EGR ventil - mondeo
iggyrock
Re: EGR ventil - mondeo
Příspěvek od iggyrock » 14.05.2009 16:15
EGR v 2.0TDCi je ovládaný podtlakem, který je řízen solenoidem. Podtlak se získává z vakuové pumpy, která je na výfukovém vačkovém hřídeli. To černé na EGR je snímač polohy. Elektricky je myslím ovládán EGR u 2.2TDCi. S tím pístem jde hýbat, ale potřebuješ hodně zabrat - např. šroubovákem.
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.05.2009 17:07
2.2TDCI mám,ale mám tam jen tu podtlakovku...
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 14.05.2009 17:26
Tak to se omlouvám, takže je to stejné jako u dvoulitru - podtlak. Iggyrock
jama
Příspěvek od jama » 16.05.2009 01:36
iggy, prosim ta mozes mi povedat preco na nasich 2,0TDCi je elektricky konektor na EGR a u kotovho 2,2TDCi nie je :?:
dovolil som si pouzit tvoj a kotov obrazok na vytvorenie tohto porovnania.... si si isty ze náš egr nie je ovladany elektricky?
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 16.05.2009 09:24
Pokud vím, tak u starších (myslím do 1. faceliftu) 2.0 nebyl snímač polohy EGR. Ten přišel až s elektricky (původně podtlakem) ovládaným turbem VTG. U 2.2 nevím. Na jednom fóru jsem četl, že 2.2 má elektrické ovládání, ale tady je jasně vidět, že má podtlak! Zkusím to někde zjistit, taky by mě to zajímalo. Iggyrock
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 16.05.2009 10:19
@jama: pokud umíš německy, tak koukni sem: http://www.motor-talk.de/forum/agr-2-2- ... st19418871
Tady se řeší čištění EGR u 2.2TDCi a tady má ovládání elektromotorem. Iggyrock
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 17.05.2009 10:05
Takze po vycisteni EGR a sania motor prestal poskubavat pri 2000ot/min. Ide ako novy a za autom sa neobjavuje ziadny dym a to ani pri akceleracii :D
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 17.05.2009 12:02
jak to tady tak čtu tak mě čím dál víc se*r že se k tomu ERG nemůžu dostat, jinak už bych ho měl taky dávno vyčištěný. Chjo :cry:
paolllo
Příspěvek od paolllo » 23.05.2009 18:44
chci se zeptat ten egr ventil stačí povolit a vyndat?Nemusim nic ucpávat nebo tak?vyčistim a namontuju zpět jo?dík
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 24.05.2009 09:33
Já nic nezadělával.Jak jsem napsal,tak jsem udělal... :wink:
pava
Příspěvek od pava » 30.05.2009 10:53
Mrkněte tady, jak někdo na TDi deaktivoval EGR: http://www.youtube.com/watch?v=AtiH63riz-g&NR=1
Jsem to dnes taky vyčistil, jen ten EGR ventil, sání ne. Nebyl zas tak hrozně zasraný i když marast tam nějaký byl. Mám Euro 3, takže bez elektroniky. Docela uvažuju o zaslepení. Jama, už to máš zaslepené? Ideální by bylo vyčistit i sání a pak to zaslepit.
pava
Příspěvek od pava » 31.05.2009 16:24
Pro představu, jak samotné EGR funguje, dávám video, které jsem našel. Hodně to pomůže pro představu, kdy a jak EGR pouští výfuk do sání a kdy zavírá. Posuďte sami.
http://www.youtube.com/watch?v=3zuqWl2S ... re=related
paolllo
Příspěvek od paolllo » 01.06.2009 17:20
ahoj kluci tak sem ten ventil vyčistil ale při montážy zpět se my strhnul jeden šroub tak nevim co stim ted jeden to drží jede to všechno.co s tím?mám tam třeba udělat novej závit?nebo co by ste radily dík
pava
Příspěvek od pava » 01.06.2009 18:39
Dnes jsem to EGR zaslepil. Vyrobil jsem záslepku z hliníkového plechu (2mm), na který jsem si obkreslil měděné těsnění, použité mezi potrubím přivádějící výfukové plyny a EGR. Práce cca 10 minut. Podtlakovou hadičku jsem nezaslepoval, tudíž EGR bude dál fungovat, pouze nepůjde do sání plyn z výfuku a s ním ani saze. Ještě upozorňuji, že mám Euro 3 a EGR bez elektroniky. Samozřejmě pak proběhla jízdní zkouška, motor fungoval bez problému, žádná kontrolka, nestabilní volnoběh ani nic podobného.
Jak bude čas a chuť dám dolů celé sání a taky to komplet vyčistím, už pro ten pocit.
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 01.06.2009 19:47
Takhle by Ti to mělo logicky i líp jet a měl bys zaregistrovat menší spotřebu. U nás s Euro 4 to bohužel nejde! Ale bacha, až pojedeš na emise - tam bych to neriskoval!!! Iggyrock
Zpět na „Motor - Mondeo“
