár případů - a to tam jezdí min. polovina s úpravama ECU
To turbo asi při správným zacházení (zahřívání/chlazení oleje) vydrží hodně...
- Marťas
Ale vemte si to tak - kdyz odejde.....bude duvod koupit vetsi
(S60R, RS nebo jiny poradny Garett)
- teebee
tak tak - přesně můj pohledMarťas píše:kdyz odejde.....bude duvod koupit vetsi![]()
pepe.st
díky a doufám že bude
pepe.st
jsem rád, že je problém vyřešen, auto jsem projel, ted budu řešit mezichladič, podle mých výpočtů si myslím, že je malej, sice jsem manželce řekl, že tohle auto zůstane jak je, ale nakonec mezichladič, komplet výfuk, chip, možná diferenciál přece není až taková úprava
- Marťas
Pokud se manzelka moc nevyzna, tak to ani nepozna, pokud ji nepustis za volant
. Mozny ten intercooler bude vice zarit pod naraznikem...
- killerhammer
neee, kto by si take prkotiny vsimol
- mirost
som tu novy a mam podobne pocity. STcko mi hlavne na dvojke a jednotke ukayuje presmyk resp.ESP vyblikava na budikoch pritom nevidim dovod. a poskakuje. na inych rychlostiach nie. mam bluefin /278PS 435Nm/.
Dakujem
Dakujem
FORD MONDEO TITANIUM S redford
zirafak
A sa cudujes pri tychto parametroch
- killerhammer
uz sa to tu riesilomirost píše:som tu novy a mam podobne pocity. STcko mi hlavne na dvojke a jednotke ukayuje presmyk resp.ESP vyblikava na budikoch pritom nevidim dovod. a poskakuje
jedna vec je ESP a TCS, po takom brutalnom cipe, je treba ho nejak riesit, napr. deaktivovat
neviem ci to chipy dnes riesia, mozno chalani poradia
a druha vec je to poskakovanie, to je problem velkeho krutiaku na predne kolesa, nesmies davat tolko plynu
si vezmi, ze nove RS ma podobne 305k a 440Nm krutiak a museli kvoli tomu vyvinut nove predne zavesenie (revoknuckle)
- teebee
Tak tohle mě pobavilomirost píše:...pritom nevidim dovod...
Ale vážně: Na jedničku a dvojku na to prostě tolik nedupej - vůbec si tím nepomůžeš. I kdybys vypnul ESP, tak stejně ztratíš veškerou trakci a budeš jen hrabat
Poskakování můžeš minimalizovat použitím lepších pneumatik s měkčí směsí (GY F1 Asy, Toyo R1R,... - prostě z kategorie označované jako "ultra performance")
btw, vítej tady a doplň si podpis (hlavně ten Bluefin)
- mirost
Dakujem. Upokojilo ma to. Mam sice asi tri dni zimne smiesne 16tkyBridgestone no letne mam original 18 235 obute Continental FR ContiPremiumContact 2 a badal som to na nich tiez. Skusim nepouzivat plyn:-)
Inak je natom cosi pravdy, az po polroku som si uvedomil, ze ten plyn staci prvych par milimetrov. Bolo zabavne pochopit to . Po doterajsich dieseloch je to ozaj NEBE A DUDY. Aporpos, stretol som pana K. z Humenneho, ten prvy RS zeleny na SK. Vyzera pohodovo, vychvalil ho neskutocne . Vraj hlavne na vode je dokonaly.
- Marťas
Tak original nebo 235/40 ?? Original jsou totiz 225/40. Kazdopadne gratuluji k autickumirost píše:letne mam original 18 235 obute Continental FR ContiPremiumContact 2
