Únik oleje
rokator
Únik oleje
Příspěvek od rokator » 16.05.2009 18:35
Zjistil jsem, že mi uniká olej z víka motoru. Pod hadicí sání je kulatá zátka (viz. obrázek), kolem které vytéká olej. Dá se to nějak utěsnit, případně něčím zalepit apod?
Díky, rokator
carlos
Re: Únik oleje
Příspěvek od carlos » 16.05.2009 19:26
Já to zatěsnil tímto tmelem:
Je třeba to odmastit a nanést na tu mezeru co je ve víčku. Pozor jen na malou
dírku(odvzdušnění) cca 1mm v průměru ve víčku, opravdu tam je a musí být čistá.
Tu nezalepit. Mě to už drží přes rok a olej nikde.
Lepší fotku kde by to bylo vidět nemám :-(
FF 1,8 TDDi kombi 75k r.v.2000, state blue
rokator
Re: Únik oleje
Příspěvek od rokator » 17.05.2009 08:31
carlos píše:Já to zatěsnil tímto tmelem...
Díky moc, podívám se na to.
CarlosPrl
Re: Únik oleje
Příspěvek od CarlosPrl » 29.09.2009 20:08
Prosím o radu. Před 14 dny jsem koupil Focuse (1.8TDDi, 66kw, 216tis km, rv. 12/2000) a začal dělat olejové loužičky :( . Po ohřátí motoru a následnem stání je pod autem flek. Je to na rozhraní motoru a převodovky. Vana je v rámci mezí suchá, zdá se mě spíš že to stéká jen po převodovce dolů z té "krabičky" vpravo vpředu (vedle toho co se kontroluje olej). Zdá se mě, že tam jsou hadice nejvíc zaolejované. Bohužel jsem nedohledal co to je a zda je možné že by z toho mohl téct olej. Zatím z motoru olej neubývá - cca 300km. Nebo z čeho by to v těhlech místech mohl téct olej. Vrch motrou je suchý. Připojil jsem fotky (jen z mobilu).
Předem děkuji za Vaše rady.
F. Focus 1.8 TDDI (66kw) GHIA, rv. 12/2000, tm. modrá. metal, dovoz z B, koupeno 9/2009
papouch22
Re: Únik oleje
Příspěvek od papouch22 » 29.09.2009 20:25
ta cerna krabicka je vakuovka a obcas se stane ze prez ni tece olej ven. zato velice hezky se meni :mrgreen: mam na to krasny ohejbak za ruh č.10 klic
CarlosPrl
Re: Únik oleje
Příspěvek od CarlosPrl » 29.09.2009 21:34
Dík, zítra na to jeste radsi mrknu jestli to tece opravdu z ni, je to zaflakany ze vsech stran, pak ji objednam a dam vymenit ... :-)
Re: Únik oleje
Příspěvek od foki » 29.09.2009 23:04
[quote="CarlosPrl" pak ji objednam a dam vymenit ... :-)[/quote]
velkorysé , stoji cca 5000 .
astley
Re: Únik oleje
Příspěvek od astley » 19.01.2010 18:48
Hoši dnes som si všimol že z jednej tenkej hadičky mi možno uniká olej,alebo netesni dobre.Je to na tom konci hadičky jak je nastrčená.Potrebujem vedieť čo je to za hadička,alebo načo to vlastne je?Prikladám foto v tom čiernom štvorci.Sorry za kvalitu.Dík
Ford Focus 1.8 TDDI,2000 77KW-105PS
astley
Re: Únik oleje
Příspěvek od astley » 20.01.2010 20:41
Nikto nič ?
papouch22
Re: Únik oleje
Příspěvek od papouch22 » 20.01.2010 21:01
tak kvalita je fakt na pi.. no nic takhle nahodou nemas prosoupanou hadici turba. jinak to lip vyfot a dej treba na leteckoupostu. tam muzes dat i foto z digitaku
astley
Re: Únik oleje
Příspěvek od astley » 20.01.2010 21:21
To červené je akože hadička kam ide :idea:
papouch22
Re: Únik oleje
Příspěvek od papouch22 » 20.01.2010 21:34
ta mala je ale hadice chlazeni z ty olej nepotece ani nebude prosakovat. je v hlave na takovym jakoby sroubeni ale kam vede s hlavy nevim. musis ji sledovat kam vede a prijdes na to
astley
Re: Únik oleje
Příspěvek od astley » 20.01.2010 22:04
papouch22 píše:ta mala je ale hadice chlazeni z ty olej nepotece ani nebude prosakovat. je v hlave na takovym jakoby sroubeni ale kam vede s hlavy nevim. musis ji sledovat kam vede a prijdes na to
Ale ty to zle chápeš,to není ta hadica čo ide z hlavy.To červené ja taká malá tenká cca 25cm dlhá hadička a ide popod tu hadicu :wink: Žeby prepad turba?Spiatočna hadička oleja turba?
papouch22
Re: Únik oleje
Příspěvek od papouch22 » 20.01.2010 22:10
musel bych to videt podle ty fotky tam nic nepoznam. nejaky podtlak treba k filtru, odvetrani prevodovky. nebo hadicka regulace turba ale ta ma tak 10 cm to vsechno je v tech mistech. fakt z fota nic nepoznam :(
astley
Re: Únik oleje
Příspěvek od astley » 21.01.2010 15:05
No dnes som to ešte raz pozrel a ta hadička ma fakt len cca.10cm a začína tak jak je to vyznačené červeným a končí jak to je tam hore od oleja na fotke čo som dal predtým :wink:
