Dezinfekce klimatizace
- madbugie
Re: Dezinfekce klimatizace
ked nezozeniem spray tak aspon pozriem ten filter,... niekedy trosku pomoze ho aj vyklepat od spiny... ak to ide... (predsa len pojdem za 3 mesiace na garancku tak ak si sam neporadim so sprajom a demontazou tak to nechame na servis...)
+ 100 fordích koníkov
- Forfoc
Smrad jako starý mokrý zatuchlý hadr, který je cítit vždy po vypnutí klimatizace, způsobuje výparník. Pylový filtr sám o sobě nesmrdí resp. nezpůsobuje ten zápach , co je cítit po vypnutí klimatizace.
- madbugie
jasne ze smrad a zapach pri zapnuti/vypnuti klimatizacie sposobuje bakterie a plesne tvoriace sa primarne na vyparniku a postupne sa siriace do vyduchov... preto ich treba vystriekat sprejom pripadne vydymit tou plynovou bombou a najlepsie by asi po aplikacii a 10 minutach ucinkovania bolo este preplachnut vodou aby to vsetko vytieklo von... (som rozmyslal kupit nejaku velku striekacku, a po aplikacii tu dlhu hadicku s rozprasovacom nasunut na tu striekacku a vystriekat to aby to lepsie vytieklo von lebo pokial tie plesne nevytecu tak za mesiac je to spatky uz to tu par ludi pisalo
ide asi o to ze po aplikacii to treba nechat posobit 10 min (podla navodu) a potom treba pustit klimu naplno jednak aby sa vyduchy vysusili, ale hlavne aby vyparnik zacal vlhnut a aby ten sajrat zacal vytekat von... lebo ked sa to neurobi tak sa tie plesne prisusia naspat na vyparnik a ideme odznova...
ale ked jazdite popri staveniskach a pod. tak ten jemny zlty sajratovy prach treba obcas iba vyklepat (v podstate to plati aj o vzduchovom fitlri auta)
- Dzefer
ja som pouzil climpur a v navode nebolo napisane, ze treba zapnut klimu naplno. Bolo tam, ze treba zapnut vetranie naplno.
Inak toho plyn. pedalu sa nemusis bat, nemas tam co pokazit. Odsrobujes 3 sroby a mas, len musis vediet srobovat do zakruty
- madbugie
z toho obrazka mi nieje jasne kde sa nachadza vyparnik u Fofo II ci je az za pelovym filtrom cize smerom do interieru niekde v tej stredovej konzole, alebo je smerom do motoroveho priestoru...
lebo ak by to bol ten druhy pripad, tak potom naozaj nema zmysel striekat sprajmi s dlhou hadickou nakolko sa nikdy nedostane k vyparniku ale len po filter, cize trosku to vycisti prieduchy ale vyparnik zostane nedotknuty cize smrad je skoro taky isty... cize bez demontaze filtra pomoze len ta "plynova" bomba...
neviem ci som to dobre zachytil ale u Fofo I je ten filter niekde pod tymi plastovymi krytmi nasavania v motore hned pod sklom... cize tu je logicke ze vyparnik je dostupny hadicou zvnutra vyduchov...
ale ak je to u fofo II ak je pred pelovym filtrom tak zvnutra vyduchov je vyparnik dlhou hadickou nedostupny...
niekto veci znaly rozlusknite ma... :
- madbugie
tuna ku koncu stranky je na to odpoved
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=105
a ma myslim pan pravdu... ked ste niekedy stahovali chladnicku tak je tam dole taka zberna nadoba na odparenu vodu... a samozrejme zaschnuty sajrajt z bakterii a pod. to je to iste ako na klime na vyparniku,... ja tam sice nastriekam dezinfekcny spraj ale pokial to odtial nevyplavim von tak je to naprd zaschne to znova bakterie preziju a mnozia sa veselo dalej... tu by pomohol jedine sprej na baze chloru ktory zabija bakterie, ale kedze chlor je agresivna sfina tak tieto spreje take niesu aby nezkorodovali vyparnik, cize myslim ze to funguje na baze nie zabijania bakterii ako chlor ale na ich uvolneni od podkladu a vyplaveni von...
preto ma napada ta myslinka zohnati si dostatocne velku injekcnu striekacku tak 1 az 2 deci vody a nastoknut po aplikacii na nu tu dlhu hadicku a vysttriekat po tych 10 minutach vodou nech to vytecie von... potom pustit klimu nech sa to zvlhci na tom vyparniku a vyteka to von a po ukonceni tejto procedury pustit kurenie bez klimy a vysusit cely system...
a tu moze byt ta zrada ze ak sa vynecha krok kde vyplavime tie necistoty klimatizaciou a kondezatom von tak to znova prischne ako keby sme nic neurobili a do tyzdna to smrdi znova...
