Prevodovka?
Motor, převodovka ...
Re: Prevodovka?
Příspěvek od foki » 11.03.2009 18:10
zdravim všechny tak auti je uz opravene stalo to 300kc mel jsem vyjetou poloosu jak mi delali spojku tak to asi blbe dotahly[/quote]
pokud jsi mel povyjetou poloosu tak ti vytekl olej .
Stanley
Re: Prevodovka?
Příspěvek od Stanley » 11.03.2009 19:00
foki píše:zdravim všechny tak auti je uz opravene stalo to 300kc mel jsem vyjetou poloosu jak mi delali spojku tak to asi blbe dotahly
pokud jsi mel povyjetou poloosu tak ti vytekl olej .[/quote]
tak to nevim on rikal ze jak jde ta hridel tak pred kloubem u kola je nejaka matka, spona, neco ze tam je tak ta ze byla vyjeta
Otos
Převodovka
Příspěvek od Otos » 16.09.2009 19:48
Ahojky,nevíte někdo kde najdu výpusť z převodovky?Našel jsem jen jeden šroub a teď nevím jestli je to výpusť nebo nalévací otvor.Ať hledám jak hledám nedaří se mi najít dva šrouby na převodovce.Poradí mi někdo?Je to 5-ka manuál.Děkuji předem
papouch22
Re: Převodovka
Příspěvek od papouch22 » 16.09.2009 19:56
ford ma tak krasne oznaceny vypustaky vetsinou cerny sroub na 8 imbus ktery je na hlinikovy prevodovce krasne videt :mrgreen: jestli mas naftu tak je jakoby pod diferakem z boku pobliz je drzak prevodovky ten spodni a nalejvaci je ze predu jakoby bod baterkou ale z predni strany
Otos
Re: Převodovka
Příspěvek od Otos » 16.09.2009 20:08
Ahojky no našel jsem ten přední pod baterkou a je to na plochý klíč ale jeví se mi spíš jako výpušťák.Zkusím to ještě jednou sundat.jo máme naftu.Nevíš kde bych našel nějaká schémata?Olej a filtry v motoru jsem vyměnil za chvilku ale ta převodovka je mi záhadou ...
papouch22
Re: Převodovka
Příspěvek od papouch22 » 16.09.2009 20:22
co te trapi? na co schema? je toho docela silna bichle kdyz pominu ze je to i online. vyfot to ten sroub
Otos
Re: Převodovka
Příspěvek od Otos » 16.09.2009 21:22
Ahoj,no to bude nejlepší.Budu muset zase sundat ten poje... kryt motoru ale zítra celý den lítám.Když to nenajdu,tak zase namontuju kryt a pak zase to samé,tak se mi to nechce dělat dvakrát.Radši bych šel na jistotu ... .Kdybych viděl to schéma převodovky,tak to snad najdu.Čuměl jsem tam všude dookola a nic ... jen ten jeden.Odkroutil jsem ho a byl na něm olej zaváněl fritovacím ale nic neteklo,tak to bude ten nalévací jak jsi psal,pevně v to doufám jinak převodovka asi půjde do kytek brzy ... .Ať žije autorizovaný i neautorizovaný servis.Teď vše sám ...
Re: Převodovka
Příspěvek od foki » 16.09.2009 22:31
podivej se zestrany jako od kola a pred poloosou ho uvidis . a oleje je tam 5mm pod hranu napousteciho .
Zpět na „Motor“
