Zatvaranie piatych dveri u FoFo II Combi
mytrash
Blbne otevírání zadních dveří FF II Kombi
Příspěvek od mytrash » 16.08.2009 11:01
občas se mi stane (mám pocit, že po dešti), že zlobí otevírání zadních dveří. Chci otevřít dveře, tak za ně vezmu, slyším, jak cvakne mikrospínač ve dveřích, ale zámek se neotevře. Musím zmácknou spínač vícekrát. Už se mi párkrát stalo, že jsem je neotevřel vůbec a musel jsem je otevřít pomocí klíče, tím to jde vždy. Zdá se mi jak kdyby zlobil mikrospínač ve dveřích nebo jako kdyby po dešti někde něco v té části namoklo nebo navlhlo a pak to zlobilo.
Chtěl jsem se do toho podívat, ale nevím jak se k vypínači otevírání dveří dostat. Nemáte někdo návod jak do toho nebo tip, čím by to mohlo být?
Díky
Tomáš
hanus
Re: Zatvaranie piatych dveri u FoFo II Combi
Příspěvek od hanus » 16.08.2009 13:00
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 85 kW (115 PS), 02/2006
Re: Blbne otevírání zadních dveří FF II Kombi
Příspěvek od foki » 16.08.2009 19:04
mytrash píše:Ahoj,
Díky
Tomáš
ted se mi to stalo taky , a musi jit dolu ta lista se tim madlem a pak rozebrat madlo . spinac mi cvakal ale neseplo .
Martin Bartulec
Příspěvek od Martin Bartulec » 14.11.2009 20:58
Měl jsem s tím stejný problém, mam FoFoII Combi 2005. Musel jsem s dveřmi třísknout, abych je zavřel.
Pomohlo mi až posunutí oka v hraně kufru, za který se fixuje zámek dveří, trochu dopředu. Je to uchycené na 2 šroubech, které jsou schované pod plastovými krytkami. Práce na 5 minut a je po problému.