- Dzefer
pozri, mas fofoII, odmontuj pedal, vyber filter a nastriekaj polovicu spreja do diery kam sa dava filter. Potom dieru zavri bez filtra a zvysok spreja pouzi podla navodu -> do sania vzduchu pod tou listou pod oknom. Daj novy filter a si vysmiaty. Myslim, ze tento postup tu uz pisal forfoc, ja som to tak spravil minulu sobotu a smrad zmizol, teda co som skusal na jednej jazde, lebo teraz klimu netreba
zirafak
nechepem Vas
potom,preco Forfoc striekal aj nikde do priestoru nalavo od spolujazdcovej nohy
nieje nahodou vyparnik tam?aspon ja som ho tak pochopil
- Dzefer
jj, tam je odvod vody z vyparnika, mozes nastriekat aj tam. Len tam je len mala diera a na druhej strane je velky otvor pre filter. Myslim, ze som striekal aj cez tu malu dieru, ale tieklo mi to von
- madbugie
sak prave preto kladiem stale otazku kde sa vo fofo II nachadza vyparnik voci polohe peloveho filtra...
1. ak idem smerom od motora do interieru, ci je najprv filter a potom vyparnik
2. ak idem smerom od motora do interieru, ci je najprv vyparnik a potom filter...
od toho zavisi kam treba striekat lebo darmo budem cez ten odvor po filtri striekat smerom k motroru ked je tam len ventilator alebo nic... trieba striekat priamo na vyparnik a to cez nejaku trubicku tiez nie je moc dobre lebo striekas len na maly vysek nemozes s nou moc manipulovat... len smerom dopredu a dozadu ale dostran nie...
- Dzefer
- madbugie
dzefer teraz som sa trosku dvojzmyselne zarehotal
sak "piatkovy" humor...
- Dzefer
madbugie: jj, "piatok"
inak som hladal v microcate, ale neviem v tom robit, nasiel som len toto a z toho neviem, kde je ten vyparnik umiestneny
- madbugie
no ak tomu dobre rozumiem tak je klimatizacna jednotka v nej je v strede ten kruhovy ventilator, potom nasleduje vyparnik (hore bude asi kurenie) to su tie obdlzniky s 2 trubkami a asi az na to sa montuje ten ramik na filter zrejme to uplne dole obdznik s takym pretiahnutym Uckom... cize ak odmontujem filter tak striekat do motoroveho priestoru
a v tomto pripade vsetky tie spreje do vyduchov su na vyparnik neucinne bez demontaze filtra aspon teda u Fofo II
ak sa k tomu cez vikend dostanem tak to nafotim podrobnejsie a bude to jasne...
- Forfoc
Hoši,hoši, tak nevím. Podrobný popis kam a jaký sprej nastříkat je zde: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 05#p355105 . Přiložil jsem tam i fotky jak se dostat k výparníku. Vše, jak se zdá, jsem dělal zbytečně. Stále dokola se řeší jak se dostat k výparníku? Stále dokola se zde zaměnuje smrad výparníku s výměnou pylového filtru. Vše jsem popsal zde: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 05#p355105 .
Ještě jednou to zde popíšu: K výparníku resp. otvoru do výparníku se dostanete tak, že v prostoru předního sedadla spolujezdce odstraníte plast u jeho levé nohy. Drží na jednom šroubku. Plast povolí a odstarní i 6 leté dítě během 1 minuty. Po odstranění plastu naleznete černou gumovou hadičku. Tu vysunete z plastové rourky , která vede do podlahy. Z druhé strany je nasazená na plastovém kolínku ( plast ve tvaru L cca 3x3 cm). To pootočením vysunete a máte krásný otvor do výparníku. Do otvoru se nasune hadička ze spreje na čištění výparníku. Obsah spreje tvoří pěna, která zaplní celý prostor výparníku a po cca. 30 minutách ve formě vody vyteče- vytvoří se pod autem louže. Mezi tím samozřejmě nasadíme zpět plastové "kolínko" a nasuneme zpět odtokovou hadičku, jinak by vše vyteklo na koberec spolujezdce.
Naposledy upravil(a) Forfoc dne 30.04.2009 13:10, celkem upraveno 1 x.
