Zatím bych měl otazku kdo ma skusenosti s upravou St-éčka?MOTORU?díky.
ford focus ST - úprava motoru
vesy
Zdravím vás tu všechny jelikoz jsem z nissanu přešel na focus tak vas vsechny zdravím a doufam ze když budu neco potrebovat nebo poradit ze mi pomuzete dekuji.
- Marťas
Re: ford focus ST - úprava motoru
Mozna bys mel nejdrive zacit tim, ze napises, ktere ST mas vlastne na mysli
Tonda-B
Pokud je to ST170, tak moje zkušenost je, že by ten motor upravit potřeboval.
Ne snad kvůli dosažení vyššího výkonu, ale proto, že není příliš kultivovaný.
A polepšit jeho chování v nízkých a středních otáčkách by určitě stálo za to.
Co ale nevím, jak to udělat...
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dříve:
vesy
jj omlouvám se mám St rv.2005 2.5T V5 226ps a 5dvéř.tak na tohle bych potreboval jak treba udelat sport sani prootze tam je na airboxu pridelana ridici jednotka ktera se tim aji chladi.
zkus tohle 315PS 520Nm
- Marťas
Za ty nehorazne penize,co za to chteji, je zbytecne cele sani. Ja jsem menil pouze vlozku za K&N a je to super. Motor lepe dycha, je vice slyset (hlavne pres onu trubici ze sani do kabiny) a jde lepe do otacek - hlavne ve strednim pasmu. Jinak pokud chces hodne muziky za malo penez, zkus toto :
http://www.mybluefin.co.uk/index.php?op ... Itemid=135
Ma uz to tady jsova (a bude dalsi
) a co jsem se u nej vezl, jede to skvele
. Nic jineho ti neda 50hp a 110 Nm za 13.000kc
. Jinak je tam vice variant, ktere zvednou vykon i na 315hp, ale je treba menit mezichladic a vyfuk (a i to sani za CAI). Pak uz z toho mas skoro RS....az na samosvor
TripleJay
a az na creva motora, prevodovky, RevoKnuckle, rozchod...
- Marťas
Rozchod si udelas a prevodovka je tusim stejna, ne? Nebo se pletu? Nic jsem o ni necetl, jen ze je mene "gumova". Streva to vydrzi bez problemu a Revo by se hodilo i v ST
. Ale to uz jsou upravy za velky balik, lepsi je uz prodat ST a poridit RS...
TripleJay
Prevodovka je upravena, ako ma motor ine silnejsie creva tak aj prevodovku upgradli na narast krutaku...
Vykonovo nie je problem poslat ST na 300+ k, ale nikdy to nebude RS. Ale ST je fajn, akurat by si zasluzilo ten samosvor a mozno odlahcenie radsej ako zdvihnutie vykonu.
- Marťas
Jj, souhlasim...ala R26R. Tak 1100kg by bylo idealnich....samozrejme s temi 300hp
. Ale vratme se zpet na zem
TripleJay
R26R je skvela vec, ale na okruhy ci vikendy, na kazdy den 0 bodov. Jaaaj, tym anglanom je ale hej, okruhov plna prdel, zvlast modelov pre ich trh a nam oci pre plac
A zaujimava investicia pre ST by mohol byt aj nejaky custom blow-off ventil, nad tym ste neuvazovali?
- Marťas
ST uz ho ma, sice jen close-loop (tichy), ale je plne funkcni. Jiny je uz ciste jen machrovinka kvuli zvuku.
TripleJay
Aha, to som nevedel... Tak potom fajn
Ale RS teda machruje viac
Inak vesy na tuning pre ST a zhananie info a co a za kolko je najlepsie sa orientovat na UK strany ako pumaspeed.co.uk, teamtorquesteer.co.uk, Mountune a pod., je tam toho nenormalne vela a zalezi len na penazenke do coho pojdes
tak u sashy je vis stupnů jde o to to jen projít . http://www.european-parts.net/catalog/i ... h=87_90_98
- killerhammer
ten code red: stage 3 kit vyzera velmi dobre
