1,6 omezovač na 5500 otáčkách?
- pbjun
Re: 1,6 omezovač na 5500 otáčkách?
Ono to z toho vyfuku muze ficet slusne, ale muze to byt pricpane. Vstriky kdyz sou zanesene tak je problem uplne se vsim... Ja bych zajel za nekym kdo tomu fakt rozumi - foki nebo dudik - dudika mas bliz (opava)...
- chalomi
taky us jsem o tom premyslel ze tam zajedu.zkusim jeste ten kat co us
pak uvidim.
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
- pbjun
Tak kdyz rozeberes vyfuk tak poznas jestli je v haji nebo ne... Rozhodne bych zbytecne nic nemenil. Sundal bych ho nasadil kus trubky at Ti nejde plamen a zkusil bych jestli to nebylo vyfukem. Pak bych teprve resil co dal. Ale to ze motor nejde vytocit znamena jen par veci - malo vzduchu, malo paliva, ucpany vyfuk, nic vic me nenapada...
- chalomi
tak ve stredu budu resit ten katalyzator tak dam vedet.
- chalomi
focus ma dve lambda sondy??jedna je jeste za katalyzatorem??a je zhodna s tou za svodama??
- chalomi
nevite nekdo rozmery origo katu??abych nemusel lozit pod auto.
- pbjun
Netusim. Koupil sem sportovni a pri vymene urizli priruby ze stareho a zkratili na pozadovanou delku a privarili cimz se z nej stal delkou i typem pripojeni origo kat... Na co to potrebujes?
- chalomi
jen tak jsem se dival pro zajimavost kolik by me vysel nejakej univerzalni ale nevim ty rozmery.a nevis jak je to s tema lambda sondama??ja tam mam us 2 ale nevim jestli jsou obe stejny.a jinak kat mam dobrej pred chvili sem to dovezl.takze jsem zase v pasti us nevim co s tim
mam sto chuti se na to vysrat
- chalomi
jeste me napadlo.nemohlo by to byt benzinem??ja totiz beru porad na jedne a te same benzince a hodne lidi si tam stezovalo ze ten benzin neni to co ma byt
- killerhammer
to si mal urobit ako prve
- chalomi
hm no to mi vykladej
ale stejne to tim nebude
Bullitt
Tlak paliva na liště je OK?
Jinak kamarádovi na služebním focusu se to začalo chovat podobně - motor nešel vytočit, neměl výkon(netáhnul), až nakonec na nižší kvalty a pomaleji ještě tak tak sjel z dálnice na benzínku. Odtah do Fordu, tam odhalili vysypanej kat, pak se prý keramika uvnitř vzpříčila a tudíž už to skoro nejelo. Byla to 1.6/74kW a najeto nějakých 220t km.
- chalomi
kat mam dobrej
a jak zjistim ten tlak??
- pbjun
Ja mam taky lambdy... Proto urizli ty priruby a navazili na kat. Jinak da se tam pouzit univ. bosal 1,4 - 2,5l obsah. Ten benzin bych vzal okamzite jak bych mel potize... Este teda tu lambdu zkusit no...
- chalomi
a kterou obe??a ten benzin me napadnul as vcera zeby to mohlo byt treba tim.a myslis ze lambda ma vliv na vykon motoru??ja myslim ze jo ale necham si poradit.
a kolik ma vyvodu ta za katem??
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Kecmek a 1 host
