oneskorene zamykanie kufra u Focusa 2
- killerhammer
Re: oneskorene zamykanie kufra u Focusa 2
zirafak, mozno to ma na focuse kazdy inak
- Samantus
Jasny, je to tak, kdyz sem nastoupil k nam do forda, tak sem to parkrat taky resil jako zavadu a..... nevyresil:-) je to proste tak jak rikate, jak bliknou smerovky, tak je kufr chvili odemklej kvuli tomu abyste si tam pri vkladani nakupu nehodili klice... teda jako hodit si je tam muzete, ale mate asi 30s na to abyste to zas otevreli a vytahli je:-)
Martin
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
- juso
To Zirafak:
To ja prave to, ze ked otvoris kufor ako si spominal, tak zalezi od toho ako dlho budes mat ten kufor otvoreny. Cize ked don nakladas nakup, co je predpokladam viac ako 30 sekund, tak potom zabuchnes a kufor je hned zatvoreny. Cize nefunguje to, ze hned sa snazis otvorit kufor.
Ked ale zopakujes to iste akurat s tym, ze kufor otvoris na 5-10 sekund (nenakladas nakuput ale len tam nieco hodis), tak potom ten kufor este chvilku ostava otvoreny (presny cas neviem, meral som len to, ze po 30 sekundach sa kufor zamkne). Cize nie vzdy sa to da pouzit na zabuchnute kluce
Inac mam tiez dvojite zamykanie.. Mozno ten timeout je prave koli alarmu.. Aby sa nezapol hned. Inac neviete niekto, ako donutit kufor aby bol zamknuty aj ked su soferove dvere odomknute? Napr tak ako to bolo na FFI alebo nech sa cele auto samo zamkne ked sa rozbehnem ako to ma napr renault.
FF2 1.6 Duratec 74kW 100k CollectionX
m.a.x.i.m.u.s
Toto funguje na Mondeujuso píše:nech sa cele auto samo zamkne ked sa rozbehnem ako to ma napr renault.
Kód: Vybrat vše
Automatické zamykání (pouze od roku 2002)
Všechny vozy od roku výroby 2002 jsou vybaveny tzv. automatickým zamykáním. Tato funkce uzamyká všechny dveře, pokud nastartujete motor a současně je rychlost automobilu 7 km/h nebo vyšší. Tuto funkci lze aktivovat v servisu přes WDS nebo také následujícím postupem:
Otočte klíček zapalování do polohy "II"
Třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I"
Znovu třikrát za sebou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích
Otočte klíček zapalování do polohy "II" - měl by se ozvat pípnutí (programování připraveno)
Jednou uzamkněte a odemkněte dveře zevnitř pomocí uzamykací páčky na dveřích - toto zapne/vypne automatické uzamykání
Dlouhé pípnutí - automatické zamykání zapnuto, krátké pípnutí - automatické zamykání vypnuto
Pro ukončení programování nastavte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I" - krátké pípnutí
Ex ST220 model 2004
zirafak
U Focusa 2 neznama vec
- juso
Kedysi som nasiel tento navod a skusal som na focuse. Ked 4x ovtoris a zatvoris, tak to potom prestane fungovat uplne
- madbugie
no dvere mozno nie ale aspon kufor sa nam pocas jazdy a nasledne aj statia zamyka... pokial sofer alebo spolujazdec neotvori dvere... zrejme anti zlodejina na križovatkách a pod.
+ 100 fordích koníkov
- juso
Vyskusam
Sadnem to auta. Urobim testovacie kolecko a potom niekomu vonku poviem, nech skusi otvorit kufor (alebo vyleziem cez okno
- madbugie
na FL to funguje urcite... proste musim otvorit dvere ked tam niekto nieco chce prihodit...
- mehturt
aj pred FL
- Quickie
ja klučom v spínačkemadbugie píše:proste musim otvorit dvere ked tam niekto nieco chce prihodit...
- Anduril
Focus mam necely tyden, tak se teprve seznamujem, ale nasel jsem rozpor s navodem. Nemusim mackat tlacitko pro odemceni kufru dvakrat (na klici), staci jednou a kufr lze otevrit. Pokud ho zmacknu dvakrat, tak navic jeste kufrove dvere odskoci. Vsichni tu myslim pisete, ze je treba mackat dvakrat.
Jinak nasledne zamceni kufru mi funguje tak, jak pise juso.
