rozsvítila se kontrolka motoru.
- truman
varovná kontrolka motoru
Je to asi 3 týdny co se mi poprve rožla kontrolka motoru.Hned sem zajel k Dudíkovi do dílny, ale na počítači nic nenašel.Jak se po 3 dnech rožla znovu,tak vyměnil svíčky a řekl že jestli to udělá znovu tak vymění lambdu sondu.Znovu se rožla. Nemá někdo podobnou skušenost, nebo radu, čím to asi je? Další problém, a doufám že poslední ,je ranní startování.Po nastartování normálně naběhnou otáčky,ale asi po 3vteřinách to zdechne.Při zahřátem motoru to nedělá.Dík všem za případnou radu.
Re: varovná kontrolka motoru
predpokladam 1,6 . podobny problem ma matted
Tonda z Brd
Re: rozsvítila se kontrolka motoru.
A co takhle čidlo teploty chladící kapaliny je o.k.??Jeslti jo, tak zřejmě lambda, ale ta by se měla nechat změřit na diagnostice, to čidlo ostatně taky. Trápí mě to už docela dlouho a k tomu mi vylítává cvičně teplota a potom se to rozsvítí...Teď je na řadě čidlo a potom lambda, mám 250.000 asi to už má nárok.
Ford Focus Combi 1,6 16V/74kW 03/2001
Ford Tourneo Connect Grand 1,5 TDCi 88kW 09/2016
mike33
Mam s tim zkusenost. Me se rozsvitila taky, jel jsem za kamosem do servisu a vyhodilo to "pricpanej katalyzator"(vyssi emise ), tak to vymazal a cca po 400 km to zase svitilo. Auto jede normalne, spotreba O.K., jel jsem s tim cely Chorvatsko a dobry. Jinak jsem pak odpojil baterku a kontrolka nesviti celych cca 400 km, tak to delam porad, protoze se me nechce investovat do novyho katu ani plati 500 Kc za vymaz v servisu!!--Mam motor 1.6 benzin
- truman
Odpojil jsem baterku na 2dny,ale kontrolka svítí stále.Může to souviset s tím zdecháním motoru po raním startování ??
mike33
to nevim, ale me , kdyz stoji auto treba pres noc, tak to taky blbe chyta, svicky mam nove original, nevim, co s tim, chytne to tak az asi po patym otocenim a to jeste tak tak. Kdyz prestanu startovat a zkusim to znovu, tak to chytne na brnknuti. Mel jsem Escorta 1.8 benzin, najeto 230 000 a nikdy jsem takovy problemy nemel ani v zime, tak nevim. U teplyho motoru to nedela. Jeste schvalne dvakrat natlakuju cerpadlem benzin, ale nic.
- krtecek1910
truman píše:Odpojil jsem baterku na 2dny,ale kontrolka svítí stále.Může to souviset s tím zdecháním motoru po raním startování ??
Nazdarek, mne se rozsvitila zluta kontrolka jen jednou. Pricinou byla vadna civka. Bylo to tim ze mi pak jel fofo na tri hrnky a stoupli mu emise. Po vymene civky a svicek vse OK.
- gargulakj
Já měl špatný kat... jak jsem ho vyměnil tak asi po 400 km zhasla kontrolka sama
mitko75
Re: rozsvítila se kontrolka motoru. poradte help
nazdar fordaci potrebujem poradit. dnes som sa vybral z autom (fofo 1,6 74kw rv:2001 ) vecer na cestu a po 5 minutach mi zacalo cukat stratilo uplne vykon a vyfuk bublal (ako keby isiel na 3 valce). po dalsich cca 5 minutach sa mi rozsvietila zlta kontrolka motora..
z autom som dnes bol na ceste ale nic sa nedialo islo dobre.. som teraz
pozeral som pod kapotu niesom si isty pretoze niesom velky znalec motora ale sa mi zdalo ze nieco sycalo.. hmm .. zajtra idem do servisu som zvedavy dufam ze ma nezoderu ..
este doplnim ze motor sa neprehrieval ani otacky nepadali ..
- krtecek1910
mitko75 píše:nazdar fordaci potrebujem poradit. dnes som sa vybral z autom (fofo 1,6 74kw rv:2001 ) vecer na cestu a po 5 minutach mi zacalo cukat stratilo uplne vykon a vyfuk bublal (ako keby isiel na 3 valce). po dalsich cca 5 minutach sa mi rozsvietila zlta kontrolka motora..z autom som dnes bol na ceste ale nic sa nedialo islo dobre.. som teraz
Nazdarek, no tohle mi delalo, kdyz mi odešla ta cívka do věčných lovišť... Ale nic mi nesyčelo, tak nevím. Dej pak vědět, co Ti řekli v servisu.
Zdar Krtek
mitko75
na diagnostiku idem tak o hodinku takze som zvedavy.. ps: cievku mi menili pred 2 rokmi + aj sviecky jedine co tam je k tomu blizke su kable tie som este nemenil a neviem ake su stare kedze som 2 majitel (auto je dovezene, 2 roky ho mam islo super )takze som zvedavy co to.... zeby odisla aj tato cievka?
mitko75
Re: rozsvítila se kontrolka motoru.(vyriesene)
Nazdar all. tak uz to mam za sebou . bol som na diagnostike a ukazalo sa na chybu v 3 valci. vylucovacou metodou sme na to isli.. najprv sa prehodili medzi sebou sviecky chyba trvala (sviecky vylucene) vymazal chybu pojazdil som trocha aby nabehla chyba.. opet som ho dal na diagnostiku opet chyba 3 valec .. dal tam skusobnu cievku a hele vsetko fachčilo..
takze sa objednala cievka auticko uz ide ok tak som rad.este kable som objedal zajtra ich tam dam. (cievka + diagnostika 80€) tak sa majte nech vam to ide
- Matted
JJ podobny problem ale už nevím co dál. Vymenily se obe lambdy, daly se nove svíčky a cívka, kabely jsme zkusel dat taky jine. Koukali jsme s Fokim i na katalyzátor. A stále se kontrolka rozsvědcí. Cím dál víc se zkracuje interval zhruba 500-300km Nenapadá mě co dál už. Zkusit....foki píše:predpokladam 1,6 . podobny problem ma matted
Škoda Fabia com. 1,0 81kW,r.v.2019
Škoda Forman 1,3 50kW, r.v.1994(122 572km)
Škoda Octavia 1,9 77kW,r.v.2008(388 263km)
Ford Focus combi 1,6 74kW,r.v.2003(243 608km)
Škoda Forman 1,3 50kW, r.v.1994(291 572km)
luque
Tak stejný problém mám i já na 1,6 16V (FoFoI). Měnil se kat, zadní lambda (to říkali na diagu že odešla) a svítí to pořád. Teď jsem objednal i přední lambdu, ale po přečtení vlákna si myslím že to nepomůže. Ikdyž na emisích říkali, že mám zvýšený hodnoty. Čert ví a nikdo pořádně neví co s tím.
Ford Focus 1.6 16V Zetec-SE, Ghia, 2002, Silverhatchback
hanzs
ahoj všem, včera jsem při kontrole vzduchového filtru odpojil konektor a pak jsem ho zapomněl zapojit a nastartoval jsem. Rozsvítila se kontrolka motoru, tak jsem konektor zapojil ale kontrolka nezhasla, tak jsem odpojil baterku ale bohužel to nepomohlo. Neexistuje nějaký způsob jak načtenou chybu vymazat? Nebo musím do servisu? Děkuji za rady.
