Elektronické systémy ESP a ASR
Nápravy, řízení ...
Anndy
Re: Elektronické systémy ESP a ASR
Příspěvek od Anndy » 14.01.2009 16:57
Je to tak. Mam strojnicku fakultu vystudovanu a asi zle :(. (esteze sa tym nezivim)
V kazdom pripade nejde o pocitanie niecoho takeho zloziteho, islo len o popis javu (a nasledne nie dobre vysvetlenie), ze proste kombiku (sedanu) ustreli zadok skor, ako HB, aj ked sa najprv tvaria nedotacavo.
A ze podla skusenosti sa to skor stane prazdnemu ako plnemu. Aj ked pricina moze byt uplne niekde inde. S plnym som take veci v podstate nikdy neskusal. Aj ked v cunove som mal raz jednu osobu aj vzadu.
Forny
Příspěvek od Forny » 15.01.2009 19:50
- dekujem Ti Ooooo Mocny :wink:
- ono se to nezda, ale kombik a sedan ma docela dost materialu za zadni napravou a ta ma vliv na to ustreleni v zatacce - zvlaste kdyz jsi sam, tak jde o pomer hmotnosti a predek je vyrazne tezsi a proto lepe sedi, kdezto zadek je lehci a proto mu staci jen malo k prekonani treci sily co ji drzi na vozovce.
Ford Focus combi Ghia 2.0 TDCi 100kW 2005 Obrázek
matus18
Příspěvek od matus18 » 18.01.2009 10:08
matus18 píše:
Forny píše:
matus18 píše:Chcem sa opytat, ci niekto nevie, preco sa mi obcas nie vzdy rozsvieti kontrolka ESP aj ked ESP nemam. 1,6 benzin rok vyroby 2006, nebude niekde chyba, ktoru treba opravit??
a pri otoceni klicku do I polohy se ti rozsviti kontrolka ESP a pak zhasne ???
Presne tak, ale spravi to raz za cca. 20 startovani.
Forny, nevies nahodou odpoved na moju otazku, preco to robi??
Forny
Příspěvek od Forny » 18.01.2009 11:26
No nejlepe to napojit na pocitac, at ti ukaze co se deje. Problikani kontrolky ESP muze znacit jinou chybu, zvlaste kdyz ESP nemas. Vim ze u Octavie pokud problikava symbol zhaveni po nastartovani tak to znaci takovou banalitu jako ze mas prasklou zarovku brzd, kdezto v manualu mas za ukol dojet do servisu - cenovy rozdil si spocitej sam.
PetrAT
Příspěvek od PetrAT » 19.01.2009 23:58
Dá se u FFII vypnout prokluz a nechat zapnuté ESP?
FF II 1,6 benzín kombi Trend
zirafak
Příspěvek od zirafak » 20.01.2009 06:09
nie.ak vypnes,deaktivujes oba systemy :idea:
chillik
ESP a pocit riadenia
Příspěvek od chillik » 30.05.2009 18:07
chalani..mam taky cudny pocit....ked mam vypnute esp auto krasne drzi stopu...aj ked je tak hrbolata cesta tak to ide rovna...ked mam zapnute esp tak ked su vychodene cesty tak ma to taha stale do nejakych kolaji...musim stale regulovat volantom smer lebo sa stava ze zrazuho taha najednustranu...a tak.....co to moze byt??..tak sa to ma spravat ci aky ma mat vplyv esp na pocit riadnenia??..diky za info... :evil: chillout :twisted:
MK2
Re: ESP a pocit riadenia
Příspěvek od MK2 » 30.05.2009 20:11
ESP funguje jen když bliká kontrolka :idea: Že tě táhá auto do vyjetých kolejí je normální a jestli máš ESP on či off tak na tom nežáleží.
Mě to tam bliká snad při každé jízdě :lol: :oops: Nevím jesti jezdím tak agresivně nebo či je ESP moc úskostlivé :roll: Každopádně jízdu z vypnutým ESP sem ještě nezkoušel nerad bych skončil v kopřivách...
Pro admins: můžete to přesunout do Elektronické systémy ESP a ASR
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
chillik
Příspěvek od chillik » 30.05.2009 20:18
no taha do kolaji...tiu poviem ze to je taky zvlastny pocit...ze ten volant samo jemne staca do lava ci prava...neviem to vysvetlit...a ked mam vypnute esp....tak to nerobi...a nemam problem ho vyskusat vypnut..sak doteraz som bez esp mal auta a nebal som sa....mam ho jasne zapnuty ale vyskusal som ho vypnut ci bude ina ta jazda ...a bola...taka istejsia...
MK2
Příspěvek od MK2 » 30.05.2009 20:36
Fakt zajímavé, ESP přece přibrzďuje jednotlivá kola jak je potřeba, ale do řízení nezasahuje.
Každopádně se chystám zkusit jizdu s vypnutým ESP, ale mám trochu strach. Nadruhou stranu teprve při vypnutém systému poznám jak moc je focusácký podvozek dobrý. Nejvíc mě láká to projet na sněhu s/bez ESP 8)
Radegast
Příspěvek od Radegast » 30.05.2009 20:55
To MK2: na tom sněhu ti to vřele doporučuji. Teprve tam krásně poznáš jaký je v tom rozdíl 8) Našel jsem si v zimě krásně velký plácek, který byl pěkně uježděn a tam jsem si hodinu jezdil, abych poznal jak se to chová s ESP a s vypnutým ESP. A můžu ti říct že ten rozdíl je neskutečný :D . Při jízdě s ESP ti to dá opravdu velkou práci do auto vůbec dostat do smyku, pokud se aspoň trošku ten smyk snažíš korigovat :wink:
Tak už si hledej místečko na zimu :mrgreen:
MK2
Příspěvek od MK2 » 30.05.2009 20:58
Zimu ještě dlouho nechej tam kde je :lol: Ale jinak bych se rád vyblbnul na sněhu :wink:
Nejvíc mě zajímá co to udělá když vezmeš za ručku se zapnutým ESP :idea:
Fokal
Příspěvek od Fokal » 30.05.2009 21:33
Zadek jde velice neochotně do strany a jakmile ručku pustíš, tak se téměř okamžitě srovná :wink:
ST150
Igy
Příspěvek od Igy » 30.05.2009 21:43
No poviem ti len tolko ze s rucnou brzdou na snehu so zapnutym ESP je velmi tazke otocit auto. Da sa to ale citis odpor a auto sa snazi dostat do povodneho smeru. Hned ako vypnes ESP tak auto otocis ako chces. Len pozor, ked si zvyknes na ESp a potom ho vypnes, budes mat pocit ze auto nemas pod kontrolou - pocit ako keby si sedel v inom aute.
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
PetrAT
Příspěvek od PetrAT » 30.05.2009 21:53
chillik píše:chalani..mam taky cudny pocit....ked mam vypnute esp auto krasne drzi stopu...aj ked je tak hrbolata cesta tak to ide rovna...ked mam zapnute esp tak ked su vychodene cesty tak ma to taha stale do nejakych kolaji...musim stale regulovat volantom smer lebo sa stava ze zrazuho taha najednustranu...a tak.....co to moze byt??..tak sa to ma spravat ci aky ma mat vplyv esp na pocit riadnenia??..diky za info... :evil: chillout :twisted:
Toto bych spíše připisoval pasivnímu řízení zadní nápravy.
Ale souvoslost s ESP mi to nedává.
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
