Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
priwi
Re: Klimatizace
Příspěvek od priwi » 22.04.2009 23:01
V Mostě v Mazdě. Chtěli 700,-
Focus 1,8 TDCi 85kW kombi, r. v. 2002
papanlbo
Re: Klimatizace
Příspěvek od papanlbo » 23.04.2009 20:11
Caute,
kdo by mi vedel poradit s problemem, kdyz zapnu klimu tak mi Fordik porad topi, at je na klime nastaveno 25 nebo 17. (pri venkovní teplote cca 28 C). A taky kdyz klimu vypnem a necham jenom vetrani tak znova ten stejnej problem - porad topi. Je to stejny taky kdyz zapnem klimu na AUTO. Nechtel bych se v aute uvarit. Skuste mi poradit.
- pozn - jeste pred dvemi dny to chladilo, ale s tim topením jsem mel problem i v zime(kdyz jsem mel vypnutou klimu) a jen jsem chel intenzitu topeni regulovat pomocí teploty na displayi tak to porad stejne topilo at jsem mel HI nebo LO.
Dik.
ihrdlick
Re: Klimatizace
Příspěvek od ihrdlick » 24.04.2009 06:33
Včera jsem zjistil to samé !!! 8O Mezi 18 a 25 stupni jenom při větrání žádný rozdíl !!! Furt topí !
papanlbo
Re: Klimatizace
Příspěvek od papanlbo » 25.04.2009 23:28
Problem s topenim som uz vyriesil. mal som zaseknutý motorcek na pohon klapky a poloha klapky bola stale v polohe na kurenie. Motorcek som vymontoval a idem ho vymenit, klapku som si dal teraz manualne na chladny vzduch, lebo uz som bol z toho tepleho uplne uvareny.
ihrdlick
Re: Klimatizace
Příspěvek od ihrdlick » 26.04.2009 12:55
já taky :twisted: mi to topilo, jelikož venku byly 4°C :roll: :mrgreen: a tak to nemohlo chladit.
alig.84
Re: Klimatizace
Příspěvek od alig.84 » 26.04.2009 17:31
Ahoj, chtěl bych se vás zeptat na váš názor.Při dezinfekci klimatizace jsem zavedl hadičku ( http://www.technical-cz.cz/detail/maxi- ... o-systemu/ ) něco jako na tomhle obrázku ale od firmu Wurth a ta má na konci takovej červenej rozprašovač a ten mi právě zůstal uvnitř. Teď řeším problém, jestli když začnu topit, tak aby se mi něco nepřihodilo, něco jako požár.Aby se ten malej červenej čudlík nevznitil nebo něco neucpal.
ihrdlick
Re: Klimatizace
Příspěvek od ihrdlick » 26.04.2009 20:19
Mi tam kdysi taky zůstal a nic se nestalo, neměj strach. 8) :wink:
Adam Šimíček
Re: Klimatizace
Příspěvek od Adam Šimíček » 29.04.2009 17:03
Setkal ste se uz nekdo s takovym problemem?? 8O Kdyz zapnu ventilator na rychlost 1 tak nefouka, ale jde zapnout klima. Pokud dam 2,3,4, fouka ale klima se vypne! Muze mi nekdo poradit jak tento problem odstranit a nenavstivit drahy servis?? Predpokladam ze to bude nejaka ptakovina! Mam Focuse 1,8TDDi 90koni 64kW rok vyroby 00.
chose65
Re: Klimatizace
Příspěvek od chose65 » 02.05.2009 09:45
Mám k dispozici schema z roku 2002. Tam je to zapojené tak, že výkon ventilátoru se reguluje odpory zařazovanými do série. Pokud je přepínač v poloze -1-2-3-4-, je na drátu, co vede od přepínače k řídící jednotce klimy nulové napětí. Když je větrák vypnutý v poloze -0-, je na tom drátu plné napájecí napětí a to blokuje chod klimy. Mrkni na obrázek.
http://img17.imageshack.us/img17/5172/s ... tilace.jpg
Neumím říct, co by se tak mohlo na tomto schematu stát, aby se závada projevovala v té podobě, jak ji popisuješ. Anebo to má 00ka zapojené jinak. V každém případě bych nejdřív zkusil vyndat topné odpory a změřit napětí do ovládání klimy při různých stupních větráku. Měřit jen krátce, odpory budou asi dost topit, právě proto jsou umístěny ve vzduchovodu od větráku před nohama spolujezdce.
