Výměna pal. filtru a oleje
gugogugo
Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Zdravím všechny,
i přes hledání na fóru nemůžu najít u svého Focusu 1.6 TDCi 80 kW 2007 palivový filtr (kvůli výměny). Prosím, napište někdo kde je.
Díky všem za pomoc.
EDIT lucky.jack: postup při odkalování http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 00#p893100
Díky všem za pomoc.
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
mezi hlavou a baterkou
gugogugo
Perfektní, díky FOKI.
- Taec
A poradí někdo, jak ho správně vyměnit? Musí se po výměně odvzdušňovat, nebo stačí jen nový naplnit naftou? Díky
je lepsi pretahnout naftu uz pres filtr protoze si vezme cistou naftu , kdyz ho zalejes tak nevis jestli byla cista .
- Taec
Díky, ale přece jenom bych se chtěl dozvědět, "Jak na to..." Stačí to jenom vyměnit a nastartovat a nebo je k tomu třeba nějaký "fundament" na protlačení nafty? Já jsem starej Škodovkář, tak jsem zvyklej si většinu udělat sám, ale to pověstné "JAK NA TO". Nerad bych to zavzdušnil a ...?
tak si vem rucni pumpicku na S120 a tou si protahni naftu za filtr a pak to pripoj .
- Taec
AC pumpu mezi přívod od nádrže a přívod do filtru, napumpovat a hotovo
Díky, kdybys taky něco potřeboval, dej vědět
Mira123
Palivový filtr 1,6TDCi 66kw,r.v.2007
Potřeboval bych poradit jak se pozná, že mi v servisu skutečně vyměnili palivový fitr. Dával jsem auto do autorizovaného servisu Ford a mám takový divný pocit, že tam nechali ten starý. V jednom tematu se tu bavíte o cukání v motoru při rychlosti 140-150km/h a přesně to samé se děje i v mojem autě. Není to vyložené cukání, ale takové jakoby mírné pohupovaní, jakoby na vteřinku motoru něco chybělo. A protože většina se shodovala, že by to mohl být palivový fitr, tak mi to začalo vrtat hlavou. Nevíte jak zjistit, že je filtr nový??????
- Milinko
Nejlíp kdyby sis tenkrát vyžádal zpět ten původní....teďkom těžko říct. Snad jen vytáhnout filtr ven a podívat se na nálepku, opotřebení, jak vypadá...
- P2M
Jak ale budeš vědět, že ten původní je tvůj?!
Tohle jedině ošetřit tak, že si u toho počkáš...
- BobTDCi
Je lepšie vymeniť si ho sám - ale ak už, tak pred výmenou na ňom urobiť nejaký malý nenápadný škrabanec na hliníkovom obale pred tým ako dáš auto do servisu...hmm?
zbozek
Jsem koukal co stojí novej palivovej filtr a je to kolem 1600,-. To tedy není nic levného.
Ford Focus II 1.6TDCI 80kW, 2006
zbozek
Nevíte někdo, jestli se dá palivový filtr, který se používá od r.v. 10/2005 zaměnit za ten, který se požíval před tímto datem. Jediným výrobcem toho novějšího je UFI. Ten starší typ vyrábí vícero výrobců a je také o dost levnější. Asi protože se používá i u Peugeotů a Citroenů.
podle me ne protoze ma jine vyvody .zbozek píše:Nevíte někdo, jestli se dá palivový filtr, který se používá od r.v. 10/2005 zaměnit za ten, který se požíval před tímto datem. Jediným výrobcem toho novějšího je UFI. Ten starší typ vyrábí vícero výrobců a je také o dost levnější. Asi protože se používá i u Peugeotů a Citroenů.
