Senzor deště
yoyo
Re: Senzor deště
Příspěvek od yoyo » 13.04.2009 22:11
max07, a kedy sa ti tento problem objavil? ci mas to od novoty?
ja som si nevedel vynachvalit, ako senzor na fofo paradne funguje, aj reaguje na nastavenie citlivosti tip-top. tuto zimu to ale zacalo robit poriadny bordel... :-( presne ako u teba. riesenie ponukane zirafakom nechcem ani za nic...
FoFo II Ti-VCT Ghia, K&N, -30 mm eibach
max07
Re: Senzor deště
Příspěvek od max07 » 14.04.2009 18:34
zdar yoyo, začalo to tuhle zimu. Auto jsem od novoty neměl, kupoval jsem ho koncem léta v D. Do zimy to fungovalo v pohodě, ale pak to začlo nějak blbnout.Ani mě se nic vypojovat nechce a do dneška jsem to nevyřešil.Někdy to funguje dobře ale z 90% jak jsem psal.
Focus 2024 MK4.5 1.0 mHEV 92kW
bylo
Focus 6/2005 1.6 Ti-VCT Ghia 85kW
Ahmed
Re: Senzor deště
Příspěvek od Ahmed » 14.04.2009 21:13
Mi to začíná taky fungovat nějak zajímavě, ale zatím snad relativně v pohodě. Akorát mívám problém s tím, že to stírá zbytečně dlouho, když už je suché sklo a občas se stane, že to zapne max rychlost a na skle je pár kapek, většinou to vypínám hned ručně.
max07
Re: Senzor deště
Příspěvek od max07 » 15.04.2009 21:20
To mi dělá teď taky. Na skle 3 standardní kapky a stěrače jedou jako při průtrži a musim je ručně vypnout, nebo nasaděj svoje tempo a jedou bez ohledu na intenzitu deště i bez ohledu na nastavení citlivosti. Zajímalo by mě jestli je problém v páčce nebo senzoru. ale asi to nikdo neví.
Jestli by to dokázala říct diagnostika nevim.
Tak jsem rád že teď neprší :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bylo
Anndy
Re: Senzor deště
Příspěvek od Anndy » 16.04.2009 00:54
ja mam naopak problem, ze mam pocit, ze rozsah citlivosti je moc maly.
zirafak
Re: Senzor deště
Příspěvek od zirafak » 16.04.2009 09:12
....ale,ved to je jasne,ze ty mas problem :mrgreen:
Anndy
Re: Senzor deště
Příspěvek od Anndy » 16.04.2009 10:23
nehovorim, ze je to problem :D, len ze mohol byt z mojho pohladu rozsah citlivosti vacsi. ja mam rad, ked to stiera malo a to mi na auto-rezim moc nastavit nejde. Tak to nepouzivam, jedine za husteho dazda a tam to mam na najnizsiu citlivost. Ale keby sa to dalo niekde prestavit, nejaky servisnym zasahom... :D
Ondro
Re: Senzor deště
Příspěvek od Ondro » 06.05.2009 15:46
Anndy pridavam sa k tebe. :mrgreen: Tiez patrim do skupiny ludi, ktori nie su moc spokojni s dazdovym senzorom. vadi mi prilis vysoka citlivost - chcel by som nizsiu. Senzor prakticky pouzivam iba za husteho dazda. Ked napriklad zastavim na krizovatke a stojim tam aspon 30 sekund tak stierace stale doblba stieraju. U Antonia napriklad sami zastavia - musi vsak stat na brzde. u mna to bohuzial takto nifici :(
max07
Re: Senzor deště
Příspěvek od max07 » 06.05.2009 18:31
Tak jsem přestal jezdit za deště fofem. Jezdim autobusem. :mrgreen: Má tam 3 stěrače a stírají mu v poho.
bylo
martasak
Re: Senzor deště
Příspěvek od martasak » 18.05.2009 20:39
Mně to především divně funguje do nějaké doby po vyjetí, málo to stírá, i když už skoro nic nevidím, musím tomu "pomáhat". ALe tak po 3 km se to stabilizuje. Při mrholení nebo řídkém dešti nic moc, při normálním nebo hustém dešti je to v pohodě. Celkově nehodnotím moc příznivě, předtím jsem měl na autě cyklovač s lib. nastavitelnou rychlostí s skoro bych to vyměnil (jen ten cyklovač :) ).
stary_pes
Re: Senzor deště
Příspěvek od stary_pes » 17.10.2009 23:46
Ja som s FoFom nejake dva mesiace nejazdil, pekne stal na ulici. Teraz som ho znovu rozhybal a zacal mi blbnut senzor. Nemam nervy to riesit, celkovo je podla mna senzor dazda nezmysel. Neviete ktory kablik tam mam vytiahnut, aby to fungovalo ako obycajny cyklovac?
Ford Focus 2008 Titanium X, 5dv. Hatchback, 1,6 Duratec 16V DOHC
Fofan stareho psa
Anndy
Re: Senzor deště
Příspěvek od Anndy » 18.10.2009 13:02
Ono základ ako tak dobrého fungovania senzora je úplne čisté a nepoškriabané sklo v oblasti senzora a stierače v dobrom stave, nerobiace čmuhy.
BobTDCi
Re: Senzor deště
Příspěvek od BobTDCi » 22.10.2009 09:28
Anndy píše:Ono základ ako tak dobrého fungovania senzora je úplne čisté a nepoškriabané sklo v oblasti senzora a stierače v dobrom stave, nerobiace čmuhy.
Neviem či tým niekomu poradím - ale kolegovi v R Scénic to blblo tiež - niekedy viac inokedy menej... V Renaulte mu vymenili plošák a chvíľku to šlo dobre ale doma zasa zblblo..potom si to pozrel poriadne a od výroby nemal dobrý kontakt tých snímačov o sklo - je to akási želatína vraj...niečo ako vytvarovaný priehľadný silikón...tak to tam umiestnil aby celá plôška tej "želatíny" bola pevne pritlačená o sklo - teda mala možnosť reálne snímať a odvtedy to funguje celkom ako má.
Hmmm? 8O :roll: :roll: :idea: :wink:
Peter5
Re: Senzor deště
Příspěvek od Peter5 » 09.01.2010 15:32
Problem so senzorom mam aj ja a uplne od novoty. niekedy to ide dobre inokedy zase blbne ale viac to blbne ako funguje. :roll: tiez by ma zaujimalo kt kabel je od senzoru na automaticke svietenie ale to uz je do ineho vlakna
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
Peeer
Re: Senzor deště
Příspěvek od Peeer » 15.01.2010 23:21
A co tohle....
Mámcyklovač i senzor.
Senzor mi nefungoval, teda alespoň jsem nic takového neregistroval.
Cyklovač super...
Potom jsem zajel do Fordu, aby mi tam dali relé, pojistku a propoj na světla denního svícení, tedy přidali ještě nějaký předřadný odpor, který je prý standardně již u těch novějších.
Jinak předtím jsem měl světla v poloze AUTO a senzor také nefungoval.
No a teď mám zase jen SENZOR a cyklovač nefunguje.
Je to možné nějak přepnout, hlavně žádné odpojování kablíků. Chtěl bych obojí. Ale čím to přepnout??? :?: :?: :?:
Díky za radu.
Ford Focus II 1.6 TDCi 80 kW, GHIA, 10/2004
