Vsak tak to taky budekasi píše:já bych to volil takhle
Upravy karoserii modelov ST a RS
- Marťas
Re: Upravy karoserii modelov ST a RS
- Bob Wolf
kasi píše:já bych to volil takhle![]()
jinak SPZ na stranu fakt nee
Zdar Kasi,
naprostý souhlas - krásná, maličká RZ, ze samolepky, uprostřed - naprosto bez chyby
Jinak díky za inspiraci, ty fotky jsou fajn a dost popisné, máš můj naprostý souhlas s příšerným dojmem z té ze strany upevněné RZ
Pro Marťase - ahoj, mám novinku - včera jsem konzultoval náš zámysl s původním majitelem mého STčka, podle něj by neměl být problém spodní rám grilu kompletně vyříznout a následně do něj natáhnout dobře vybraný tahokov, a to tak, aby to vypadalo hezky - také už několik grilů takto sám dělal, a nabídl mi, že mně to kdyžtak vytvoří - použil by černý tahokov s přibližně stejně velkými oky jako má očka ta horní ABS mřížka (tvar těch původních asi netrefí, ale mělo by to být harmonické).
Takže proč píšu - pokud to lepení či sváření z jakéhokoliv důvodu nakonec nedáš (nebo to dáš, ale bude to třeba blbě vypadat - např. výrazné sváry, asymetrie, malá pevnost, apod.), nabízím Ti možnost nechat to udělat u toho mého známého z toho tahokovu. Když to bude tvořit mně, tak pro něj není problém to vyšvihnout 2x - a já bych Ti to pak poslal k vám poštou.
Bob
Focus II. ST - r.v. 2006, úprava Wolf Racing (340 PS,545 Nm), Bilstein B16 Gewindefahrwerk PSS9, AP Racing (kotouče 362 mm, 6 pístků) - desky Raybestos směs ST31, samosvorný diferenciál Quaife, výfuk MILLTEK turbo back, Semi Slick TOYO R888
- Marťas
Diky Bobe za nabidku
, nejdrive urcite vyzkousim tu prvni variantu. Precejenom pokud bude maska z jednoho kusu plastu a stejneho materialu, nebude problem ji striknout jednou barvou. Pokud uz tam bude navic tahokov (jiny material nez plast), tak si nejsem jisty, jestli bude barva na nem dobre drzet a nebude se to loupat. Navic pokud by to byl ALU tahokov, tak i pevnost nebude nejlepsi
. Co jsem se drive dival na nerez tahokov, tak se zase nedal sehnat mensi nez 1250 x 2000 mm (2000kc
Drive jsem o teto variante uvazoval a jeste mam plastovy tahokov a spodni masku s vyrezanou mrizkou i temi trojuhelniky vedle RZ. Ale ve finale by to az tak dobre nevypadalo, tak jsem od toho upustil.
Dnes jsem si objednal krytky reproduktoru (http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... ktory.html) a tento "tahokov" pouziji do otvoru vedle mlhovky jako pomocny privod vzduchu
(fotka tady nekde je)...
- Macmiro
Marťar, držím palec ať to dopadne a jestli dobře, nebude vadit když to budeš dělat pro Boba a ještě i pro mě?
FOCUS ST 2.5 Duratec 225 HP, 3 door, blue, Dreamscience mapy - Mod C, Dreamscience sání, kompletní 3" výfuk (downpipe Magnex + sportcat Cobra + catback Bluflame), podložky Eibach Pro-Spacer 15mm, pružiny Eibach Pro Kit Springs 25 mm.
- Marťas
Pokud to pujde pekne od ruky a bude cas, tak brzy jo. Jinak asi az pres zimu..
