dela to i s vyslapnutou spojkouballu píše:Napadá mně, nejdou tyto pazvuky od kloubu poloosy z převodovky? Může být prasknutý unášecí kámen ,který se pazvuky projeví právě zátěží při akceleraci.
Bohata smes?
Re: Bohata smes?
vasa
Re: Bohata smes?
no smutny je ze kdyz to mel foki u sebe pred pul rokem tak to nedelalo. jen jsem se ted prestehoval do svycarska a casta jizda do prudkejch kopcu tomu asi moc nesvedci... mam 165.000 najeto.
diky...
diky...
Naposledy upravil(a) vasa dne 07.09.2009 08:36, celkem upraveno 1 x.
Focus Turnier Ghia, 2002, 1.6 - 74kW, Pepper red
- matys
Re: Bohata smes?
Zdravím vasa............Třeba se ptám hloupě,ale ,to cvrdlikání Ti dělá jen při jízdě v zátahu ,nebo volné jízdě nebo i při jen nastartovaném motoru a vozidle v klidu ? To cvrdlikání od poloosy bych asi vyloučil (cvrdlikala by spíše po snížení zátahu a né v tahu ) ,ale i to můžeš vyzkoušet nadzvednutím vozu a zacukat kolem vpřed-vzad a zacloumat poloosou.
ballu
Re: Bohata smes?
Při volnoběhu prudce sešlápnout plyn. Jestli se pazvuky neozvou, tak to je mezi spojkou - převodovkou - kolama. Olej v převodovce máš ? Klidně může být vysypaná klec ložiska v převodovce.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
vasa
Re: Bohata smes?
tak maly update:
pokus c.1: prudke zrychlovani, motor/kola v zaberu (napr. predjizdeni, pripojovani na dalnici, jizda do prudkeho kopce), crceni (cvrlikani) stale a na jakoukoliv rychlost
pokus c.2: na dalnici ve cca 120 vyradit na neutral a vytocit motor + to same s vyslapnutou spojkou, zvuk jen na chvilinku mozna pul vteriny, vterinu pri roztaceni motoru pak az do "omezovace" ticho
pokus c.3: auto stoji, zabrzdene, motor jsem vytocil na neutral nebo s vyslapnutou spojkou a ticho, zadny pazvuk
jinak ten zvuk je neco jako cvrlikani, crceni - tezko popsat. kazdopadne tam ale rozhodne nepatri
diky za napady
diky za napady
vasa
Re: Bohata smes?
prave jen v zatahu, viz novy prispevek....matys píše:Zdravím vasa............Třeba se ptám hloupě,ale ,to cvrdlikání Ti dělá jen při jízdě v zátahu ,nebo volné jízdě nebo i při jen nastartovaném motoru a vozidle v klidu ? To cvrdlikání od poloosy bych asi vyloučil (cvrdlikala by spíše po snížení zátahu a né v tahu ) ,ale i to můžeš vyzkoušet nadzvednutím vozu a zacukat kolem vpřed-vzad a zacloumat poloosou.
vasa
Re: Bohata smes?
menila se na jare spojka, oleje tam urcite foki nalil dostballu píše:Při volnoběhu prudce sešlápnout plyn. Jestli se pazvuky neozvou, tak to je mezi spojkou - převodovkou - kolama. Olej v převodovce máš ? Klidně může být vysypaná klec ložiska v převodovce.
- matys
Re: Bohata smes?
Zdravím vasa..............Pokud máš možnost , zkusit domluvit na STK zkoušku na válcích,kde zkouší účinost brzd a zvednout kapotu a poslouchat při různých režimech zátěže v otáčkách motoru nebo hnaných válců.
Pepi
Re: Bohata smes?
Nechtěl bych vidět ty válce na zkoušení brzd po takové zátěži... Minimálně vyletí pojistky...matys píše:Zdravím vasa..............Pokud máš možnost , zkusit domluvit na STK zkoušku na válcích,kde zkouší účinost brzd a zvednout kapotu a poslouchat při různých režimech zátěže v otáčkách motoru nebo hnaných válců.
Škoda Octavia 1.9tdi - Nikdy jsem po octávce netoužil a už mám druhou. Ale vždy jen kvůli výhodné koupi nebo kšeftu..
minulá auta:
Škoda Octavia Combi L&K 1.8T RS Look - solidní svezení
Ford Focus 1.4
Renault 25
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
