Pípanie pri štarte.
erik123456
Pípanie pri štarte.
Příspěvek od erik123456 » 22.03.2009 19:46
Zdravim ľudkovia.
Keby mi niekto vedel poradiť-pri štartovani ,keď klúčik otočim do polohy II (rosvietia sa kontrolky na palubovke) mi to asi 5krat rýchlo za sebou zapípa. Palubný počítač neukaže žiadne chybové hlásenie a auto sa správa normálne. Nerobi to stále lan občas.Dík za radu.
ford fokus combi 2005 1,6 tdci ghia strieborny
zewl
Re: Pípanie pri štarte.
Příspěvek od zewl » 22.03.2009 19:48
ze by imobilizer?
erik123456
Příspěvek od erik123456 » 22.03.2009 19:49
Ale potom by som asi nevedel štartovať.
zewl
Příspěvek od zewl » 22.03.2009 19:53
Taky mi obcas na FFI zapipa imobilizer, jako ze se nenacetl, ale normalne nastartuju. Prislo mi to divne, pojal jsem podezreni, ze tato ochrana nefunguje, vytahnul z klicku cip a opravdu nenastartoval.
Ale to jenom na okraj, tezko rict, jestli to je imobilizer, jiste se tu vyjadri povolanejsi :wink:
miro
Příspěvek od miro » 23.03.2009 11:40
ono pipa vselico voda v ostrekovacoch,otvorene dvere,malo šťávy :-), ... mozno mas nejaku kombinaciu :mrgreen:
LSi
Příspěvek od LSi » 24.04.2009 13:48
Taky mam podobnou zkusenost.Mam zato, ze to dela original autoradio, ale proc to jsem jeste nezjistil.Pipani se prerusi kdyz stisknu ovladani hlasitosti pod volantem.Vystrazne zvuky palubniho pocitace a pri rozsviceni nejake kontrolky zni jinak. Tohle je cca 5 x rychle za sebou, vysoky ton.
C-Max 1.6TDCi
Wall-e
Příspěvek od Wall-e » 24.04.2009 14:02
Me se to u FF I taky občas stane (presne tak jak píše erik123456), a mám dojem, že jsem nekde čet, že tím auto upozornuje za slabnoucí baterku.
1,6 16V ZETEC, 12/2003 kombi, červená COLORADO
spotřeba 6,5-8,5l/100km
erik123456
Příspěvek od erik123456 » 26.04.2009 12:20
Baterku som premeral a ukazala 13,2 V. Tak neviem či je tot tou baterkou.
LSi
Příspěvek od LSi » 14.05.2009 09:19
LSi píše:Taky mam podobnou zkusenost.Mam zato, ze to dela original autoradio, ale proc to jsem jeste nezjistil.Pipani se prerusi kdyz stisknu ovladani hlasitosti pod volantem.Vystrazne zvuky palubniho pocitace a pri rozsviceni nejake kontrolky zni jinak. Tohle je cca 5 x rychle za sebou, vysoky ton.
Beru zpět, rádio to není. Ale co to je zatím nevím. Ani ve Fordu to nevěděli :D Pokusím se to nahrát ať víme jestli se bavíme o tom samým.
C-Max 1.6TDCi
erik123456
Příspěvek od erik123456 » 14.05.2009 13:24
No ono sa mi zda že je to naozaj to radio. Lepšie som sa za počuval a ako keby vyplo radio potom zapipalo a zasa naskočilo radio. V auto mam telefon cuz bluetooth Parrot a to pípanie znie ako keby to išlo z toho.
LSi
Příspěvek od LSi » 14.05.2009 13:34
To by možná mohlo být ono. Mam taky Bluetooth handsfree Parrot napojený přes rádio :idea:
C-Max 1.6TDCi
erik123456
Příspěvek od erik123456 » 14.05.2009 14:04
Tak už len zistiť prečo, začo a načo to pípa 8O :?:
LSi
Příspěvek od LSi » 17.05.2009 22:39
Podařilo se mi to nahrát. Tak snad se bavíme o tom samým. V návodu k HF jsem nic nenašel.
http://kokrmonty.websnadno.cz/Zaznam.mp3
C-Max 1.6TDCi
erik123456
Příspěvek od erik123456 » 18.05.2009 09:27
Presne, bavime sa o tom istom pipani. Pozeral som aj stranky parotu, no ani tam som nič nenašiel.
Wall-e
Příspěvek od Wall-e » 18.05.2009 11:36
jj, to je ten zvuk. Parrota mam sice taky zapojenýho, ale opravdu si myslim, že to souvisí s baterkou. Vycházim z toho,že vim, že moje baterka je skoro na konci života (auto jsem loni koupil s baterkou která vypadá jako původní) a to pípání se mi ozývá hlavne:
- po delším stání v zime třeba 14 dní bez jízdy
- mám v aute takovou sledovací krabičku, která může mít tendence vybíjet baterku, když nemá dost signálu gps nebo gsm. Vim, že stávám v místě kde se tahle krabička snaží komunikovat, ale marně (kyslíkový operátor se vyznamenal s pokrytím), což baterku oslabí. Takže to občas před startem zapípá, páč zrovna v tu chvíli, je nízké napětí. Ale jízdou se to dobije a pak je zase klid.
Od tý doby co jsou teploty nad 10 celsiusů mám dojem, že jsem nepípal ani jednou, zato v zimě 4krát do měsíce.
