mlžení oken
Moderátor:foki
Ferino
Příspěvek od Ferino » 17.06.2006 11:45
Ferino píše:mně se taky klima sama nezapne ať pouštím vzduch všude možně. a jsem tomu rád, nemám rád když si auto dělá samo něco, co nechci. A klimu si budu pouštět, když chci já a ne když si usmyslí nějakej šváb v autě. :D
Tak bohužel se mi ta klima zapíná taky sama (s ofukem předního skla) i když nechci, kontrolka sice nesvítí, ale klima se sepíná. Měl jsem otevřenou kapotu motoru a bylo jasně slyšet cvaknutí při sepnutí klimy.´ :evil:
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
gacger
mlžení oken
Příspěvek od gacger » 11.12.2006 18:53
Prosím o radu kvůli mlžení oken,mlži se mi tak nehorázně, až po oknech sjíždí kapky vody. Vnitřní vlhkost není,pilový filtr je vymněněný,vduchovej taky a už mi z toho začíná hrabat. Please!!!!! :cry: Děkuji za každou odpověd nebo radu.
jenda
Příspěvek od jenda » 11.12.2006 18:55
A kdy se ti to potí po delší jízdě cca 10 - 25 km nebo hned od začátku??
ObrázekObrázek
gacger
Příspěvek od gacger » 11.12.2006 18:57
Asi tak po třech min. jízdy, i přední okno nahoře nestíhá, ikdyž to mám na trojku!
jenda
Příspěvek od jenda » 11.12.2006 19:00
Když se ti to začalo potit v tu chvíli, zmoknul jsi před tím trochu, nebo se to potí za "suchýho" počasí, ještě jedna věc, parkuješ venku nebo v garáži - je ta garáž dobře větraná, nebo se ti tam drží vlhkost?
ObrázekObrázek
gacger
Příspěvek od gacger » 11.12.2006 19:30
Já ho mám tři týdny,parkuju v garáži a vetraná je,ono je teď to počasí tak mlhavé a tak, tak nevím no. Nezmoknul jsem,nic takového. Ani když mám zaplé zadní vyhříváni okna,tak po delší jízdě to taky nestíhá !!! Ale příjdu třeba po deseti hodinách do auta a sucho!!!
jenda
Příspěvek od jenda » 11.12.2006 19:34
No nevím,nějak mi to do sebe nezapadá, máš všechno vyměněný i s pylovým filtrem a přesto ti to dělá. Musí se ti tam někde držet vlhkost, zkoušel jsi si sáhnout, když pouštíš větrání předního skla, jak moc ti to fouká, nemůže být vada někde u toho foukání?
ObrázekObrázek
gacger
Příspěvek od gacger » 11.12.2006 19:43
Mě to taky připadne divny,vouká to jak blby a nic. Jezdím do práce s kolegou,ten má Fabii,fouká mu to snad polovičně,protože to má nějaky zanešeny nebo co ale tomu se to nemlží,a když nastoupíme do auta,je zamlženy,tak to pustí a za chvíli je to pryč!!! Hlava mi to prostě nebere ale díky.
Jo zkoušel jsem dát pod koberečky ubrousky a po dvo dnech jsem je vyndal a byly suchý,tak to už jsem šel do kolen.
pelen
Příspěvek od pelen » 11.12.2006 19:44
Nekde by se to tu naslo. Matne si vzpominam, ze nekdo psal:
Zkontrolovat okoli pyloveho filtru, zda se tam nejakym zpusobem nehromadi vlhkost a voda, ktera steka z predniho okna. Mozna pri odmontovanem plastovem krytu, ktery by mel byt prilepeny k prednimu sklu a vetsinou neni, zkusit polit predni okno vodou a divat se pozorne, zda se voda z predniho okna nekde nezachycuje. Pak bychom si vlastne ten zvlhceny vzduch neustale pres pylovy filtr na okno foukali.
Jinak proti roseni otrit vnitrni okno redenou octovou vodou. :wink:
jenda
Příspěvek od jenda » 11.12.2006 19:46
Hm, tak to bude možná ono, holt se hned pozná zkušenější :wink:
ObrázekObrázek
gacger
Příspěvek od gacger » 11.12.2006 19:53
Když jsem měnil ten filtr,tak tam byl akorád lupen nikde žádná voda,ale kouknu se tam radši ještě jednou,děkuji za radu
gacger
Příspěvek od gacger » 11.12.2006 19:56
Naliju na to okno radši celej kybl :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 12.12.2006 00:07
gacger píše:Naliju na to okno radši celej kybl :wink:
Zkus hledat na foru, myslim, ze tam byla i nejaka drobna uprava.
gacger
Příspěvek od gacger » 12.12.2006 13:28
jo jo už to mám,díky
Foqus
Příspěvek od Foqus » 12.12.2006 14:30
no každopádně je Focus jednou z nejupocenějších aut, co jsem zažil, mně dost pomohla výměna pylového filtru, ale za vlhka a mlhy to stejně není úplně ono - ještě je otázka, jestli ti nezateklo do pyl. filtru a nedrží se tam vlhko...
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CD242 a 0 hostů
