cidlo teploty motora mondeo tdci
rask
Příspěvek od rask » 25.05.2009 23:25
Viete mi niekto poradit kde sa nachadza nejake cidlo alebo konektor teploty motora na FORD MONDEU 2.0TDCI 96KW r.2003?
rask
Re: cidlo teploty motora mondeo tdci
Příspěvek od rask » 27.05.2009 23:00
to fakt nikto nevie?
Boban
Příspěvek od Boban » 28.05.2009 05:48
já né protože nemám ropáka :idea:, ale vydrž určitě někdo pomůže.
rask
Příspěvek od rask » 31.05.2009 22:39
asi nikto
twiister
Příspěvek od twiister » 31.05.2009 22:59
trosku trpezlivosti by to chcelo :)
Ford Mondeo 2001, 1.8 16V elektrika, vyhr. zrcátka, klíma,IPS,ABS,BAS,6x Airbag,vymenená maska
rask
Příspěvek od rask » 06.06.2009 12:05
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 06.06.2009 15:43
Tak rasku,tady na tom fóru nikdo neví...Poklud by jsi zjistil kde je,tak to sem prosím napiš....bohužel :(
Fenixx
Příspěvek od Fenixx » 26.06.2009 00:26
Ahoj teplotní čidlo je na termostatu ze zadu přímo pod čerpadlem comonreilu.Termostat je na pravé straně hlavy vedle baterky a uvidíš ho kdyš se podíváš zezhora do té malé skulinky vedle čerpadla.
markussius
Příspěvek od markussius » 28.06.2009 21:01
Hojas moje čidlo mi ukazuje místo 90 C nějakých 80 C je určo špatný a chtělm sem se zeptat jestli to může ovlivnovat nějak jednotku že auto nemá max výkon nebo jestli to ovlivnuje nějaký jinačí věci.........
Ford Mondeo 2002 TDCI 96KW
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 28.06.2009 22:06
TEORETICKY, podle toho co se řeší TADY to vliv mít může, protože to čidlo dodává ŘJ špatná data a ta potom dává třeba jiné množství paliva, ale v praxi nevím a kór jestli je to rozdíl cca 10°. Jóó, kdyby to bylo 50.
A jsi si jistej že ti ukazuje špatně čidlo? Není to třeba klasickej problém s kolísáním teploty dieselových motorů v mondeu?
EDIT: Teda jestli je řeč o stejným čidle :roll:
Svagi
Příspěvek od Svagi » 02.12.2010 12:31
Pro Fenixx:Nechci tě nějak opravovat. No nevím, jestli si psal to čidlo pro Mondem 2,0TDCi 96kw? Ale to čidlo u toho to motoru není na termostatu a termostat není pod comonreilem. Možná si myslel nějaký jiný typ motoru? Čidlo teploty tep. kapaliny je v "hlavě" válců motoru na pravé straně (pohled při otevřené kapotě směrem k interiéru vozu) je hezky schovaný pod řemenicí, která pohání čerpadlo serva a vodní čerpadlo. Pokud odděláš ten černý plastový kryt, který jed nad tou řemenicí, tak ho tam uvidíš. Jinak konektor je z čidla je vyvedený vedle vakuové pumpy (ten konektor je tam jediný) Jinak finis code čidla je 1121670 pro modely roku 15.09.2003-15.10.2003 2.0 TDCI výkon 125koni, a od 15.10.2003 asi po ukončení výroby Mondea pro motory 2.0TDCi výkony 115,125,130 koni je finis 132056. V přílohách je označeno čidlo chl. kapaliny,na obrázku motoru žlutým kroužkem a na print screenu microcatu je to pozice číslo 11. Čus Švagi
Omlovám se m.a.t.y ze jsem ti vzal tvoji fotku.
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 07.09.2011 17:46
A je toto jedine teplotne cidlo alebo je ich v mondeu viac? Napr ukazatel na pristrojovke berie hodnoty z kadial?
Hyundai i30 kombi 1.4T-Gdi , 2018
Ford Mondeo kombi Ghia 2.0 TDCi , 2005 , 96kW/130k
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 08.09.2011 08:49
Nikto nevie?
Ide mi o to ze ked som bol na diagnostike tak ta ukazovala inu teplotu na cidle ako ukazatel na pristrojovke. Podla toho myslim ze by teoreticky mohlo byt ine cidlo ktore kontroluje teplotu chladiacej kvapaliny a "informuje" ukazatel v aute. Co myslite?
majjkl
Příspěvek od majjkl » 27.05.2012 12:46
Ahoj kluci prosím Vás kde se nachází čidlo teploty motoru na motoru 2.0tdci 8řkw dekuji moc je to dulezite
Ford Focus combi 2.0 16V r.v 99 černej drak.......MINULOST!!!
Ford Mondeo combi 2.0tdci r.v 01 .........TAXIK :-)
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.05.2012 18:30
Na stejným místě... čidlo je jen jedno.
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
