Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
jama
Re: Denso Mapy
Příspěvek od jama » 04.06.2009 08:37
m.a.x.i.m.u.s píše:Když jsem jel cca před měsíce na Buchlovské kopce tak v UH byla uzavřena jedna cesta (při výjezdu) a zobrazilo mi to do té odbočky černou "cestu", ale při cestě zpět mi to už nezobrazilo nic tak jsem to tehdy nepochopil :cry:
Bylo to tady, jako ta vedlejší...
maximus: mne sa niečo objavilo včera :
bola to takáto divná cesta? ( v skutočnosti tam odbočky sú, stale mi ich ukazovalo normalnou farbou, tentokrát čiernou)
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
m.a.x.i.m.u.s
Re: Denso Mapy
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 04.06.2009 10:35
Jj, tak vypadaly ty čáry, ale šly normálně do odbočky, která byla uzavřená. Jinak jak jsem se vracel ze srazu tak jsem tudy projížděl a už mi to ukázalo i z druhé strany, ale nefotil jsem...
Ex ST220 model 2004
jama
Re: Denso Mapy
Příspěvek od jama » 04.06.2009 17:04
nj, tak asi si denso niekedy kresli aj inymi farbami ako je u neho bezne :D alebo to je chyba v Matrixe :?:
8)
Monďák
Re: Denso Mapy
Příspěvek od Monďák » 04.06.2009 18:12
m.a.x.i.m.u.s.: jak se tak koukám na tvou fotku densa kde je mp3 11 - denso neumí ID3TAGy??
m.a.x.i.m.u.s
Re: Denso Mapy
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 04.06.2009 18:44
jama: Tak to bude asi uzavření té cesty podle TMC. Přišli jsme na něco nového co se nikde nepopisuje 8) :)
Monďák: Umí, ale musíš mít obrazovku na mp3 nestačí jen ten malý obdelníček při volbě navigace.
Ex ST220 model 2004
Igy
Re: Denso Mapy
Příspěvek od Igy » 04.06.2009 20:56
Tak uz som stastny majitel cmaxa v ktorom je aj Denso navigacia. POkusal som sa rozbehat bluetooth ale zatial bez uspechu. V servisnom menu ho aktivujem, nasledne sa aj zobrazi volba na vytacanie cisla, ale telefon nenajde ziadne zariadenie. Po vypnuti a zapnuti zapalovania je volba opat vypnuta. Je na to nejaky grif, alebo tam jednoducho BT nemam. Auto je z 12/2006 a podla diskusii modely od 2005 uz BT mali. Ak tam nie je, je nejake riesenie ako ho tam dostat?
No a este jednu radu, co robim zle ked nevie precitat vypalene mapy? Palil som aj Nerom aj cez imgburn na DVD+R media Verbatim na Sony notebooku a tiez na PC LG napalovacke a vsetko bez uspechu. Konkretne islo o mapy toyota east.
Vopred dik za odpoved.
Edit: takze skusil som napalit aj south verziu na DVD+R DL Verbatim. Tu Navi nevypisala nic a mechanika po dlhom sramoteni zamrazila celu navigaciu. Na obrazovke boli len horizontalne ciary. Ostatne funkcie Densa fungovali dalej. Moze byt chybna mechanika? Origos Ford 2007/2008 mapy cita ale tiez mam pocit ze s problemom, trosku trva kym to natiahne.
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
jama
Re: Denso Mapy
Příspěvek od jama » 05.06.2009 15:45
Igy: na niektoré otazky je dost tazke odpovedat, ale ak si vypali DVD najmensou rýchlostou, pouzil booktype DVD-ROM, placka je kvalitna (Verbatim,Emtec), na palenie si pouzil Nero, tak ozaj vyzera na problem mechaniky :roll:
ked uz mas vypalenu tu toyotu South, skus vybrat DVD z mechaniky, s prazdnou mechanikou vypnut a zapnut Denso, potom vlozit do mechaniky DVD toyota South, a znova vypnut a zapnut denso. inak ma nic momentalne nenapada co by mohlo este zabrat :(
Igy
Re: Denso Mapy
Příspěvek od Igy » 05.06.2009 16:03
No tak skusim asi nieco porobit s tou mechanikou. :lol: Pred tym by som vsak rad este skusil ci to nie je vo mne a dal tam funkcne vypalene mapy ktore niekomu v Dense fungovali. Nemavas nahodou cestu okolo BA alebo BB? Alebo nepoznas niekoho s mapami z tohto okolia? Stacilo by na 5 minut vyskusat ci to cita pre potvrdneie statusu chybnej mechaniky.
