Porouchané PC
- vitut
Re: Porouchané PC
A co se zkusit vratit o "par kroku zpet", neboli vyvolat zalohu nastaveni systemu z nejakeho predchoziho bodu obnoveni systemu? Pokud to nepomuze, tak dal je moznost pokusit se opravit instalaci z bootovaciho CD (neprijdes o nastaveni a data na disku C: - stejne bych ale predtim udelal kompletni zalohu disku C: nekam jinam). Pak uz zbyva jen kompletni reinstal, z kopie stareho systemoveho disku dostanes temer vse, co potrebujes k obnoveni nastaveni systemu v nove instalaci ...
- Kóťa
Re: Porouchané PC
Tak bod obnoveni delat nemuzu,pac blbec zadny nemam
zkousim tu opravu,ale...pomoci klavesy R jsem se dostal do konzoly oprav.zmacknu jednicku pro vyber jedineho disku a pak to chce heslo administratora.ale ja zadny nikam nezadaval...pokud dam enter,tak se konzole vypne.jak na to?
- kasi
Re: Porouchané PC
dlouho sem tu nebyl PC zlobilo..už ne
vyčištěno od havěti a upgrade na vyšší level
- vitut
Re: Porouchané PC
To Kota: Body obnoveni nevytvaris Ty sam, tvori si je system (obvykle tak 3x - 4x do tydne). Posledni znama funkcni konfigurace ve startovacim menu (F8) taky nic? Muzes jeste zkusit rucni opravu chyb prepsanim starsi konfigurace, viz navod:
http://www.os-net.cz/windows/xp/oprava- ... indows-xp/
Jeste dotaz - kdyz nabootujes z CD, spoustis opravu systemu hned (tedy konzoli pro zotaveni), nebo das nejdriv Enter, odsouhlasis podminky (F8) a po nalezeni existujici instalovane verze WinXP das jeji opravu?
Ty "Stredni Cechy" jsou kde? Praha je pro Tebe moc z ruky ... ? Kouknul bych na to ...
- Kóťa
Re: Porouchané PC
Tak nic nezabralo.Je to cajk.Ale ta reinstalace mu prospěje,tak to nebudu hrotit.Udělám někde zálohu a dám to znovu.
VITUT:Děkuju za nabídku,ale zbytečně bych Tě obíral o čas.PC už bych mohl reinstalovat,tak to provedu.Ale děkuju za nabídku!
- Jirkaking
Re: Porouchané PC
Jestli můžu doporučit pokud v pc nemáš dva disky, rozděl disk na půl přes fdisk. Hodněkrát mi to zachránilo data. Měl jsme je na druhé půlce. Ještě před tou reinstalací, vyndej disk z pc a u někoho si zkopči data, fotky atd. co jsi tam měl. Je to jednoduší než reinstalace, a hlavně můžeš udělat obsolutně čistou instalaci na sformátovaný disk. Pokud to tady někdo psal omlouvám se , nečetl jsme celé vlákno. Kdyby jsi chtěl můžu taky helpnout, ale jsem z Teplic ( ústecký kraj)
Focus C-MAX, 2.0 TDCI Duratorq 100kW, MPV, r.v. 2006,GHIA - Panther Black
předchozí:
Sierra Cosworth 150kW,Sierra 2.0 DOHC 4x4 88kW
zatím se rozkoukávám
předchozí:
- Kóťa
Re: Porouchané PC
Teď už mám.Jeden jsem vybral sestře z pc,takže na tom už teď mám operák a na druhym si vyzobám data a zbytek smažu.Takže konečně zase online.Díky všem za pomoc!
EDIT:Dokážu od někud získat mejly a kontakty z outlooku?
- vitut
Re: Porouchané PC
MS Outlook nebo Outlook Express? V druhem pripade je to hracka ...
C:\Documents and Settings\"Username"\Local Settings\Data aplikací\Identities\...
- JardaB
Re: Porouchané PC
Pro Outlook celkem také
Při standardní instalaci bys měl mít outlookovou poštu v souboru C:\Documents and Settings\LOGIN\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Outlook.pst Umístění se může lišit podle verze a jazyka Windows. LOGIN je uživatelské jméno, pod kterým jsi se přihlašoval do Windows.
Obecně zkus na disku nalézt všechny *.PST soubory. Po vytvoření nového profilu, tj. až si opět rozběhneš čistý Outlook, pak tyto soubory můžeš otevřít Soubor / Otevřít / Datový soubor aplikace Outlook a přetáhnout nebo zkopírovat, co potřebuješ.
V *.PST by měly být i kontakty. Mohou být ale také v souborech *.PAB.
Naposledy upravil(a) JardaB dne 21.10.2009 21:29, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
- Kóťa
Re: Porouchané PC
Bohužel první varianta...
- vitut
Re: Porouchané PC
Obecne lze rict, ze pokud zkopirujes cely obsah disku C: (vcetne skrytych slozek a souboru) pred formatovanim a reinstalaci, tak lze vetsinu nastaveni obnovit bez problemu ...
- petersbond
Re: Porouchané PC
Dám to sem. Co si myslíte o tomto : http://www.zrychlenipocitace.cz/#czppc_autocontent
Zkoušel to někdo ?
Zkoušel to někdo ?
MK2
Re: Porouchané PC
Na otimalizaci výkonu PC existuje řada programů, stačí si jen vybrat. Já používám TuneUp Utilities
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- kasi
Re: Porouchané PC
já zas Advanced SystemCare
Devilstorm
Re: Porouchané PC
Koukám, že tu někdo řešil obnovu dat. Někdy to řeším přes program Acronis Image Home a v něm je obnova. Připojím disk přes konektor přes USB, zazálohuju a pak stačí použít universal restore, obnova se většinou podaří.
Jde to i používat pokud změníte hardware, ale chcete si ponechat systém. Zazálohujete, obnovíte přes universal restore, dohrajete ovladače a voalá
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot], Stastlivec a 8 hostů
