Asi hlodala kuna
birkoff
Asi hlodala kuna
Mám problém - včera jsem nastartoval a po chvíli jsem zjistil, že motor jde nějak divně. Na volnoběh je to v pořádku, ale po prošlápnutí plynu se zakucká a potom jde jakoby jen na tři válce. Po otevření kapoty jsem našel ohlodanej rohlík a po dalším hledání kus kabelu. Ale kabel se mi nezdá jako z auta, je dvoužilovej, dlouhej cca. 10 cm a oholený konce drátů. Spíš se mi zdá, že je to nějakej normální kabel na rozvody elektriky v domě a je tam jen zatáhlej tou potvorou. Kabely od svíček jsem zkontroloval a všechno vypadá v pohodě. Nakopněte mě, jakým směrem mam pátrat dál...díky
- Twisster
Re: Asi hlodala kuna
Tak urcite by som skontroloval vsetky kable a hadice. Nikdy nevies co vsetko ti ta potvora pohryzla.
mozna blba souvislost ze ti odesla civka ?
birkoff
Všechno jsem prošel ještě jednou a nic jsem nenašel, naopak se navíc rozsvítila kontrolka s chybou motoru, ketrá je úplně vlevo... Tak jsem ho dneska odvezl na diagnostiku, aby se to líp hledalo.. ale ta cívka mě taky napadla, to by byla blbá náhoda
birkoff
Tak jsem vyměnil kabely, svíčky a teď si vezu domu novou cívku. Chybu mi smázli, takže nic nesvítí a po výměně svíček a kabelů se stav dost zlepšil, ale potíže se stále projevujou. Dneska zkusím ještě vyměnit tu cívku a uvidíme...
Jinak to asi ta kuna nebyla, prolezl jsem ti horem dolem a nic nakouslýho nenašel, takže asi jen blbá shoda okolností.
- madbugie
no kolegovci boli minuly tyzden v nemecku s ochcafkou 2.0 TDIckom a nejaka kuna ci co im rozhryzla hadicu k turbu uplne to skapalo...
tak ich odtiahli z hotela do servisu a tam manous hovoril ze to je u nich bezne...
kolegovci nechceli verit ale tam po meste bezne behali zajace a pod. a kedze boli ubytovani v hoteliku blizko lesika tak rano pozerali z okna a tam hotova zologicka...
(raj pre vzduchovkarov - samozrejme len skodnu
+ 100 fordích koníkov
birkoff
resumé: byla to cívka. Už to zase frčí, jak má
Dík za rady.
Dík za rady.
vidis , ja to psal uz na zacatku .
- Twisster
Takze blba zhoda nahod, Foki si fakt expert.
nejsem jen jsem to uz parkrat delal a tenke kabely by nemely na jeden valec vliv .Twisster píše:Takze blba zhoda nahod, Foki si fakt expert.
- jirinp
Tak jsem dneska z kufru roloval igelit co jsem tam mel kvůli bordelu z kočárku, že to schovám do levé přihrádky vzadu. Otevřu a tam chumel bordelu, nedřívě jsem myslel, že je to nějaký náfuk, ale pak jsem se podíval pořádně a krásné hnízdečko zřejmě myši, mrcha si tam krom papíru vykousala molitan z toho deklu a také etikety papirove co tam byly a čouhaly, pak igelit ze sáčku od lana tažného, které také tak do půl v jedné části nahlodala. Ale asi se tam ani nevychrápala, bobek žádnej. No možná to byla ta, kterou jsem nalezl napasovanou v poklici, když jsem před 14 dny
přezouval
Asi tam dám pastičku
Ale furt lepší trošku molitanu, než kabely přehlodané od kuny.
FF Combi 1,6, r.v. 1999, tmavěmodrámetlička
Od 6/2013 Auto s pííp ve znaku, jízda plná zázraků - aneb Fluence. Focus prodán tchánovi, takže se o něj stále starám
- Tibi
mal som na jesen stejny problem,a mal som prehryznuty kabel od sviecky !
