2,0 TDCi za studena dymi a smrdi
ferko22
Re: 2,0 TDCi za studena dymi a smrdi
Příspěvek od ferko22 » 20.10.2009 18:02
BOB TDCi- volal som do Trebatic oten kryt na motor.Povedali mi ze sa mam ozvat za mesiac,ked pôjdu do Nemecka.
Ale STAND mi poradil ze ten isty kryt na motor ma aj VOLVO,PEUGEOT a CITROEN.Len mi nenapisal z akeho typu ho mam zhanat.Ozvi sa mi ak vieš!
stand
Příspěvek od stand » 20.10.2009 20:55
No ten kryt drží na čepech u motoru, takže všechny auta se stejnym motorem (2.0 diesel 100kw!)
Jinak samozřejmě počítej s jiným nápisem, což je detail..
A co já vím tak ten motor používá Peugeot, Citroen a Volvo
Pohledej na sautu která auta ho maj.
pic
Rike
2.0TDCi (100kW) a sytič?
Příspěvek od Rike » 21.10.2009 11:40
Zdravím,
mám takový problém s motorem 2.0TDCi r.v.2005. Při studeném startu mi vůbec nepřijde, že by fungovalo něco jako "sytič". Motor chrochtá na stejných otáčkách jako za tepla, klape, klepe, čoudí, smrdí, chcípá. U všech podobných dieselů vnímám fakt, že po nastartování drží otáčky o něco výš, než se motor zahřeje.
S tím souvisí druhý problém. Někdy studený start dopadne tak, že je za mnou bílý mrak a smradu jak z Ávie. Stává se to nepravidelně a nedá se říct, že se to třeba stane při teplotě pod 5 stupňů. Jednou se to prostě stane při 8 stupních, jednou se to nestane ani při nule.
Motor při tomto chodu v sekundových intervalech mírně kolísá, jakoby chtěl ještě snížit otáčky, zjistí ale, že to nejde, a o fous je zvedne. Při tom mírném poklesu otáček jde mírná rezonance (klepání) i do volantu. Motor je velmi klepavě-dieselové hlučný.
Žhavičky jsou údajně v pořádku (servis, diagnostika), palivový filtr je nový, palivo značky Shell.
Naposledy upravil(a) Rike dne 21.10.2009 12:09, celkem upraveno 1 x.
silverwolf
Re: 2.0TDCi (100kW) a sitič?
Příspěvek od silverwolf » 21.10.2009 11:44
Oprav si název vlákna na správné "sytič", protože až to někdo bude někdy hledat s podobným problémem, tak to nenajde :wink:
Rike
Příspěvek od Rike » 21.10.2009 12:10
silverwolf: :oops:
L_u_k_y_n
Příspěvek od L_u_k_y_n » 21.10.2009 14:00
to Rike: předně bych změnil dodavatele nafty, vždyť Shell je poslední dobou prokazatelně ze značkových jeden z nejhorších .... zkus OMW nebo Benzinu.
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia, r.2005
richisan
Příspěvek od richisan » 21.10.2009 14:16
Shell neni ozaj to najlepsie, co tento motor potrebuje...(puke)
Rike
Příspěvek od Rike » 21.10.2009 14:25
Lil jsem to do všech dieselů a bez problémů. Navíc už je to dolitý Lukoilem, tak půl na půl, to je taky špatná značka?
X-sat
Příspěvek od X-sat » 21.10.2009 17:50
:D no ověřený je asi jen diesel od Benziny, ale protože mám ten samý rok i motor, můžu říct - dělá mi to úplně stejně, jen mi to nechcípá a otáčky nekolísají
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi (100 kW) r.v. 2005 GHIA+
https://picasaweb.google.cz/xsatelitek/FordFocusCMAX#
Rike
Příspěvek od Rike » 21.10.2009 18:16
X-Sat
Možná si toho ani nevšímáš, je to jen takové mírné kolísání. Pokud to má svůj kouřivý den, zkus pořádně sešlápnout plyn a prudce pustit. Schválně, jestli ti to taky nechcípne...
X-sat
Příspěvek od X-sat » 21.10.2009 18:32
:?: "tůrovat" studený motor? Proč? :wink: Při normálním rozjezdu bez potíží.
Rike
Příspěvek od Rike » 21.10.2009 19:29
X-Sat: Ne přímo túrovat, jen přidat na nějakých 2500-3000 ot./min a nechat prudce spadnout. Mně to klesne na nějakých 800-900 a exne to...
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 21.10.2009 20:26
ferko22 píše:BOB TDCi- volal som do Trebatic oten kryt na motor.Povedali mi ze sa mam ozvat za mesiac,ked pôjdu do Nemecka.
Tak ten motor je ešte celkom určite aj v Mazde 6 2.0MZD a asi aj v mazde 3.
Ale podľa mňa nemusí každý kryt sedieť - pozícia motora v mot.priestore nie je vždy a všade totožná, tvar kapoty tiež, podobne ako i celý dizajn - takže ak by aj náhodou sedeli kotviace miesta/čo by ma prekvapilo, lebo každý sa snaží nevyzerať, že má kupovaný motor od inej automobilky, ak ho už aj má...ale toto posledné je už iba domnienka.
:roll: :roll: :roll: 8)
X-sat
Příspěvek od X-sat » 21.10.2009 20:52
Zkusím.
