Alternátor diesel FF2
trogar
Příspěvek od trogar » 23.03.2009 13:22
Mám FF II 1,6 tdci, r.v. 2005 asi 67000 km. Kúpil som ho pred 6 mesiacmi a už 2x mi odišli diódy na diódovom mostíku alternátora. Prvý krát bol odstránený následok, ale nie príčina. Druhý krát rovnako, ale mechanik mi poradil kúpiť novú baterku, ktorá môže byť možnou príčinou opakujúcej sa poruchy. Iné ho nenapadlo. Neviete mi poradiť na jednej strane možnú príčinu uvedených problémov, alebo spôsob, akým by sa tie príčiny dali zistiť? Ďakujem za pomoc a rady.
BobTDCi
Re: Problémy s alternátorom
Příspěvek od BobTDCi » 23.03.2009 19:45
Seriózny autoelektrikár ti zmeria napätie akumulátora/ak má tester aku - tak aj kompletne zistí jej výkon, kondíciu, reálnu kapacitu/, potom napätie v palubnej sieti po naštartovaní a ešte aj po zapnutí všetkých spotrebičov - svetlá, klíma-ventilátor, rádio.
Tiež je možné zmerať prúd pretekajúci medzi akumulátorom a alternátorom - ak je aku "pred smrťou" máva dolu medzi článkami veľa kalov, ktoré čoraz viac znemožňujú elektrolýzu - a potom alternátor sa snaží dobiť baterku najväčším prúdom ako vie.
Kedysi cca 1992 na škodovke som mal dobíjací prúd tuším 9A a po výmene baterky bol v pohode asi 1-3A a tak som pripravený regulátor napätia mohol vrátiť do obchodu.
Na starých baterkách sa koniec baterky dal predpovedať šedým povlakom na zátkach článkov na dolievanie elektrolytu.
neofelis
Příspěvek od neofelis » 11.05.2009 10:11
Před týdnem mi po 3,5 měsíci (vlastnictví ojetého auta) odešel alťas do věčných lovišť. Projevilo se to novým zvukem od motoru - takový hučení, který se při přidání plynu zesilovalo (na volnoběh skoro neslyšitelný). Původně jsem podezříval turbo. Kontrolka dobíjení i ostatní byly OK. Prostě jen to hučelo. Nicméně došlo k vybití baterie a pak už začly typicky blbnout přístroje na palubovce a konečně se rozsvítila i kontrolka dobíjení. Následoval odtah (cca 4 km, dál bych to nikdy táhnout nechtěl - potvora těžká) a vymontování alternátoru. Konečný verdikt - špatný ložisko, stator !!! (nechápu), uhlíky, sběrač. Doporučeno neopravovat vzhledem k ceně nového. Oprava mě tak přišla na 4500,- (alternátor 4000, + 500,- práce jednoho solidního neautorizovaného autoelektrikáře). Prodejce ND ve fordu i mně zarazila i potěšila ještě poměrně příznivá cena tohoto ND.
neofelis Focus II, 2.0TDCi, 100 kW, titanium, hatch, modrá metla
trogar
Příspěvek od trogar » 11.05.2009 10:42
Kúpil som novú baterku. Podľa mechanika bola tá stará tesne pred smrťou. Vymenil mi všetky diódy na mostíku. Dúfam, že to bude už v pohode, lebo v lete chcem ísť na tom do HR. Čo sa týky ložiska, pôvodne som si aj ja myslel, že to je ložisko, ale z omylu ma vyviedol mechanik, ktorý to skontroloval a nenašiel tam žiadny problém. Ďakujem za reakcie.
trogar
Příspěvek od trogar » 23.05.2009 16:13
Tak som sa tešil predčasne. Opäť ten istý problém. Bol som vo Ford-e v Nitre, nevedeli mi povedať čo by tam mohlo robiť problémy. Mechanik je tiež v koncoch. Odporučil mi diagnostiku, lebo si myslí, že niečo má permanentný a veľký odber a na diagnostike to je možné zistiť. Uvažujem nad kúpou nového, ale v ponuke v ELIT sú dva. S nabíjacím prúdom 150 A (cca. 17 000 Sk) a 120 A (cca. 6500 Sk). Myslíte, že by stačil ten 120A? NEOFELIS, ty spomínaš, že si kúpil alternáror za 4000 Kč. Prosím kde_ Prosím o nejaké ďalšie nápady alebo odporúčania. Ďakujem. Už si neviem rady.
zaza
Příspěvek od zaza » 23.05.2009 18:08
Viz tady:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... or#p368222
Vypadá to, že tam začali dávat pěkné šmejdy.....
