Posilovač řízení - servo
juraj55
Cavte focusaci mam problem tecie mi servo riadenia... Olej vyteka po tycke riadenia z pod prachovkyu praveho kelesa. Na fore som nasiel nieco o fordoch ze servo nieje mozne opravit a nove stoji okolo 20 tk... to by ma teda nepotesilo nemate s tym nejake skusenosti? jedna sa o FF II 1.6 TDCi
- spigot
Re: servo
Ja som bol pred tyzdnom menit vedenie (hadicu) k servu od nadrzky. Mal som prasknuty gumenny spoj. A kedze je to jednorazovy spoj bolo potrebne menit celu hadicu aj so spojom (tesnenim). Mozno budes mat rovnaky problem. Odporucam ist do servisu nech ti povedia kde je problem. Pretoze ked sa ti zadre servopumpa uz to bude ina cena.
Re: servo
to spigot, dost casty problem , soudruzi v NDR trochu poddimenzovaly material a praska to u serva . mela by se menit cela trubka vcetne te matice co je v pumpe.spigot píše:Ja som bol pred tyzdnom menit vedenie (hadicu) k servu od nadrzky. Mal som prasknuty gumenny spoj. A kedze je to jednorazovy spoj bolo potrebne menit celu hadicu aj so spojom (tesnenim). Mozno budes mat rovnaky problem. Odporucam ist do servisu nech ti povedia kde je problem. Pretoze ked sa ti zadre servopumpa uz to bude ina cena.
to ze to tece z prachovek na rizeni je problem simeringu co je v rizeni a co vim tak neexistujou nahradni dily tudiz se musi menit cele rizeni . mel jsem ten samy problem na galaxy ale po cca 200000km.
Re: servo
jj ono kdyz objednavas tu matku tak ti vyjedou k tomu i ty hadicespigot píše:foki: jj, bol som s tym vo Ford servise, tak verim ze vymenili vsetko co maliInak aj ten jednorazovy spoj je pekna magorina. Vymienat pre jedno tesnenie cele vedenie.
Re: servo
na rizeni se nic nedela , zadne simerinky .
kmotrfofo
servo
Zdravím pánové.
Koupil jsem si FoFoII 1,6 TDCi-2006 a mám problém s kontrolkou posilovače řízení.Sem tam se mi rozsvítí a pak zhasne.Svítí to žlutě a servo pracuje bez problémů.Tak jsem se chtěl zeptat,jestli jste někdo neměl taky takový problém.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Re: servo
do noveho focuse to neni do automatu ale je to WSS-M2C204-A2 (1384110)stand píše:Jaký olej do toho serva patří, přemýšlím že bude dobré ho mít doma k případnému doplnění.
Edit: takže by to měl být olej pro automatické převodvovky,
Specifikace Ford: WSA-M2C195-A nebo M2C204-A2
automat je (8000047) WSA-M2C195-A
- BoraBora
Uniká náplň v servu řízení
Mohlo by se to někomu hodit.
Před 2 týdny mi začalo v motoru podivně hučet, spíš bzučet a tím více, čím vyšší byly otáčky. Až se za mnou na ulici otáčeli lidi. Hlavně při studeném motoru to byl příšerný zvuk. Sotva se definitivně vyřešilo jiný problém http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=16485, už jsem se děsil co s tím zase mám.
No nic zajel jsem to k mechanikovi zkontrolovat. Koukal na to, říkal že to asi bude rozvodová klapka, ale nakonec jsem za 5 minut odjížděl... Výsledek? Málo oleje v servu řízení, nebyl tam téměř žádný a jelo to v podstatě naprázdno. A to jsem olej v servu kontroloval (pravda, jenom zvenku) asi týden předtím. Ukázalo se, že to byl jenom nános zevnitř, ale oleje tam bylo pramálo. Olej dolitý, zvuk je zase v pořádku.
Naposledy upravil(a) BoraBora dne 07.12.2009 12:17, celkem upraveno 1 x.
papouch22
Re: Motor bzučí - Málo oleje v servu řízení
tak asi se ten olej nevyparil
ze by casta zavada tlakova trubka serva
koukni jestli ti netece hned na servu staci vyndat P svetlo je tam krasne videt
- BoraBora
No to urcite ne. Dolito a 2 tydny v pohode, a olej tam porad je a nezda se, ze by nejak ubyval. Ono ho tam nejspis bylo malo od zacatku co auto mam. Zkratka to zvenku vypadalo, ze ho tam je dost kvuli usazeninam (nebo co to je) v nadrzce, ale pravda byla jina. Ale diky za radu, urcite se na to podivam.papouch22 píše:tak asi se ten olej nevyparilze by casta zavada tlakova trubka serva