Na předchozím autě (megane :oops: ) se mi (kromě jiných závad všeho druhu :evil: ) přerušila tepelná pojistka. Ventilátor se točil jen na nejvyšší stupeň. Tady by to bylo asi taky tak. V každém případě bych tepelnou pojistku zkontroloval taky. Další v pořadí by mohla být závada v přepínači. Na řídící jednotku bych to netipoval, to by se podle mě klimoška nerozjela vůbec. Podle mě je závada někde tam, kde se tvoří signál pro ŘJ klimy.
Focus combi 2003 1,8 TDCi 85kW
rob45
Re: Klimatizace
Příspěvek od rob45 » 10.05.2009 18:51
ahoj vsimnul jsem si ze nemam chlazeny ulozak u spolujezdce otvor tam samozrejme je ale ni do nej nevede neda se to nejak dokoupit privod k tomu a udelat nema z tim nekdo zkusenosti mam fofo 2
Focus 2013-, 1.0L EcoBoost 120PS/125PS - Fox, Lunar Sky
Ford focus 2 18.TDCI 85kw r.v 2006
Forfoc
Re: Klimatizace
Příspěvek od Forfoc » 12.05.2009 07:06
rob45 píše:ahoj vsimnul jsem si ze nemam chlazeny ulozak u spolujezdce otvor tam samozrejme je ale ni do nej nevede neda se to nejak dokoupit privod k tomu a udelat nema z tim nekdo zkusenosti mam fofo 2
Myslím, že by se plastová roura která vede do přihrádky spolujezdce, měla dát koupit. Koukni se u svého auta, zda máš otvor i u nohou spolujezdce, kam by se dala nasadit. Dávám sem 2 fotky plastového potrubí (je vyznačeno žlutě), které vede do přihrádky.
Ford Focus Kombi Titanium-X 1.8 92kW Duratec HE , FL 2008, Silver Moondust
Měl jsem: Ford Focus 1.6 74kW r.2006 Aquarius Blue
ObrázekObrázek
rob45
Re: Klimatizace
Příspěvek od rob45 » 14.05.2009 15:32
diky za rozdelani a za foto ale bohuzel nic takoveho tam nemam takze mam asi smulu bylo by to asi slozitejsi dik
prcek
Re: Klimatizace
Příspěvek od prcek » 18.05.2009 20:03
Po zimě mi nefungovala klima, nechal jsem ji doplnit (vysát - bylo tam hodně málo, vakuovat, naplnit) a chladila skvěle. Teď cca po jednom měsíci už chladí znatelně míň. Asi to někde uniká, zatím trochu ještě chladí. Lze to reklamovat ? Nebo vyrazit do specielního servisu a vyhledat netěsnost? Ten servis co mi to plnil dělá všechno a není speciální na klimy, mají pouze tu mašinku. Martin
Grand C-Max TDCI 1.5 88 kw/2016
m.a.x.i.m.u.s
Re: Klimatizace
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 18.05.2009 20:56
Řekl bych, že ta mašinka by měla umět zjistit i netěsnost, nejen plnit. A mělo by být logické, že po úniku takového množství pouze přes zimu bude někde netěsnost což měla firma odhalit, nebo tě poslat někam kde to dokáží zjistit. Zkus tedy reklamovat.
Ex ST220 model 2004
pattrick24
Re: Klimatizace
Příspěvek od pattrick24 » 21.05.2009 11:57
Čaute,
potreboval by som poradiť. Mám problém s manuálnou klimatizáciou. Naplnené bolo minulý týždeň a poistky sú vraj tiež v poriadku, napriek tomu mi klima nefunguje. Opravár mi povedal, že keď sa zapne klíma, tak by sa mal automaticky zapnúť aj ventilátor a následne aj kompresor. V mojej situácii sa tak nedeje. Vedel by mi niekto poradiť, kde bude asi chyba? Vopred ďakujem!
