1,8 92kw
Forfoc
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od Forfoc » 09.05.2009 12:18
Batman a zkoušel jsi si spotřebu vypočítat i sám? Ten PC nemusí ukazovat skutečné hodnoty. Tvá vysoká spotřeba může být díky cestě, kterou popisuješ tzn. krátká cesta se studeným motorem do velkého kopce. Tam by asi každý motor měl podobné hodnoty.
Jak píšeš, tak mimo město jsi se dostal na 6-7 litrů, což odpovídá normálu a tím pádem by nikde žádná chyba být neměla. Navíc tvůj motor má myslím papírově o nějakou desetinku větší spotřebu, než klasický 1,8 Duratec HE 92kW.
Ford Focus Kombi Titanium-X 1.8 92kW Duratec HE , FL 2008, Silver Moondust
Měl jsem: Ford Focus 1.6 74kW r.2006 Aquarius Blue
ObrázekObrázek
killerhammer
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od killerhammer » 09.05.2009 21:39
tak 12.3 v meste na 1.8-micke je extrem. tolko zerie v meste aj moje 2.5T :!:
skusil by som dat v servise prepalit/resetnut RJ ako hovori maxo :idea:
ked to nepomoze tak vymenit lambdu, kuknut filtre, olej atd
killerhammer
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od killerhammer » 09.05.2009 21:40
Forfoc píše:Tvá vysoká spotřeba může být díky cestě, kterou popisuješ tzn. krátká cesta se studeným motorem do velkého kopce. Tam by asi každý motor měl podobné hodnoty.
toto je pravda, ale zasa ked chodi tade aj naspat, tak spotreba musi klesnut :!:
Batman
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od Batman » 10.05.2009 16:21
Chlapi, díky moc všem za rady a názory. Jak píše killerhammer, zkusím s tím někam zajet do servisu ať to resetnou a zkontrolují. Jen musím pohledat, kde ještě jinde mi to to udělají kromě ofic. Fordu ve Zlíně. Ten má snad nejhorší pověst ze všech...
Jinak si taky myslím, že i když vyjedu za studena nahoru do cca 1km kopce s vysokou spotřebou, zpátky by se to mělo bez plynu vrátit do nějakého rozumnějšího normálu dejme tomu kolem těch 10l. A po rovinkách ve městě taky.
Navíc si myslím, že mimo město za 7 litrů takřka bez šlapání na plyn! je hodnota také dost vysoká. Nechám to vyšetřit a dám vědět jak to dopadlo.
Díky moc!
Ford Focus II combi | 1.8 flexifuel | 92 kW, 125 koníků | 2006
Galerie a info: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... =a&start=0
Anndy
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od Anndy » 11.05.2009 12:02
Mno. Tazko povedat. Najlepsie je si ju pocitat sam, spotrebu. Ja som zisitl, ze moj palub. PC rata vcelku v pohode (+ 0,5l / 100km). Ale niekedy ako keby uletel. Som ho 1x vynuloval pri tankovani - jazdil takmer celu nadrz iba v meste a dostal som sa niekde na 11,9 podla PC. Pritom vypocitana bola nieco cez 9. Odvtedy nenulujem (proste ten udaj nejako nerieism) a stale si pocitam (vlastne od zaciatku si pocitam).
bee
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od bee » 31.05.2009 11:28
resetnut riadiacu jednotku si mozes aj sam... staci na minutu-dve odpojiť (+) pól batérie v motorovom priestore, aj ked je to dost zle pristupne... Potom "zabehnes" motor a RJ sa nauci "nove" mapy. Ak to nepomoze, nie je to riadiacou jednotkou (resp. zvykom na E85).
Mne ale ukazuje palubny pocitac vyssiu priemernu spotrebu ako je realna :idea:
černý.fikus
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od černý.fikus » 01.06.2009 23:01
kdyz vyhodim minusko, to jest asi to bliz ke me, lepe pristupne, tak se to neresetne? kdyz to nema stavu x minut, tak musi, ne?
FoFo II 2.0
zirafak
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od zirafak » 02.06.2009 06:03
staci v poistkovej skrini pod priehradkou spolujazdca odpojit uplne jednoducho centralnu zelenu svorku a netreba sa vrtat v baterke.rychle-jednoduche-cisto :idea:
bee
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od bee » 03.06.2009 18:18
Nie, minusko je zem, a tych uzemnovacich bodov je na focuse vela
yellow7431
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od yellow7431 » 20.10.2010 22:24
mám C-maxa, 2006, 1.8/92kW flexifuel a pri studených štartoch pozorujem kolísanie otáčok v rozmedzí cca 200ot. Motor chvílku beží na 1200ot, potom sa mierne znížia otáčky k 1000 a ihneď sa vrátia na 1200. Toto sa deje iba pri studenom motore, akonáhle je motor zohriat drží otáčky na 800ot. Preto sa chcem spýtať, či je takéto chovanie pre studené štarty normálne, alebo či to môže mať súvis s úpravou motora na E85?
Vďaka za odpovede.
Ford focus C-max 2006, 1.8 - 92kW, flexifuel - E85, 154 000km
LPG - Gastech
Anndy
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od Anndy » 20.10.2010 22:38
kolisanie otacok na tomto motore je nocna mora. Cize je to uplne normalne. Bohuzial.
Dzefer
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od Dzefer » 20.10.2010 23:40
ak to mas len v tom rozmedzi ako pises a len pri studenom motore, tak si za vodou
bee
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od bee » 21.10.2010 10:45
na kolisanie otacok uz existuje "navod na opravu" od Fordu, sa to na fore objavilo
Anndy
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od Anndy » 21.10.2010 11:29
ale v reale to zatial stale vyzera ako chimera.
Dzefer
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od Dzefer » 21.10.2010 11:34
hovorite o tom pripise, co som sem nadhodil ja? Vyskusal to uz niekto?
Inak idem kvoli tomuto zajtra koisovi, tak dam vediet.
