Parkovací systém - MONDEO
Libor71
Re: Parkovací systém - MONDEO
Příspěvek od Libor71 » 23.09.2009 21:27
můžeš mi prosím říct jak to funguje ,já mám koupené 4 senzorové a nevím zda ho tam můžu dát nebo sundat kouli(nevyužívám-už sem ji tam koupil)
Focus, 1,6 benzín, 74 kw, stříbrná MOONDUST
Mondeo, 1,8 16V, 92kw,combi, 2001, ghia
umřel dne 8.7.2015 ( motor)
Boban
Příspěvek od Boban » 23.09.2009 21:31
no já mám taky čtyři senzory a tažný když je nasazený tomu nijak nevadí.Tedy jestli chceš vědít tohle.
Libor71
Příspěvek od Libor71 » 23.09.2009 21:38
ano přesně o to mi jde, jestli tomu nevadí(zda ho senzory nezabírají), kámoš mi říkal, že si ho mám dát t 3 cm od vrchu nárazníku - potom 50cm od sebe od středu a další 60cm od nich, jinak dík za reakci bál sem se abych je nemusel vyhodit :lol:
Boban
Příspěvek od Boban » 23.09.2009 21:42
počkej bacha na tu traverzu vyfoť ty čidla abych ti to eventuelně změřil.
Libor71
Příspěvek od Libor71 » 23.09.2009 22:01
promiň chvíli to trvalo
gines
Příspěvek od gines » 24.09.2009 02:08
A co takhle kamerovej systém. Pro majitele Densa by to bylo super.
Boban
Příspěvek od Boban » 24.09.2009 06:13
máš senzory rozměrově v pohodě, ale stejně si nejsem jistý těmi 3cm, jelikož je těsně pod nárazníkem ocelová příčka nemuselo by se to vejít, třeba Ballu má kvůli tomu o pár děr v nárazníku víc.
ballu
Příspěvek od ballu » 24.09.2009 07:38
Ty čidla mají průměr 22 mm , Jestli ano, tak jsou větší jako origo a jestli se netrefíš, tak tam budeš mít děr více. Na rozložení v podélné rovině tak moc nezáleží, ale výškově to je porod. Musíš se trefit v 5mm jinak čidlo do nárazníku na délku nezaklapneš. Já to měřil od asfaltu , tak pro rozdílné opotřebení tlumičů ti moje výška nemusí sedět. Další problém je , že když je dostaneš na správné místo tak směřují na úkosu nárazníku do země a tím nepípá 1,5m ale stále až 40cm od překážky bzučí naplno. Ty origo jsou v nárazníku zabudovaný rovně, to znamená že jejich dosedací plocha je stejného úkosu jako nárazník. Měl jsem to stříknutý v barvě ale po vapce mně barva slezla, asi špatně odmaštěný. Jestli máš možnost, tak zabudování couvaček provést na oddělaném nárazníku. :o
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Libor71
Příspěvek od Libor71 » 24.09.2009 07:51
dík za odpovědi, musel sem jít hajat , dnes se do toho pustím :lol:
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 24.09.2009 12:26
gines píše:A co takhle kamerovej systém. Pro majitele Densa by to bylo super.
To by bez nějakých úprav jako pro DVD a TV asi nešlo...
Ex ST220 model 2004
Libor71
Příspěvek od Libor71 » 25.09.2009 12:35
tak už je tam mám :lol: , vše mi trvalo okolo 3 hodin, největší opruz bylo vrtání - dal sem to 4,3 cm od vrchu nárazníku a nevětší problém byl provrtat tu traverzu, vrtal sem to v místě nejbližšímk plast. nárazníku zapojení už bylo v pohodě.
PS. máte někdo led display na zrcátku ?
dandy
Příspěvek od dandy » 16.10.2009 23:33
Ahoj chlapi. Mam takovy drobny dotaz k parkovacimu asistentu... Je nejakym zpusobem mozne nastavit nebo ovlivnit to, na jakou vzdalenost jednotlive tony reaguji? Ja to mam origo, jsem s tim strasne spokojenej a kdyz vlezu do auta bez toho tak jsem totalne nesvuj, ale jedna vec mi preci jen vadi... Ten posledni, rvouci, ton se mi oziva uz cca 50cm od prekazky a to je podle me zbytecne brzy. Kdyz chci k necemu najet opravdu na tesno (10-20cm) v ramci uspory mista pri parkovani (u nas na sidlisti je to kazdodenni boj), tak uz se to pak spatne odhaduje. Vim ze to asi nejde a ze bych uz chtel moc, ale kazdopadne diky za odpoved
Mondeo Combi 2.2 TDCi 114kW Ghia X
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 17.10.2009 00:16
Nie neda sa to nastavit.
dandy
Příspěvek od dandy » 17.10.2009 00:32
Ok, diky
pava
Příspěvek od pava » 17.10.2009 08:20
Dá se nastavit hlasitost toho zvuku. Vymontuješ ten mini repráček (zadní pravý sloupek nahoře pod krytkou), vypadá jako vnitřek telefonního sluchátka a dírku uprostřed ze které ten protivný zvuk vychází zalepíš vulkanizační (lepící) páskou. Sílu zvuku lze takto nastavit jak ti to vyhovuje.
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