- Marťas
Uz mam doma dve vrchni masky na pokusy
. Zacnu schvalne vrchni, jelikoz stoji polovinu toho, co ta spodni...pro pripad nezdaru
- r0mik
Marťas me tim taky rozkulal, takze jsem taky zapocal praci na sve masce bez znaku. Je to akorat ST170 (no nebo taky focus mk1 po faceliftu, zni to ale mene zvucne). Bude to sice drbacka, ale za ten pocit to stoji
maska po vyrezani, je to jen zkusebni maska kterou jsem si sehnal na zniceni jakozto "darce mrizek"
a tady jsem to pro predstavu pospojoval v malovani a naznacil si mista kde bude spoj
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Marťas
Dnes jsem si 2 masky vyzvedl z Fordu v Ostrave a hned pokoukal na 2 zelene RS, posedel si uvnitr a domluvil predvadeci jizdu
(v pripade, ze se pocasi umoudri
). Prave zacinam pracovat (rezat) prvni kousek. Snazim se to fotit (bohuzel jen mobilem
), tak pak to tady soupnu...
- Marťas
Masky jsou vyrezane, ted jsem zkousel lepidlo. To co jsem koupil je na h..no, protoze se to neda vyrezat uplne presne a jsou tam miniaturni mezery, coz by tim nedrzelo. Chce to epoxid
, bud :
http://www.distrimo.cz/D406_M6_pattex-r ... -universal
nebo :
http://www.distrimo.cz/D156_M6_pattex-repair-express (asi lepsi - da se to obalit vice, po zaschnuti se da brousit i v pohode lakovat)
Takze plan na zitra : Prolitnout OBIcka, Baumaxxy...atd. a nakoupit tyto chemicke sracicky
Zatim to vypada nadejne, vyrezano to bylo asi za 3 poctive hodiny...
nebo :
- Marťas
Tak polovina masky je slepena, osvedcila se epoxidova plastelina : http://www.distrimo.cz/D156_M6_pattex-repair-express
Jeste dodelat druhou polovinu a pak bude na rade dobrusovani, coz bude zrejme "sichta"
Ale maska bude povedena
Vytvorim potom kompletni navod i s fotkama...
- kasi
Marťas já ci taky svést
u nás RS nebudou mít
- Marťas
V databazi Fordu jsou 3 zelene a 1 modre na prodej...
Z testovacky asi nic nebude
, jedine, ze by na ty 19" papuce nandali retezy
- Marťas
- Bob Wolf
Zdar, Marťasi
takže zítra dopoledne jedu auto ukázat do firmy "K Projekt" - Petr Krupka do Mnichova Hradiště - viz odkaz:
http://www.kproject.cz/?p=katalog
- napsal jsem mu o našem záměru, dnes mi odepsal a nabízí to udělat 3 způsoby:
1. vyndat spodní gril a černý tahokov upevnit přímo do vzniklého otvoru ve spojleru
2. upravit stávající rámeček mřížky a následně namontovat tahokov do takto upraveného
rámečku.
3. vyrobit úplně nový rámeček dle návrhu a následně do něj namontovat tahokov
Takže ráno tam jedu, domluvím optimální způsob a dám Ti vědět - asi půjdu cestou sice nejdražší, ale současně asi nejhezčí - na PC uděláme návrh nového tvaru rámečku (chtěl bych, aby byl v podstatě stejný jako ten současný - jen se s tím nebudou muset vyřezávat...) který oni potom vyrobí a dovnitř dají černý eloxovaný tahokov s většími dírami obdobné velikosti jako jsou otvory v horní plastové mřížce. Chci to pojmout tak, aby upevnění tohoto nového grilu kopírovalo upevnění stávající mřížky - tu si schovám a pokud půjde časem autí z domu, tak na eventuální přání nového majitele dám lehce vše zase zpět tak, jak je to dnes - i tu RZ tam pak bude mít "standardní", oficiální....
Chci to od nich udělat co nejrychleji, tak pokud se zítra domluvím, mohlo by to tak do cca 14ti dní být hotové a namontované.
Foto potom dodám obratem sem
Bob
rámečku.
Bob
- Macmiro
Bob Wolf: Odhadnutá cena? Případně bych do toho šel také
