Vibrace do volantu
- richisan
Re: Vibrace do volantu
foki: Suhlasim na 100%. Ja by som repas poloosi nedaval urcite robit, mozno niekto, kto sa dengla len po meste a vytiahne auto dvakrat za mesiac ale moze to byt dost o drzku. Taketo skusenosti ani nechcem mat, ale kazdy mame pravo rozhodnut sa pre riesenie, ktore je podla nas najlepsie.
papouch22
ja mam s temito poloosama pouze kladnou zkusenost asi to ten chlapek umi a dela z dobrych dilu a ne z dilu z bouracek atd. na tomhle konkretnim pripade sem se podelil pouze o svuj pozn atak kdyz poloosy vybrujou a tuk utece jenom pod paskama. kdyz nekdo jezdi pul roku bez manzety nebo poloosu utrhne je to taky o necem jinom
original poloosu ani original kloub neroztrhnes . nekde jsem tady vkladal fotku repasovane poloosy , a repase neznamena vymena z bouracky . aspon u me .
- Perna_81
Měl jsem ten samý problém a vyřešila to výměna poloos na obou stranách. Vibrovalo to jen v "tahu", čím větší zátěž, tím větší vibrace..
V Německu vyšel originál díl cca o 2.000,- Kč levněji (kolem 6tis. jedna strana), stačí vyměnit jen poloosy, příčinou je vnitřní kloub. Výměna je celkem jednoduchá..
A ještě mě zajímá, jestli má tento problém i novější Focus II (facelift)? Chtěl bych do něj jít, řekněme model 2008 nebo 2009, ale závada poloos a teď nově ABS modulu mě trochu zklamala
(měl jsem Focus r.98 a úplně bez problémů..)
Leider
no tak muzu rici, ze mi ted volant vibruje i u Focusu Kombi 2009, TDCi, 2.0, Titanium. Vymenil jsem letni 17" disky za zimni 16" kola + hlinikove disky a pri 120 Km drzim v ruce vibrator. Je to opravdu nesnesitelne, vibrace jsou citit i do sedacky. Tajne doufam, ze jsou kola spatne vyvazena a v jinem pneuservisu to premeri spravne.
Mam nove zimni pneu Goodyear a nove hlinikove disky Dotz Imola, tak opravdu uz nevim co, pokud to nebude spatne vyvazene. Asi plechace...
Ma nekdo podobny problem?
Jarda
Jarda
Leider
Tak vibrace vyreseny. Chybely centracni krouzky u novych alu disku. Eshop je zapomnel dodat v pneuservisu to dali bez toho.. nyni doplneno.
J
J
- yuray
co su to tie centracne kruzky? to je len na neoriginal diskoch? tiez mi obcas vibruje volant z neznamej priciny... Disky su original ford 17"
zirafak
Iba pre ńeoriginalne disky,ktore nemaju presne vyrobenu stredovu dieru podla parametrov Fordu.Original ich nepotrebuje.
- sid
Leider píše:Tak vibrace vyreseny. Chybely centracni krouzky u novych alu disku. Eshop je zapomnel dodat v pneuservisu to dali bez toho.. nyni doplneno.
J
Ford focus II 1,8 HB 2007
- richisan
No tieto problemy som nikdy nemal...pritom neni ani zimna ani nova letna sada mojich alu Ford ale maju stredovu dieru 63,3 presne pre focus - nikdy som nepouzival strediace kruzky lebo nebol dovod. Vibracie mozu mat aj kopec inych pricin.
- richisan
yuray: Kedy ti to robi?Mozno to je stale v ramci bezneho chodu auta. Ja citim na volante mierne vibracie, ked sadnem v zime po dni-dvoch do studeneho auta, ked dobrzdujem po obiehani alebo prudko zrychlujem ale to su vsetko normal veci vzhladom na krutiak, ktory mame a hmotnost na prednej naprave.
- solfan
chcem sa opytat, su nejake vibracie volantu este v norme? alebo by ziadne vibracie nemali byt? ide o to, ze jemne vibrovanie citim, ale neviem ci je to este ok. zvysuje sa to z vyssou rychlostou, ale stane sa ze niekedy je aj pri 120 km/h slabsie a niekedy silnejsie...
ako rozpoznat ze nieco nie je v poriadku?
dik
dik
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- Anduril
myslim si, ze nejaka vibrace tam byt muzou, napr. pri nerovnem povrchu cesty (zejmena na dalnicich) mi volant taky trochu vibruje. navic vyvazeni kol neni vzdy uplne bez chyby.
- sid
jj některé i nově postavené cesty si s koly dokážou pohrát . Jinak při špatném vyvážení se mohou
vibrace objevovat jen při urřité rychlosti
- solfan
no ja sa objednam na diagnostiku aj prevazenie pneu a uvidim, mozno to prejde...ak nie, tak som zvedavy...skor mi pride, ze uz to vibruje trosku moc, mozno sa s tym dam niekomu skusenejsiemu prejst...
mate niekto dobry tip na dobru a nie drahu diagnostiku a pneuservis v prahe?
