Spotreba nafty - 1,8 TDCI 85kW
- alexino
Re: Spotreba nafty - 1,8 TDCI 85kW
no tak po třech nádržích TopQ sem se spotřebou klesnul na 6,2 litru zhruba - styl jízdy stejný... Ale je pravda že změna z Shellu proběhla současně s výměnou gum (+ změna VIFU ze zimního na letní - ten má snad taky snižovat spotřebu na rozdíl od zimního). No uvidím... Za měsíc mě čeká cesta po Francii, odhadem zas tak 5000 km, tak sem zvědavý jak se bude autí tvářit na žabožroutskou naftu (a hlavně nevím u který pumpy brát - předpokládám že tam Benzina není, asi ho budu krmit zase Shellem)
Galerie:
Galerie:
TripleJay
Na vikendovych forovych akciach od Moravy cez Slovensko a Madarsko som natocil 920km. Spotreba 5.7L, s tym ze je tam aj blbnutie na okruhu v Madarsku a asi 300km dialnic 130-140km/h, vela miest po 50km/h a okresky po 100-120km/h. Priemerna rychlost celkova 70km/h. Nesiel som na spotrebu, takze spokojnost
- solfan
tak som po dlhsom case zobral obycajny shell (parkrat som bral benzinu a pred tym shell) a mam pocit, ako keby auto lepsie tahalo...mozno je to len subjektivny pocit, ale pri 130km/h mam pocit, ako keby teraz bez problemov tahal stale viac a viac
, co sa mi do teraz nezdalo...ktovie...
uvidim po vikende, chystam sa na servis, tak som zvedavy...
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- Igy
Za den jazdenia po meste v zapchach 10,5l
Update:
V piatok v noci BA-BB (200km) za 1:40h - 6,3l
Dnes BB-BA rozumnou rychlostou - 5,3l
Update:
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
- hynda
Jezdim kazdy den do prace z Ol do Prostejova - cca 50km tam zpet, plus ještě nějaké město. Řekl bych tak 70% dalnice 30%mesto. Mesto 50-60km/h, dalnice 120-130km/h a spotreba 6,9l/100km. Zdá se mi to nějak moc, kdybych jezdil trochu sportovne tak bych se dostal nekam mozna k 8l/100
Palivo: Benzina verva + letní VIF
Nevíte co je špatně?
Je: Ford Mondeo kombi 2011, 2.0TDCi, Black panther
Byl:FFII hatchback 2005, 1.8TDCi Ghia, šedá metla
TripleJay
hmm, no na taku rozpis ciest ako hovoris sa mi to zda dost
Nemas pred garanckou? olej, filtre ze by boli uz dost zanesene... Alebo dost podhustene gumy?
Alebo potom uz len tazka noha, ze len plyn a brzda nesurodo, ale pri tom rozpise toto nepredpokladam
- Igy
Zalezi asi ako a kade jazdis. Napriklad som zistil ze na tempomate mam vacsiu spotrebu ako ked si to riadim sam. Teraz som isiel BA-BB 200km (z toho cca 20km v kolonach za kombajnom
) Dialnica a vsetky ostatne cesty podla predpisov + 20kmh, vela "sportoveho" obiehania a spotreba 6,0l.
Podla tankovania mi to vychadza 6,1 - 6,3l za poslednych 5 tankovani s vinimkou jedneho kde bolo 7,5l (ale to som jazdil 80% mesto). Inak mam rovnaky pomer ako ty cca 70:30 v prospech dialnic a ciest mimo mesta.
- tomason
Jak si to změřil
PP nebo od plné do plné ,ale je to dost ,ale zas to máš chvilku až si porozumíte spotřeba pude níž
hynda píše:Jezdim kazdy den do prace z Ol do Prostejova - cca 50km tam zpet, plus ještě nějaké město. Řekl bych tak 70% dalnice 30%mesto. Mesto 50-60km/h, dalnice 120-130km/h a spotreba 6,9l/100km. Zdá se mi to nějak moc, kdybych jezdil trochu sportovne tak bych se dostal nekam mozna k 8l/100![]()
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- hynda
je to udaj z PP, momentalne tam mam 7,1l/100km
Auto mam tak mesic a půl od koupě, takže v brzké době mě čeká výměna oleje a všech filtrů. Tak uvidíme snad to pak spadne trocha dolů.
