Vrzání jako na lodi. asi řízení , prosím o radu
Nápravy, řízení ...
max07
Re: Vrzání jako na lodi. asi řízení , prosím o radu
Příspěvek od max07 » 28.03.2009 13:45
Tak jsem to nechal prozkoumat ještě jednou v jiným servisu. Ty zvuky/ťukání to vydává jenom při zatížených kolech a jenom když se točí volantem sem a tam. A samozřřejmě i při jízdě.
Když se auto zvedne a točí se volantem, nebo přímo kolama tak se nic neděje.
Původně to vypadalo že to je v tom kloubu pod tou prachovkou jak jsem to označil na obrázku.
Zatížili jsme ale každé kolo zvlášť. Nejdřív pod LP kolo špalek a točili volantem, pak PP kolo a zase točili volantem sem a tam. V obou případech to ťukalo. Prachovky z tyček řízení jsme tedy dali dolu ale na kloubech jsme nenašli závadu.
Takže to tedy vážně vypadá že je řízení v háji?? :roll: :roll:
Pokud tedy jo bude mě jenom nové řízení stát těch 12tis?? Jiná varianta není?? :roll: :?: :?:
Focus 2024 MK4.5 1.0 mHEV 92kW
bylo
Focus 6/2005 1.6 Ti-VCT Ghia 85kW
max07
Příspěvek od max07 » 07.05.2009 22:36
Tak chlapi.
řízení vyměněno a v autě konečně ticho jako v kostele. Uff. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Původně jsem si myslel že část pazvuků jde od řízení a část od tlumičů ale vše šlo od řízení.
bylo
Anndy
Příspěvek od Anndy » 07.05.2009 22:42
Tak gratulujem! Fakt ta to stalo 12 tis.?
max07
Příspěvek od max07 » 08.05.2009 19:43
Naštěstí podstatně méně. :mrgreen: :mrgreen:
bylo
Špíz
Příspěvek od Špíz » 27.06.2009 13:15
Mě to taky vrže jako na lodi:
1) při točení volantem na místě a
2) když zapružím na haupnu jako nad LP kolem.
Myslím si, že je to něco s řízením, ale nevím .... Už mě to pěkně štve ....
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
Nepér
Příspěvek od Nepér » 10.02.2010 23:57
Hm, no náhodou mě napadlo použít vyhledávání a trpím tím také, při točení na místě a při propérování se nad LP kolem ozývá vrzání, myslel jsem na horní uložení ale jak čtu, asi nee.
Takže je to v tom kloubu levé tyče řízení?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
urquell
Příspěvek od urquell » 11.02.2010 00:11
FoFo I 1.6/16V 74 kW 2002 kombi
Maroš1
Příspěvek od Maroš1 » 23.02.2010 13:10
max07 píše:Naštěstí podstatně méně. :mrgreen: :mrgreen:
Ahoj asi mám na autě stejnej problém. Mohl by jsi trochu popsat to levnější řešení ? dík
Ford Focus 1,6 Futura 2002 Black Panther
canndale
Příspěvek od canndale » 24.02.2010 09:16
chlapi, ak vam to vrzga na mieste a pri prepruzeni: ako prve skotrolujte ci to niesu stabilizacne tycky riadenia.. ak vytocis kola a chytis za tycku a ta sa da lahko pootocit, tak to bude ono.. ja som na focuse menil tycky cca raz za 1.5 roka :roll: (drbnuta blava a elektrickove kolaje)
ja som na focuse ktory mal najazdene 250tis nemal ziadne vrzganie od nicoho ineho ako od tyciek.. ani od riadenia ani od klbov
tycka stabilizatora
tycka stabilizatora
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
miggell
Příspěvek od miggell » 24.02.2010 09:56
ja momentalne sedim v servise a idu mi menit čap, zistil som ,že u mna vrzganie zapričinila roztrahana manžeta na čape vid foto.
Špíz
Příspěvek od Špíz » 10.06.2011 22:04
solfan
Příspěvek od solfan » 19.11.2013 09:56
pridam sa :-(
poslednu dobu pocujem (neviem presne identifikovat odkial to ide, bud zo soferovych dveri, alebo niekde z lavej prednej casti) vrzganie. prejavuje sa to pri prejazde nerovnosti a pri jazde, ked zatocim dolava. inak ticho (ak neratam vrzganie od napravy, ked stojim na brzde a pomaly pustam). dvere mi pri otvarani vrzgaju, tak som si myslel, ci to nie je tym, ale asi nie, lebo si neviem predstavit, ze panty dveri pri jazde mozu vrzgat.
ma niekto napad ako to diagnostikovat?
uz som z toho trochu smutny, pretoze auto ma 50 000 km a je 4 roky stare. ked som mal focusa 2005, tak po 7 rokoch a 200 000 km nebolo pocut ziadne vrzganie, kvalita interieru o hodne lepsia (viem, bola to ghia a nie trend, ale aj tak)...
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
solfan
Příspěvek od solfan » 19.11.2013 11:38
jo a este ma napadlo, ze to robi aj ked prudsie zabrzdim...nie nejak extra, ale auto zaklakne na predne pneu...
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: wedding11 a 0 hostů
