Venkovní zrcátka
- V6 -
Re: Zrcátka
Příspěvek od - V6 - » 16.06.2009 19:50
Nooo tak když jsme sundávali zrcátko, jako přímo sklo z Mitsubishi Colt tak to šlo dost blbě a prostě to přeskakovalo, pak jsme to nastavili do polohy jak jsme potřebovali a bylo, ale nechcu tě do toho tímto způsobem navést, aby jsi si neulámal zoubky.. třeba někdo ví konkrétně na mondeu MKIII
Mondeo V6 r.v. 98 5dv.Ghia zelen metal, STkit, 17" alu + 215/45/17 předek, 225/45/17 zadek, podvozek -35mm
pracovně levnější jezdidlo,nezabte mě - fiat marea wejkend 2,4TD HLX
Rumcajs1
Re: Zrcátka
Příspěvek od Rumcajs1 » 16.06.2009 22:17
né že bych tě chtěl navádět, aby jsi si s tím něco neudělal, ale já jsem ho jednou taky trochou násoilí poupravil o kousek nahoru. Prostě jsem zatlačil na zrcátko, to se hlo a tím pádem se změnilo rozmezí nastavování.
Hlavně opatrně, aby jsi mě pak neukamenoval
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zrcátka
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 17.06.2009 10:34
Přijít normálně k autu a lehkým násilím jej natlačit dolů? Nebo jej sklopit na nejnižší úroveň a v této poloze na něj tak nějak zatlačit?
Ex ST220 model 2004
Rumcajs1
Re: Zrcátka
Příspěvek od Rumcajs1 » 17.06.2009 16:49
já jsem to udělal tak, že jsem dal zrcátko el. štelováním cca do středu jeho vymezování a pak jsem to zatlačil podle potřeby tak, abych viděl akorát, tím pádem to jde štelovat oběma směry o zhruba stejný úhel.
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zrcátka
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 18.06.2009 11:45
Tak jsem to otestoval a je to opravdu velmi jednoduché. Není potřeba ani více síly. Stačí na to sklo trochu zatlačit a krásně se poddá tak už na spodní poloze vidím krásně až na zem a nemusím se bát poškození disku :D
Ex ST220 model 2004
Rumcajs1
Re: Zrcátka
Příspěvek od Rumcajs1 » 18.06.2009 13:28
Tvoje disky by byla obrovská škoda podřít 8)
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zrcátka
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 18.06.2009 13:49
Bohužel se tomu úplně vyhnout nejde a už jsem je decentně pokřtil na 2 kolech :oops: Ale na srazu už byly a nikdo nic neříkal tak to je opravdu jen málo :)
Ex ST220 model 2004
Rumcajs1
Re: Zrcátka
Příspěvek od Rumcajs1 » 18.06.2009 13:51
vady vidí majitel vždycky hůř než ve skutečnosti jsou.
Když mi teď odřeli to auto, ukazoval jsem to známý a ona na to: a kdéé, to není skoro ani vidět :mrgreen:
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zrcátka
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 18.06.2009 13:52
Tak to je svatá pravda :D
Ex ST220 model 2004
- V6 -
Re: Zrcátka
Příspěvek od - V6 - » 21.06.2009 20:06
To je jedinej důvod proč el. ovládání zrcátek miluju, když parkuju k obrubáku tak si špígl hodím dolů a je to v pohodě, kola jsou v bezpečí :wink:
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zrcátka
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 22.06.2009 12:14
Jj, a třeba u C5 to jde nastavit automaticky. Zařadíš zpátečku a zrcátko se ti samo natočí dolů podle toho jak si to nastavíš. Jakmile vyřadíš R tak se opět narovná :)
Musím podotknout, že po několikaterém použití se to musí zase donastavit, protože se to vždycky nevrátí na mm přesně, ale stále to má svou výhodu, protože se to nastavuje méně než když si to při parkování dávaš dolů a nahorů sám.
Ex ST220 model 2004
jama
Re: Zrcátka
Příspěvek od jama » 22.06.2009 14:50
to jo :( presne toto som chcel aby mi nastavili ve fordu, ale bohuzial to u mondea MK3 nejde :(
pre taketo vychytavky sa mi C5 páči, aj ked na druhej strane ju ludia prave koli mnozstvu elektroniky zatracuju.... momentalne to vyzera tak ze asi predam svoje mondí :( a vratim sa spet na SK a tam si kupim asi lagunu alebo prave C5..... uvidim ako to vyjde..
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zrcátka
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 22.06.2009 15:42
Tátova C5 naštěstí nemá žádné problémy až teda na občasné problikávání obrazovky navigace.
Takže v práci se to dostalo do toho nevyhnutelného stavu a odcházíš, jo? A proč si nechceš nechat Mondeo?
Ex ST220 model 2004
Kóťa
Re: Zrcátka
Příspěvek od Kóťa » 22.06.2009 17:50
jama,co to čtu?Mondíka bys dal pryč? :(
jama
Re: Zrcátka
Příspěvek od jama » 23.06.2009 08:25
jojo kluci, v praci je to uz fakt na prášky takže končím ku koncu mesiaca :( ...a mondíka by som preč nedaval, ale mám ho na CZ značkách.... prepis na SK značky by stál bezmála 20tis. tak sa mi vidí výhodnejšie ho predať tu v CZ a na SK si kupit auto so slovenskými značkami :oops: ... uvidím, zatial je to v stadiu uvah a momentálne riešim veci ohladne odovzdavania vecí , bytu a tak.... auto poriešim cez prazdniny...
P.S. kóto: myslím na teba , neboj len som sa k tomu este nedostal :oops: ale stihnem to aj keby som ti to mal osobne doviezt :D
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