Jinak když jsem zkoušel vyčíst z PP spotřeba za celou dobu existence auta tak tam bylo 41,4MPG což je 5,68l/100km. To by se mi líbilo
- tomason
Od plné do plné a vem u stejné pumpy a stejné pistole pak porovnej s BC
last nádrž moje 6,45 a dost ježděno s klimou
slivic rs2000
Mám focuse r.v. 2004 najeto 90 tis. a spotřeba je pořád přes 7l. při jízdě do 2tis. otáček to žere 6l což se mi zdá moc. první tdci jsou prostě žrouti
mytrash
Spotřeba Diesel 1,8 TDCi (FF II 2005 Kombi bez DPF)
mám FF Diesel 1,8 TDCi. Chtěl jsem si zkontrolovat spotřebu motoru, tak jsem u benziny nabral plnou nádrž (dolil jsme 47 l, už tam něco bylo). V ten okamžik počítač ukazkoval průměrnou spotřebu 5,7 l/100. Po natankování mi ukazoval, že ujedu 875 km. Vynuloval jsem si počítadlo km a průměrnou spotřebu a počítal jsem, kolik na nádrž skutečně ujedu s jakou spotřebou. Jezdil jsem schválně hodně s citem a průměrná spotřeba mi klesla na 5,2 l/100. Když mi počítač ukazoval, že ujedu posledních 54 km, tak jsem zajel do benziny a zapsal jsem si počet ujetých km, průměrnou spotřebu.
Údaje:
Počítač sliboval, že ujedu 875 km a počítal to ze spotřeby 5,7 l/100.
Skutečně jsem ujel 793 km.
V nádrži mi zbývalo na 54 km.
Průměrná spotřeba za ujetých 793 km byla 5,2 l/100.
Součtem 793 + 54 mi vyšlo, že bych na plnou nádrž ujel 847 km.
Nesedí mi na tom 2 věci:
1. Jak to, že bych ujel méně (847 km < 875 km), než sliboval počítač, když jsem měl o 0,5 l/100 menší spotřebu než na začátku? S nižší spotřebou bych měl ujet více než 875 km a ne méně...
2. Když jsem měl plnou nádrž a jel jsem průměrnou spotřebou 5,2 l/100, tak bych měl teoreticky ujet přes 1000 km (cca 1019 km). Se svými 847 km jsem se tomu moc nepřiblížil
Mohl by někdo zkušený poradit, čím to je, zda počítač kecá nebo je na vině něco jiného?
Díky Tomáš
Údaje:
Díky Tomáš
TripleJay
Dojazd "klame" tiez. Ja osobne som nikdy neskusal ze kedy zakape, ale ked zacne ukazovat ze 80km niekto odjazdil aj 120km, t.j. dojazd bol 0km a odjazdil este xy km (mari sa mi ze misoo mi to hovoril)
- Igy
Ja predpokladam ze dojazd nepocita z poslednej priemerky ktoru mozes aj nulovat ale nejakej dalsej dlhodobejsej priemerky ktora je v PP. Treba to brat ako orientacnu vec. Ved ak by si poslednych 100km isiel na jednotke tak urcite sa na dojazd podla PP spoliehat moc nemozes. Klesat bude ovela rychlejsie ako realne ubehnes.
Dambel
Spotreba pri dodržaní súčasných limitov rýchlosti na Slovensku mi na ceste do Poľska a späť, tj 2 x 222km pri obsadení troma osobami vyšla 4.5 l/100 km. Cesta bola mimo dialnic, motor 1.8 TDCi 34000 km.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ferinko2 a 0 hostů
