páté dveře
- Fík115
páté dveře
kombi GHIA 1,8i 16V r.v.2000
Nebezpečná jízda není rychlá jízda. Nebezpečná jízda je špatná jízda.
- _djproces
Re: páté dveře
hehehehe pekneeeeeeeeeeeeeeeee. to ma ani nenapadlo
Ako to tam upevnim?
- luky.fofo
Re: páté dveře
skvělý....to by se mi taky líbilo
- Davefocus
Re: páté dveře
tak do toho bych šel hned,kde se to da sehnat?
Dříve:Ford focus 1.6 16v futura rv.2002,74 kw
Galerie: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=8017
Nyní:Ford focus II,1.6 ti-vct,85 kw,2006,ghia,full palba...
- Fík115
Re: páté dveře
Pružiny jsou z čehosi, našel jsem je doma při úklidu garáže. Změřím je o hodím sem nějaký údaje. Jinak sundal jsem vzpěru, došrouboval ten plastovej úchyt, navlíknul pružinu a zase to vrátil.
- Fík115
Re: páté dveře
vnější průměr ........13mm
vnitřní průměr ........ 9mm
drát průměr ............2mm
délka pružiny ........69mm
počet závitů..........19
nevím jak je silná, ale mezi palcem a ukazováčkem ji zmáčknu tak o 10 %. Ale to je hodně orientační.
Nesmí být moc dlouhá aby nenatahovala panty, musí být dost silná aby odskočily dveře a vzaly je vzpěry, ale ne moc silná aby bylo možné dveře bez potíží zavřít.
Re: páté dveře
tak nam rovnou rekni z ceho jsou
- _djproces
Re: páté dveře
podla mna z ocelogumy
Re: páté dveře
Tak na to hledím. zítra v práci pohledám nějaké pružiny
- _djproces
Re: páté dveře
Prižiny mam, piest som dal dole ale neviem dostať tam pružiny.Ten konec sa odšrubuje alebo ako ho mam dať dole?
- funes30
Re: páté dveře
A z čeho jsi ukradl ty pružiny???
- _djproces
Re: páté dveře
To su tie KIT sada klasicke z auta bez zniženia
našiel som v pivnici nejake. Len ako ten koniec piesta vyšrubovať?
- Fík115
Re: páté dveře
ten plastovej konec má normální metrický pravý závit. jestli nejde vyšroubovat tak kleštěma chytni tyčku v místech kde nezalízá dovnitř hned za tím plastovým koncem. a musí to jít
- _djproces
Re: páté dveře
Kupil som nepasuje! Ake by mohli byt parametre na HB??? ty mas combi...Fík115 píše:vnější průměr ........13mm
- forbes
Re: páté dveře
skvely napad,bude realizovano
