výměna zadního ramene fofo kombi
zdravím vás všechny příznivce fofo. nemáte prosím,někdo zkušenost s výměnou zadního ramene na kombajnu,v servise MaV v Opavě mi zjistili vyhnuté rameno a vypočítali mi opravu na 16000,chci se zeptat,jestli se to dá udělat někde levněji,nebo opravdu ta cena odpovídá reálu.Pavel
- carlos
Re: výměna zadního ramene fofo kombi
Také jsem měl prohnuté podélné rameno(to největší) a musel jsem to nechat vyměnit. Jenže ono to nejde v 99% případů vůbec rozebrat, jak jsou silentbloky jednotlivých ramen zarezlé, včetně šroubů. Nezbývalo než rozebrat všechna ramena a vyměnit, viz obrázek níže. Cena včetně práce byla 12500 Kč.(ve Fordu). To největší rameno stojí cca 3500 Kč, pak tam je horní a spodní zadní rameno + nový spojovací materiál, cenu si už moc nepamatuji. Práce vyšla na cca 1700Kč.
Obrázek platí pro FoFo I :
- Jairo
Mozem povrdit, ked chces menit len jedno rameno vacsinou to znamena vymenit aj ostatne.Oni su uz tak zapecene v sebe,ze pomoze len flexi bruska aby si ich oddelil
Ta cena 16.000 je trochu moc,urcite sa oplati poobzerat sa po niecom lacnejsom.
Tych 12.000 Kc uz vyzera realnejsie.
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
Díky za odpovědi,taky sem počítal s celkovým rozebráním,ale přesto mi ta cena tak trochu vyrazila dech.Má to vyhlé rameno velký vliv na jízdní vlastnosti?Určitě se bude sjíždět guma špatným směrem,ale myslím to ,jestli to ještě nějakou dobu vydrží,nebo skončím někde na prdeli jako funes ve filmu?
- carlos
Najel jsem s tím ohnutým ramenem cca 500km a šlo to. Skoro jsem nic na změně jízdních vlastností nepoznal, jen mi tam klepal utržený silentblok na tom velkém ramenu. Ta další ramena stále držela kolo v dobrém směru. Možná při vysokém zatížení by byl už problém.
- mrvo
Ahoj, takuto sadu silenblokov do zadnej nápravy som musel vymeniť. Po vymene je všetko OK.Je to komplet.
- mrvo
asi po troch mesiacoch použivania som parkrat bol naložený do plna ,a jeden silenblok ,vonkajší krajný ,na spodnom ramene,na oboch stranach sa uhol z osadenia . Geometria bola fuč, chalani v dielni to pribodovali na spravne miesto...
To rameno je lisovane z tenkeho plechu a po vylisovaní tych prvých zhrdzavených sa asi trošku
ta diera zväčšila.
ta diera zväčšila.
ja som mal podobný prípad....ohnute rameno....(bolo to vidno ako sedi koleso)....a miesto toho aby som kupil nove a vsetko rozoberal som to ohnute rameno vyrovnal....slo to celkom f pohode...(par stahovakov pomohlo).a drži až doteraz.
mrvo Čau prosím Tě kde jsi to našel a koupil a za kolik?
mrvo píše:Ahoj, takuto sadu silenblokov do zadnej nápravy som musel vymeniť. Po vymene je všetko OK.Je to komplet.
Ford Focus combi 1.8 TDDI 66 KW Ghia černá metalíza r.v 2001