Inak som velmi milo prekvapeny z kvality reprodukcie hudby po pripojeni ipodu. Krasne basy, cisty zvuk, jednoducho parada. Uz iba rozbehat mapy a phone :)
m.a.x.i.m.u.s
Re: Denso Mapy
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 05.06.2009 16:29
Igy: Jak propojuješ iPoda? Přes 3,5 jack v kastlíku spolujezdce?
Já to zkoušel když jsem měl N95 a hrálo to hodně slabě, ale s iPodem jsem to nezkoušel tak ho musím doma pohledat a vyzkoušet jestli to bylo tou N95...
Ex ST220 model 2004
jama
Re: Denso Mapy
Příspěvek od jama » 05.06.2009 16:31
v BA byvam realtivne často, ale cez víkendy...niekedy 2 víkendy v mesiaci, niekedy 1... este presne neviem, ale mozno aj tento víkend budem v Petržalke :roll: ale to musim este dohodnut so segrou ci nieco planujeme na vikend alebo nie...
Igy
Re: Denso Mapy
Příspěvek od Igy » 05.06.2009 19:06
m.a.x.i.m.u.s píše:Igy: Jak propojuješ iPoda? Přes 3,5 jack v kastlíku spolujezdce?
Prepojujem to normalne cez jack v kastliku. Aby som to upresnil ide o Iphone, ale to je jedno. Zvuk je nadherny. treba sa pohrat s nastavenim DSP, vysok a basov v Dense. Ja tam mam rezim All a bass a vysky na 6ke. V druhom aute to mam prepojene cez systemovy konektor Iphonu a tiez to hra OK. Akurat tam ide neupraveny zvuk z Iphonu takze pri jacku sa da pomoc este aj ekvalizerom Iphona.
Igy
Re: Denso Mapy
Příspěvek od Igy » 07.06.2009 16:17
Tak dnes som vytiahol von mechaniku. Zistil som ze drziak je z roku 2008 a samotna mechanika z konca 2007 (auto bolo vyrobene 12/2006). Takze uz bola asi raz menena. Dnes idem pokupit nejake dalsie DVDcka a poskusam. Zatial sa mechania chytila len na DL Verbatim medium ale po nacitani cela navigacia zmrzne. Inac som cakal ze to bude klasicka mechanika ktora sa bude dat vymenit, ale zjavne je to sucast radia. Po odpojeni mechaniky sa Denso ani len nezapne...
Uřvanej
Re: Denso Mapy
Příspěvek od Uřvanej » 07.06.2009 17:01
Igy:ona totiž ta mechanika je bohužel součástí celého auta,dalo by se říct že ho řídí,pokud ji odpojíš tak ti sice zhasne monitor,ale budou ti ostatní funkce běžet normálně,jen je neuvidíš,jinak navigace je DENSO(bohužel se nedá zaměnit),ale monitor je VISTEON,mechanika na cd je SONY a pohání ji software KENWOOD,trošku to vše skládali jak jim to padalo pod ruku,ještě aby ne,když to dělali v Portugalsku :lol:
Igy
Re: Denso Mapy
Příspěvek od Igy » 07.06.2009 19:00
No ked som odpojil mechaniku tak nefungovalo vobec nic. Skusal som zapnut a vypnut, stalcal FM, CD a pod a nic. V kazdom pripade je to pekna skladacka. Len dufat ze tam nebude treba nic menit. Som myslel ze prehodim mechaniku za nejaku klasicku PC mechaniku ale to som bol velky optimista :mrgreen: Niektore DVD prehravace to mali takto spravene.
Monďák
Re: Denso Mapy
Příspěvek od Monďák » 07.06.2009 19:45
Igy: třeba kdyby si to rozebral tak by JEN mechanika šla přehodit :wink:
Zpět na „Denso navigace“