Ford Focus II Combi 2005 1,6TDCi 80kW silver
trogar
Příspěvek od trogar » 23.05.2009 21:14
Ospravedlňujem sa, že som prehliadol vlákno, ktoré sa zaoberá tým istým problémom, ale čo by si mi poradil. Vymeniť za ten 120 A alebo 150 A. A hlavne, nebude sa to opakovať?
neofelis
Příspěvek od neofelis » 02.06.2009 14:44
Mně autoelektrikář řekl, dej to co tam bylo. Dal jsem tedy 120A. Alternátor koupený u Ford Rašíno, Olomouc. Co vím, tak Ford Janiš to měl za stejnou cenu.... Mimochodem, známému klekl alternátor 14 dnů po mě (C-MAX), tak by mě taky zajímala životnost...
Příspěvek od foki » 02.06.2009 21:55
trogar píše:Ospravedlňujem sa, že som prehliadol vlákno, ktoré sa zaoberá tým istým problémom, ale čo by si mi poradil. Vymeniť za ten 120 A alebo 150 A. A hlavne, nebude sa to opakovať?
dat tam co tam bylo
mytrash
Problémy s alternátorem
Příspěvek od mytrash » 22.10.2009 21:40
Ahoj.
Asi před půl rokem jsem s autem nastartoval, ujel asi 200 m a rozsvítila se mi kontrolka dobíjení. Druhý den jsem auto odvezl do servisu. Zjistili, že se mi přilepilo relé žhavení svíček, takže mi svíčky pořád žhavily. Velkým proudem se zničil diodový můstek alternátoru + vybitá baterie. V servisu mi vyměnili diody a relé a zdálo se vše v pořádku. S autem jsem najel bez problémů přes 3000 km. Minulý týden se mi po nastartování a po ujení cca 200 m opět rozsvítila kontrolka dobíjení. Do servisu jsem už ani nedojel. Na půli cesty mi auto totálně selhalo. Spadly ručičky přístrojů, motor skočil do poruchy, rozsvílity se kontrolky abs, asr. Následně zhasla světla i motor. Autem jsem stačil akorát zajet ke krajnici. Bylo v takovém stavu, že nešlo ani zamknout. V servisu zjistili poruchu alternátoru. Spálené vinutí alternátoru + vybitá baterie. Myslí si, že byl alternátor načatý z předchozí poruchy a výměna problém vyřeší.
Co si o tom myslíte vy? Nemůže být problém jinde, a ten následně způsobuje poškození alternátoru? Oba případy nastaly za stejných podmínek - s autem jsem jel, zastavil jsem tak na hodinu (nákup) a pak jsem nastartoval...
Tomáš
novotaa
alternator
Příspěvek od novotaa » 30.12.2009 11:05
mam otazecku,dnes jsem pul hodiny stal na volno beh.svetla radio a vetrak bezelo.potom mi to napsalo ze je porucha na posilovaci rizeni.tak jsem motor vypnul a uz nenastartoval.tak jsem zmeril dobijeni.na volnobech kolem 12,5v a pri vetraku a radiu atd 12v.tak to vypada na alternator.myslite ze je v haji cely nebo jen uhliky,a zda nevite opravnu v praze nebo co s tim.a jeste dotaz :za jak dlouho se zhasne u budiku ten dispej s kilometrama.zamknu auto a stale sviti.dekuji a vsem pekny novy rok at auta nezlobi
novotaa
Re: alternator
Příspěvek od novotaa » 30.12.2009 14:54
a jeste jsem nedodal ze kdyz pridam plyn dobiji to asi na 13,5.coz uz je dobry.si myslim
Re: alternator
Příspěvek od foki » 30.12.2009 18:05
14,4 ted po vymene , vcera jsem delal jednoho , a minuly tyden taky jednoho , repas se nevyplati protoze ve fordu stoji kolem 5000kc + doprava . akorat vymena je trochu slozitejsi ale da se to .
Radegast
Re: alternator
Příspěvek od Radegast » 30.12.2009 20:20
To Novoota: přečti si celé vlákno o baterii, je tam hodně poznatků i o alternátoru. ( Je to sice hodně dlouhé ale stojí to zato).
Jinak altík ma u tvého FoFa přes regulátor nastaveno nabíjení na 14,6 V. Takže při vypnutých spotřebičích a přidání plynu by to mělo být okolo těch 14,6 V.
Tvých 13,5 je už málo.
Takže pročisti, promaž a pořádně utáhni veškeré kontakty od altíka až k baterii, mrkni na uhlíky a vyfoukej prach z altíka a znova změř a uvidíš.
