Huci predni naprava
Alfi
Huci predni naprava
Příspěvek od Alfi » 23.11.2006 13:44
Potrebuju poradit. Pri zataceni doprava (tj. pri naklonu doleva) asi tak nad 50km/h to zaclo hucet. Ted to huci jak krava i kdyz jedu rovne, jenom doleva to nedela. Vyzkousel jsem tri sady gum, ale bez rozdilu. Please help. Geometrie? Neco s napravou? ...
Ford Focus 1,6 16V, 3dv, 2/1999, green
galerie
hide
Příspěvek od hide » 23.11.2006 14:02
Ložiska.
Alfi
Příspěvek od Alfi » 23.11.2006 14:38
hide píše:Ložiska.
Jasne, strucne. Tak to mam rad. Dik. To necham nekde zkouknout.
galerie
pelen
Příspěvek od pelen » 23.11.2006 18:02
Take si myslim, ze to bude lozisko. Mi to delalo zadni. Zvedni si auto a zkus tocit rukou. Hlucne (vadne) lozisko bys mel poznat. Co nejdrive vymenit. U R19 se mi delsi dobu hucelo, take jsem si myslel, ze to jsou zimni pneumatiky a pak se mi vysypalo tesne po rychle jizde. Jeste, ze se to nestalo pri 130. Jel jsem pak jen 30-40 a na druhy den k mechanikovi jiz jen 5-10km/h za hrozneho rachotu. :cry:
PHECZ
Příspěvek od PHECZ » 23.11.2006 21:02
pelen píše:Take si myslim, ze to bude lozisko. Mi to delalo zadni. Zvedni si auto a zkus tocit rukou. Hlucne (vadne) lozisko bys mel poznat. Co nejdrive vymenit. U R19 se mi delsi dobu hucelo, take jsem si myslel, ze to jsou zimni pneumatiky a pak se mi vysypalo tesne po rychle jizde. Jeste, ze se to nestalo pri 130. Jel jsem pak jen 30-40 a na druhy den k mechanikovi jiz jen 5-10km/h za hrozneho rachotu. :cry:
Tuhle story tady čtu asi potřetí....vtip :D :D
Ložiska jsou zrádný :idea:
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
MK
Příspěvek od MK » 23.11.2006 21:11
Vetsinou je hlucne lozisko, ktere se pri zataceni odlehci - projevi se proste vule. Bohuzel. Cili v Tvem pripade to bude asi jedno z pravych lozisek a typuju predni.
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
Alfi
Příspěvek od Alfi » 24.11.2006 10:47
Ted jsem mluvil se sousedem, taky mi to potvrdil. A dokonce mi to i opravi. To je fajn mit souseda s dilnou :wink:
galerie
pelen
Příspěvek od pelen » 24.11.2006 20:33
Alfi píše:Ted jsem mluvil se sousedem, taky mi to potvrdil. A dokonce mi to i opravi. To je fajn mit souseda s dilnou :wink:
Je lepsi menit obe loziska na naprave. To druhe odejde vzapeti. :wink:
PILOT007
Příspěvek od PILOT007 » 25.11.2006 15:15
Taky bych to viděl na ložiska na Astře jsem měl stejný problém.
FORD FOCUS kombi 1,8TDDi r.v.2002
Alfi
Příspěvek od Alfi » 26.11.2006 19:06
No uz abych to mel z krku. Zacina mi to lizt na nervy. Hlavne aby loziska zatim nedoslouzily uplne.
galerie
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 26.11.2006 20:28
pelen píše:
Ja mam menene jenom jedno a kdyz mi ho po 3000 km menil znova, protoze odeslo, tak jsem rikal, jestli nemam vymenit i to druhe, at mam klid a bylo mi receno, ze to mam nechat na pokoji, ze s nim klidne muzu najet 50 000km, klidne i vice a ze jsou to vyhozene penize, tak jsem to nechal :)
pelen
Příspěvek od pelen » 26.11.2006 21:51
Loziska jsou strojni soucasti, ktere nemaji moc velky rozptyl v zivotnosti. Zivotnost lozisek se da vypocitat a pri plne zatezi se vestinou uvazuje s zivotnosti 20000 hodin, pri ktere se toleruje 10% havarovanych lozisek.
Kdyz se zvetsi vule v lozisku, tak se zacne hybat cele ulozeni kola a na zivotnosti pneumatiky to asi neprida, spise ubere. :wink:
